Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 387 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  Naslednji
  Tiskanje
Re: Izbira kotla na polena
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 02 maj 2018 15:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 22 avg 2012 14:37
Prispevkov: 814
Kraj: Slovenska Bistrica
Takšen je. https://www.instal.si/index.php?id=10324
Ne vem zakaj sem napisal 25. :roll: :roll: :roll:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 maj 2018 16:30
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 07 apr 2008 10:37
Prispevkov: 6503
Se zgodi. Nič hudega. Sam sem pozabil vprašati, koliko stopinjsko patrono imaš vstavljeno? Sem še kaj bistvenega pozabil vprašati?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 maj 2018 17:40
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10954
Tisti ki gre dober star kotel metati iz kurilnice, kupi nov klasicen kotel, za zalogovnik pa zmanjka, je po mojem mnenju v zmoti. Vec bi pridobil (na obdobju) ce bi obdrzal star kotel in dodal zalogovnik. Konpa bi crknil kotelnpa bi enakega kupil na bolhi za 100 ali 200 evrov. Dodas dve tesnili za holandce in zamenjas pec.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 maj 2018 21:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 814
Vstavljeno imam 72 stopinjcko patrono. Zraven laddomata sem dobil 63 stopinjsko, ki se mi ni najbolje obnesla saj je voda iz peči prišla cca 65°C kar je bilo premalo v intenzivni fazi gorenja. Poizkusil sem tudi z 80°C, tu je pa bila previsoka temperatura vode, zato je elektronika peči manjšala obrate ventilatorja. 72°c patrona pa se mi zdi najboljša saj peč segreje dovolj vodo, a hkrati ne tako da bi mogla elektronika bremzat peč.
Hanzi točno o tem govorim. Zamenjat peč in hkrati ne montirat zalogovnika je totalna bedarija. Če ni financ za zamenjavo in montažo obojega, je bolje k stari peči dogradit zalogovnik, ko pa se finance spet izboljšajo pa zamenjat še samo peč.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 maj 2018 22:30
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 maj 2015 20:14
Prispevkov: 798
Se popolnoma strinjam pod zadnje 2-3 poste. Povdaril pa bi da če boš kupil "upam" zalogovnik vedi že vnaprej kaj boš vzel "če" bo to uplinjak potem razmisli o računici na način če bi slučajno kdaj koristil EKO Sklad, da boš moral upoštevati tudi to koliko velik zalogovnik je, bo vgrajen. Torej ker če bo premajhen ne boš izpolnjeval pogojev zato bi moral gledati vnaprej in imeti kakega že ugledanega zgolj zato da si splaniraš in preračunaš, torej recimo da imaš en kotel ugledan in boš kupil takega ki bo imel npr nalagalni prostor kotla 125 litrski samo za primer če ima ta kotel prostorninop 125l to zmnožiš z x12 kar ti prinese 1500 litrski zalogovnik ali pa 2x750L Ampak vse to pišem zgolj zato da boš razmislil malo preden kaj kupiš, tudi če boš upošteval zadnje nasvete kolegov zgoraj vedi to kar sem napisal, pa čeprav bo morebiti za zdajšnji kotel premali ali prevelik ampak naj dodam da prevelik ne bo. Moraš pač gledatti stvari malce bolj vnaprej, ker slej ko prej se boš spomnil nadgraditi vse in potem se boš spomnil tega kar sem napisal. Res dobro premisli, ker lahko EKO sklad koristiš za PEČ ampak je pogoje da je poleg tudi zalogovnik in ker ga boš že imel in ker bo dovolj velik ne bo težav samo za primer. Malo pokliči in se pozanimaj nato preglej kotle si zadaj cilj aha tale bo moj nato če nimaš denarja kupi najprej zalogovnik "primeren" k stari peči potem pa dalje....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 maj 2018 07:57
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 6503
Pri nas bo kotel 25 kW WV term tip MV ostal do naravne smrti. Zaradi zelo majhnih potreb po toploti (grejeva le še bivalni štuk) in zaradi obilice drobnih sečnih ostankov je skoraj nemogoče kuriti, da ni prevroče ali premrzlo. Kotel nima vgrajene hladilne kače, zato bi za dvig povratka kupil Laddomat 21, ki v primeru izpada elektrike (se dogaja!) omogoči termosifonski pretok vode v zalogovnik. Sebek mi je potrdil, da bo 72 stopinjska patrona prava, brez termostata dimnih plinov tudi ne bo šlo. Ni mi še čisto jasen priklop tistega termostata in regulacije forlaufa glede na temperaturo prostora. Iz hudih časov (poškodba) imam pri kotlu še ena vratca z montiranim gorilnikom Ferroli, ki se je velikokrat vklapljal, tako da zalogovnik ne bi bil odveč. Svečka na sezono...
Sicer pa skoraj pol leta laufata dve talni Daikin klimi...a drva bo le treba pokuriti, se kar nabirajo. Niso primerna za prodajo.
V konkurenci sicer ostaja ogrevalna TČ, a zaradi možnosti podražitve štroma in mirujoče penzije ni več velikega navdušenja...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 maj 2018 08:19
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 mar 2007 22:12
Prispevkov: 6840
Kraj: Renče
Jaz bi patrono dal med 60 in 65°C. Drugače se tista zadeva lahko začne čudno obnašat.
_________________
www.telmos.si - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 maj 2018 08:33
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 6503
Vzel na znanje. Sem ga še pri kaki drugi stvari pokronal?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 maj 2018 15:01
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10954
Tidi jaz sem sel iz 72C patrone na 60. Katero sem malo modificiral da je povratek dobrih 60. Ali pa moji termometri lazejo.
Pri 72 ostane kar nekaj toplote vec v peci, pa tudi sicer pec dela stalno na 80+ kar se mi zdi brez pomena.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 maj 2018 23:18
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 04 feb 2018 16:57
Prispevkov: 30
Tole na polena se mi ne zdi dobra rešitev,ker za malo dogrevanja in zvišanje notranje temperature za borih 3 ali 4 stopinje je res malo čudno nalagat drva ??
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 maj 2018 05:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10954
A smo malo sarkasticni?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 maj 2018 11:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 798
Men se tudi zdi @sumo tvoje vprašanje nekam zelo čudno lol
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 maj 2018 11:43
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 18 jan 2015 17:53
Prispevkov: 1941
Kraj: tam nekje pri kurji riti
kadotr napisal/-a:
Če imaš na radiatorjih termostatske ventile je v redu, drugače pa si osmisliš vremensko regulacijo. Sam si ročno dandanes težko predstavljam. Vsaj pri sem opazil, da je z leto v leto toleranca, (tudi temperaturna - poleg drugih :oops:) nižja.
Sam imam drugo, VR 28 letih.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 maj 2018 22:42
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 29 okt 2015 22:46
Prispevkov: 8
Pozdravljeni
po 3 letih bom menjal kotel na trda goriva zaradi zakajevanja kurilnice in nepopolnega zgorevanja iz dimnika pa se odločam med premium kotli piroliznimi z lambda sondo moč kotla je 18kw
-kwb (plus velik zgorevalni prostor najboljše emisije med kotli)
-windhager (dobil bi model iz rostfreia za enak denar) nevem a je to sploh plus
-eta
ima kdo kak predlog
Menjal bom samo kotel tudi sam serviser je rekel da nima kaj dodati razen sodobnega kotla .
Moj Sistem sestavljajo 10 vakumskih kolektorjev,300 l bojler, 1500 l zalogovnik,30 kw peč na polena defro kdr2 plus nz serija, acc 20 varovanje povratka, 3x mešalni set z motornim pogonom,2x direktni set,1x sgc24 2x wdc 20 vremensko vodena regulacija, preklopni ventil seltron......
Priponke:
DSC_1180.JPG [ 156.56 KiB | Videno 887 krat ]
DSC_2373.JPG [ 185.16 KiB | Videno 887 krat ]
DSC_1179.JPG [ 163.82 KiB | Videno 887 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 maj 2018 07:20
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 26 avg 2013 08:14
Prispevkov: 1059
Če računaš na Ekosklad, potem pazi, da bo novemu kotlu zadostovalo 1500l zalogovnika.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: bozog, murencek, pobeg in 18 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
