Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 2016 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ... 135  Naslednji
  Tiskanje
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 16 nov 2017 10:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 09 okt 2012 16:01
Prispevkov: 1696
halozan
parameter za obtočno je nastavljen na neprekinjeno ali vzorec?
Jaz bi povečal dT na 7-8,obtočna črpalka na vzorec.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 nov 2017 10:36
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 03 avg 2015 08:51
Prispevkov: 169
Na kaj najbolj vpliva dT?
Kakšen dT je priporočen za talno, srednje izolirano hiško?
Večji je dT, večja mora biti temperatura vtoka, ali ne?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 nov 2017 10:44
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 01 feb 2012 22:09
Prispevkov: 4834
ΔT je odvisen od hitrosti obtočne črpalke.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 nov 2017 10:46
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 jul 2016 22:18
Prispevkov: 2894
modrid napisal/-a:
http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=70778
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 nov 2017 10:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2894
xavi napisal/-a:
in dejansko tudi od odjemnega medija...pri talnem, večja je temperaturna razlika med DV in T tlaka, večji bo ΔT, ker bo več temperature šlo v tlak. Bolj sta si ti dve T bližje, manjša se ΔT. Tako mi veleva neka kmečka logika.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 nov 2017 19:06
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 01 mar 2012 12:12
Prispevkov: 107
timi11 napisal/-a:
halozan
Parameter za obtočno črpalko je nastavljen na "Zahteva", druga možnost pa je "Neprekinjeno".
Sem imel že dT 6, pa so bili radiatorji spodaj hladni, kar zmanjša učinkovitost/moč radiatorja, pa talno v kopalnici nikakor ni zagrelo tal.
Ne vem, koliko bi vpliva sprememba A.3.1.1.7 (9-0B) Vrsta oddajnika? Sedaj imam nastavljeno na "Počasi", je pa možnost "Hitro". V sistemu je cca. 100-120 litrov vode.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 nov 2017 19:56
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 20 nov 2008 18:19
Prispevkov: 1469
Pri radiatorjih je pomembno da imaš sistem hidravlično uravnotežen, tako da ima vsak radiator enak pretok, potem ta dT nebi smel biti tak problem.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 nov 2017 20:28
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 107
@Gasper123
Ne vem, če bo to povsem držalo, saj pri manjšem dT, je pretok višji in tudi radiatorji so toplo skozi celotno površino.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 nov 2017 22:00
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 jul 2016 20:09
Prispevkov: 520
halozan
Kakšne radiatorje imaš, da uspejo pri 36C DV ogrevati ?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 nov 2017 22:15
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1696
halozan napisal/-a:
timi11 napisal/-a:
halozan
jaz imam parameter"vrsta oddajnika" nastavljeno na "hitro"
V navodilih piše:
Odzivni čas sistema:
"Hitro" npr. mala prostornina vode in konvektorji (radiatorji)
"Počasi"npr. velika količina vode,krogi talnega ogrevanja.
Kako imaš zvezano talno v kopalnici?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 nov 2017 22:35
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 17 apr 2011 11:43
Prispevkov: 46
aleksav napisal/-a:
@KKlleeemmmeen, ne vem će je to krivo ampak glede na izolacijo in m2 imaš bistveno premočno črpalko,( si hotel tako ali s te malo nadrsali?) tebi bi bila 8ica preko glave, črpalke imajo tudi minimalno moč (kw) obratovanja ne le max, in če je premočna se ti zna izklapljat kot ena verzija on/off črpalke. Vsaj tako mi je bilo razloženo s strani uvoznika za Daikin
Vprašal sem na nekaj različnih koncev in povedal kakšna bo izolacija in kakšna je kvadratura. Debatirali smo o 8kW in tudi o 11 kW. Pa so se monterji in "stroka" bolj nagibali k 11 kW TČ, češ da bo zadeva lepo peljala, zato tudi taka odločitev. Drugače zadeva glede ogrevanja teče superca, lepo toplo in tako kot more biti. Samo to taktiranje me konkretno moti. Kaj mi je zdaj za narediti, da se rešim taktiranja? Čakati, da vse skupaj crkne od preveč zagonov ali kaj :lol:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 nov 2017 22:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1696
@KKleMMen
Ne vem kako pri tebi prikazuje tele zagone .Meni se premika samo skupno število.Po mesecih se premakne samo enkrat na mesec! Število zagonov lahko zmanjšaš, če boš ogreval v toplejših mesecih po urnikih.
Pri meni je bil rekord čez 1800 :wink: , najhuje je marca,oktobra in novembra :? Ne vem če bo to sesulo toplotno :?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 nov 2017 23:16
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 46
@timi 11
Ja, upajmo, da mraz pritisne čimpreje, da ne bo preveč zagonov :lol:
Drugače pa mi zadevo na upravljalniku prikazuje takole, za dva meseca (pretekli in tekoči):
Priloga:
Daikin 9.jpg [ 55.88 KiB | Videno 489 krat ]
Tole je oktober:
Priloga:
Daikin 10.jpg [ 46.65 KiB | Videno 489 krat ]
Tole pa november, če bo šlo tako bo zagonov cca. 2000 konec meseca: :shock:
Priloga:
Daikin 11.jpg [ 53.65 KiB | Videno 489 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 nov 2017 23:17
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 107
@nick101
Imam klasične radiatorje (Vogel&Noot), je pa res, da je površina le-teh velika glede na kvadraturo. Oktobra smo se greli, ko je bila temperatura DV 32 stopinj.
@timi11
Ti imaš radiatorje?
Talno v kopalnici je včasih bila svoja veja (ko sem krmilil z WDC10), sedaj pa je kar skupna (sicer je vmes elektro ventil, da bi lahko zapiral).
Bom probal nastavit na "Hitro", ampak nikjer nisem zasledil, kako to vpliva na delovanje TČ, obtočne črpalke, DV,... Verjamem, da se v tem parametru skriva marsikaj.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 nov 2017 23:19
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 107
Koliko pa je minimalna moč 11kw ali 8 kW črpalke? Ker takšne razlike v vklopih, kot jih ima @KKleMMen ne bi smelo biti med 8kw in 11kw.
Danes imam po tednu dni obratovanja: 81 ur, 89 vklopov.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: cbbx in 11 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
