Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 1979 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 132  Naslednji
  Tiskanje
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 26 nov 2014 22:51
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 8724
Kraj: Celje
Migaj napisal/-a:
sassapo napisal/-a:
Migaj... uparjalnik 90 kg :lol: :lol:
Pojdi na Pilremag pa si poglej. Uparjalniki so različni, različna je tudi moč motorjev. Kateri cepec bi vgradil uparjalnik od 20kw mašine na 8kw, razen mene :lol: V serijski proizvodnji pa to stane, uparjalnik je drag.
http://www.hotjet.eu/en/tepelna-cerpadl ... lit-system
Sassapo, poglej vendar si vendar zgornji HOTJET link -tehnical data, vrstico: external evaporator mass (Kg) -lepo prosim.
sem šel pogledat in lahko samo :lol:
_________________
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 nov 2014 22:58
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 feb 2011 23:06
Prispevkov: 8422
pa da te ne kličem na telefon, kaj si s tem hahaha mislil?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 nov 2014 23:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 19 apr 2013 08:51
Prispevkov: 4502
sassapo: verjamem oz. vem iz tvojih starejsih postov. mas kak info koliko teh ne dela vec ali so kaput? pr nas je toplo, grejem celo bajto oz. vsi radiatorji so na full, poraba glede na ostale tukaj nekje na sredini. z defrosti se nobenega problema (ok, ni se dosti pod 3), zadeva je tiha (dobesedno, cakam minus). regulacija je res zakon, mas prav v nulo. ne vem, zame gre za odlicno toplotno crpalko. je najbrz kak kompromis okoli lamel, samo med 3 in -3 sigurno se tolk greje, da ne bo zeblo, nizje pa potem baje drzi sus do -20 brez grelcev. mislm, men je jasno ;-) TC, klima TC, dokler greje je oboje zame TC. hyundai, kia tud niso avti? al ste vi k tko mislte mal snobovski? ;-)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 nov 2014 02:31
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 8422
to niso 'pravi' avti,
npr megane je dacia, francoz nokoli ni bil pravi avto, pa tudi honda ne -če ni (stari) golf. Pravi avto je nemški -menijo nekateri :wink:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 nov 2014 08:38
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 26 nov 2014 13:13
Prispevkov: 24
Živjo
kake 10 dni nazaj sem zagnal Althermo LT (6KW in notranja enota z 260 l bojlerom)
Tlaki so bli takrat stari 25 dni, hiša pa je montažna in zunaj že popolnoma fertig.
Talno gretje 95m2, 4 veje v vsakem štuku (mini v glavnem)
Najprej je kake 2 dni delala samo na grelce nato, pa so končno uspeli priklopit še zunanjo enoto monter je nastavil na sušenje estrihov, ter me pustil z mašino. Dokler je bil a termeratura izh. vode pod 30 je kurila 100kw na dan, ko pa je prišla do 50 pa že norih 160kw, monter seveda ni mel pojma in mu je bilo normalno (lucky me)- Po nekajurnem branju forumov mi je bilo jasno, da je grelec ves čas vžgan (večinoma booster) kljub temu, da je črpalka delala ves čas in se konstantno defrostala.
V četrtek zjutraj sem s pomočjo Telmosa (tx again) najprej izklopil booster, nato popravil equilibrium temperaturo na -15, izklopil program sušenja estrihov in prešel na ročno (unit control metod LWT). Temperaturo izhodne vode sem dal na 38 in juhej grelci se niso več vklapljali. Vendar pa je bila temperatura izodne vode zgolj max 29,5 (vhodne pa cca 26,5) pretoka 11 l. Po defrostu pa 20l.
Poraba se je seveda zmanjšala na 42 kw na dan, ko sem pa včeraj zvečer prišel s šihta, pa je bila situacija še slabša. izhodna voda samo še 27 stopinj vhodna cca 25, pretok 11l, tlaki skoraj mrzli, zunaj cca 5 stopinj, outdoor temperatura na črpalki pa tudi do -7 stopinj!!! zadeva ima več kot 1 cm debelo plast snega in leda in se očitno niti defrosta ne več.
Ko sem popravil equilibrium temperaturo nazaj na 0 je seveda začela spet kuriti na grelce in temperatura se je dvignila na 38 . Seveda pa tudi poraba! Črpalka pa še zmeraj zasnežena brez defrosta.
Jasno mi je, da sem nekje zaj.. (poleg izbire instalaterja) ali pa je nekaj narobe s črpalko.
V meniju 6.6 operatiion mode mi piše defrost/oil return OFF.
Šel sem v installer meni našel opcijo forced defrost , vendar je ne morem restaviti s cancel na OK?? Prestavim jo na OK in nato potrdim z tipko OK, vrne me v podmenu, vrednost pa je še vedno ista.
Kake ideje nasveti kako to spremenit in kako prepričat hudiča da začne gret s kompresorjem?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 nov 2014 09:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 nov 2012 11:04
Prispevkov: 8038
Zgolj vprašanje.....
Zakaj bi moral kuriti vodo na 38 stopinj v dobro izolirani montažni hiši?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 nov 2014 09:18
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 apr 2010 11:27
Prispevkov: 5514
dela protokol?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 nov 2014 09:20
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 8038
Morda, ampak potem menim, da je bolje pustiti pomoč grelcev
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 nov 2014 10:15
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 24
rad bi posušil estrihe, da se čim prej vselim. Npr po Alpod protokolu majo 7 dni od 25-55 stopinj celzija nato 10 dni na 55 in potem znižanje nazaj http://www.alpod.si/data/PDF_MAJ_2010/t ... evanje.pdf
Ne bi pa rad brezveze plačeval elektriko 500 eur na mesec in uporabljal grelce namesto kompresorja. Saj zato sem vzel toplotno, da bo najceneje....
JaBK če od protokol misliš protokol sušenja estriho po tem ne. (sem ga izklopil, ker ni bio nobene spremembe. po tem ko sem grelce premaknil v omočje nad -10 stopinj se niso več vklapljali.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 nov 2014 11:10
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 01 feb 2012 22:09
Prispevkov: 4674
Dejstvo je, da črpalka deluje v dokaj neugodnih pogojih. Sušit mora estrihe, hkrati pa je zunaj hladno in vlažno vreme. čeprav ne poznam nobenih nastavitev od Daikina, nit ne vem, kakšen je protokol za sušenje estrihov, bi krivuljo ogrevanja z kompresorjem dvignil na takšen nivo, da bi sušila estrihe, hkrati pa bilo dovolj energije tudi za opravljanje defrostov.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 nov 2014 11:17
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 24
Cez noc se je ocitno toliko k sebi spravila da ponovno dela defroste
Temperatura izhodne vode pa je se vedno samo 30 stopinj namesto nastavljenih 38. Vhodne pa 27. Zunanjo temperaturo pa kaze -3 (ceprav je zunaj 6 stopinj
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 nov 2014 11:19
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 22 avg 2005 12:58
Prispevkov: 268
To je meni delalo letos ob žledu, ker je bil T. Senzor okovan v led, zunaj pa par st. nad 0. Jaz sem to rešil tako, da sem senzor odtalil, potem pa se je pobrala in začela normalno delovati. Imam pa starejši model.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 nov 2014 11:52
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 24
Sedaj je cudezno dvignila temperaturo na 33,6 vec pa ne gre. Povratna temperatura je sedaj vec kot 5 stopinj (kakor je nastimano)in pretok je precej vecji
A bi moral zvisat razliko?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 nov 2014 12:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5514
ja sej se ti skot dviguje. počaki malo...
po drugi strani pa - je sposobna sama brez pomoči grelcev v teh razmerah dvigniti na 38 stopinj?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 nov 2014 12:30
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 24
Ja je spet padla na 31 stopinj in pretok nazaj na 11.
Kakor si jz predstavljam mora sama prit do 55. Menda ja ne bo imela tezave pri 5h stopinjah?? Ali pac?
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: bvs, kk mirko, lenin, Popson31, SIMY001 in 20 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
