Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 1930 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 129  Naslednji
  Tiskanje
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 19:00
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 27 jan 2010 11:01
Prispevkov: 872
telmos napisal/-a:
ZNavadna turbina z dvemi senzorji bi bila stroškovno in uporabnostno veliko boljša rešitev.
lahko prosim za kak link?
hvala.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jan 2017 13:21
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 02 jun 2010 11:12
Prispevkov: 5327
Eno vprašanje za znalce.....bi mi znal kdo kaj več povedati o sledečih številkah:
DV 30 stopinj
E-03 28 stopinj
E-04 28 stopinj
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2017 18:38
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 23 okt 2006 12:45
Prispevkov: 39
Pozdravljeni
Tri mesece nazaj so mi zmontirali novo TČ Daikin Altherma LT 8Kw.
Novogradnja, klasična zidava, povsod talno ogrevanje 150 kv.m., fasada 20cm, podstrešje 30cm, 10cm XPS pod plavajočo ploščo, 3 slojna okna 0.5, XPS na špaletah...
V hiši še ne živimo, želim ogrevati na cca. 16 st.c.. Temperaturo izhodne vode imam na minimumu 25 stopinj. Ker je bilo v hiši pretoplo, sem po nasvetu Daikin serviserja spustil krivuljo na - 8.
Ostalih nastavitev TČ še ne poznam. Vode v bojlerju še nimam.
Sedaj malo spremljam porabo elektrike, v mesecu decembru sem porabil cca. 800kW, zadeva v januarju je podobna.
Imam občutek, da je ta poraba za ogrevanje na 16 stopinj tako izolirane hiše malce previsoka.
Je lahko tukaj problem napačna nastavitev TČ, število defrostov, vklaplanje grelcev...?
Kakšen nasvet?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2017 19:21
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 apr 2010 11:27
Prispevkov: 4618
Najbrž grelci zaradi prenizka dvižnega oz povratnega voda. Daj zadevo na urnike. Zdaj že lahko da več stane 16 stopinj v bajti kot prej ko je bilo topleje
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2017 20:21
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 jan 2010 09:47
Prispevkov: 356
Kot je povedal JaBK. Sigurno ti pri vseh defrostih delujejo grelci. Poglej za januar ure delovanja grelcev.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2017 20:39
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 07 okt 2007 17:17
Prispevkov: 159
@petric, temperatura izhodne vode ne sme biti manjša od 25, ce je delajo grelci. Uredi to z urniki, ce ne te bo ceneje prišlo da pustiš na 25.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2017 09:20
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 39
Hvala za nasvete. Žal še nič ne vem o urnikih. Upam, da bom našel v navodilih kaj o urnikih. Kako konkretno pa naj bi nastavil te urnike?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2017 17:18
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 39
Sem šel malo čez meni in našel podatke za januar (do danes 15-ega).
Črpalka dela 354h, kompresor 298h.
Število zagonov 1142?!
Grelci 27h + 5h?!
Poraba energije 498kWh, proizvodnja energije 1158kWh?!
Kot laiku mi je podatek o številu zagonov in vklapljanju grelcev za ogrevanje (temperiranje) hiše na 16 st, brez sanitarne vode (pre)visoko? Posledično (pre)visoka poraba energije?!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2017 17:55
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 nov 2012 11:04
Prispevkov: 7921
Kaj bi še rad?
V teh pogojih imaš COP > 2
Če bi nekoliko dvignil temperaturo, se grelci ne bi vklapljali (ali vsaj manj)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2017 22:16
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 5327
Maestroti, rabim pomoč pri prevodu iz slovenščine v kmetijščino.
5-04
Slika
In pa:
7-00
Slika
Glej pod opombo v tekstu, ne tisto z rokico. A to pomeni, da se bo to zmene vključevalo vsakih 2 stopinji, ali kaj?
Opomba: Pospeševalni grelnik se bo spet vklopil, ko bo temperatura vroče vode za domačo rabo padla za 2 stopinji (fiksna vrednost) pod temperaturo izklopa pospeševalnega grelnika.
Potemtakem je nastavitev 6-00 (delta temperatura, temperaturna razlika, ki določa temperaturo za vklop toplotne črpalke) kontradiktorna??
Torej, nastavljeno imam, da mi TČ greje vodo do 45. Kompresor greje do 45, grelnik pa še cca 2-3 stopinje višje (tako piše zgoraj). Potem se izklopi. Voda se počasi hladi in ko pade za dve stopinji, se zopet vklopi grelnik. In tako non stop. Kompresor pa ko šljivi, saj voda nikoli ne pade na 40 stopinj, kot je nastavljeno v 6-00 (5 stopinj). Kaj meni tu ni jasno?
Meni sta tadva parametra
Slika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 jan 2017 11:30
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 5327
Kar počasi, ne se drenjat.......
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 jan 2017 14:42
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 7921
Si poskusil google prevajalnik? :lol:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 jan 2017 14:45
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 5252
Saj so ga že "prevajalci" uporabili. ...klepetal...
Tak je to, ko uporabijo tršice od EN za prevod tehničnih navodil.
p.s. Predlagam, da na netu poiščeš angleška navodila.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 jan 2017 14:48
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 5327
Homer napisal/-a:
Probal, pa takoj fasal reklamo za tujijeziki.si.......
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 jan 2017 16:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 09 okt 2012 16:01
Prispevkov: 1643
@berghaus
Zakaj se ne bi obrnu direkt na uvoznika za dodatna navodila?
Če imajo tako čudovita navodila,kako šele sanjska je njihova podpora.
Preveri presenečen boš!
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: Google [Bot] in 15 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
