Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 468 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 32  Naslednji
  Tiskanje
Re: Vaillant eloBlock
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 20 apr 2018 10:08
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 14406
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Pentax lažeš, morda vede, morda nevede.
A ti, bk, se greješ s tem, ali kar tako govoriš? Jaz imam to že leta doma in nekako naj bi vedel, kako se zadeva obnaša.
Dopuščam pa možnost, da vsi drugi veste več od mene. Ker pač na forumih poberete.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 apr 2018 10:16
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 jul 2016 22:18
Prispevkov: 2975
Lažem v smislu, da brez vremenske regulacije v komb. s talnim gretjem bolj niha bivalna temperatura kot z vremensko regulacijo?
Sem imel v hiši eloblock brez vremenske regulacije in sem preskusil uporabo, eno celo sezono.
Trenutno imam v hiši TČ z vremensko regulacijo, uporabljal pa sem jo nekaj časa brez vremenske regulacije in nekaj mesecev z vremensko regulacijo brez vpliva termostata. Mogoče imam čudno hišo in se obnaša drugače kot se tvoja. Po tem kar pišeš bi lahko rekel, da ti zavajaš - vede ali pa morda nevede.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 apr 2018 10:24
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 12 mar 2018 15:41
Prispevkov: 86
Kaj je bil razlog, da ste po eni sezoni zamenjali eloBlock? Je sedaj z TČ veliko ceneje?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 apr 2018 10:26
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2975
ja...Prej me je sezona ogrevanja prišla +1k€, zdaj me pride dobrih 300€, s tem da imam zdaj bivalno temperaturo višjo kot prej.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 apr 2018 10:27
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 86
vouuu pol se je pa res splačalo.
Mi lahko še zaupate kakšno hišo imate?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 apr 2018 11:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2975
http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=18576&start=2505
v tej temi pod mojo objavo je spodaj opis. Tu lahko vidiš porabe in hiše tudi ostalih uporabnikov.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 apr 2018 11:32
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2010 22:28
Prispevkov: 6384
Kraj: Maribor
sess napisal/-a:
sess, saj tu ni neke raketne znanosti. SCOP okoli 3, kar pomeni, da ceno štroma deliš s 3. Pa recimo, da pri sistemih zrak/voda to zaniha v razponu od 2,5 do 3,5.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 apr 2018 13:06
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 86
Če ne bo financ za TČ bom letos primoren vzeto eloBlock in zalogovnik 300l, kateri mi bo kasneje ostal ob menjavi energenta na TČ.
Ker še nimamo fasda in ne vem če nam bo zneslo v letu 2018 me zanima ali se komu sanja kakšen bi lahko bil strošek elektrike za STV in ogrevnaje z eloBlockom 9kW.
P+M okoli 115m2
Spodaj 15cm EPS100
Zgoraj 10 cm EPS100
Strop mansarda 30 cm Ursa volna
Fasada (bo) 15cm EPS
Okna in vrata 3 slojna 0,7
Naj še omenim, da sem dobil dobro ponudbo celega kompleta za 1500 Evrov, več spodaj.
Električni kotao za centralno grijanje 9 kW - VAILLANT eloBLOCK VE 569,67 €
Spojni komplet za spajanje električnog kotla VAILLANT sa spremnikom VIH 47,95 €
Vanjski osjetnik za VAILLANT električne kotlove za centralno grijanje 30,75 €
Akumulacijski bojler 300 L - BOSCH Acu Heat AH 300 Uno 535,27 €
Nepovratni ventil za vodu 3/4" - Europa 10,68 €
Ventil za vodu, kuglasti 3/4" NN - leptir 39,53 €
Sigurnosni ventil 3/4", 8 bara 7,92 €
Reducir ventil (regulator tlaka) vode 3/4" - KOVINA kom 7 50,41 €
Manometar fi 63 mm, 10 bara, 1/4" 17,81 €
Ekspanzijska posuda za spremnike tople vode 12 L 20,42 €
Sobni termostat VAILLANT calorMATIC 350 - digitalni, modulacijski 116,69 €
Dostava robe 36,07 €
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 apr 2018 13:12
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2975
Mesečni strošek bo precej noro visok, če boste ogrevali objekt brez fasade in z el. pečjo. Vsekakor te nobene obresti kredita ne bodo stale toliko minusa kot visoke položnice s tem ogrevanjem. Jaz ti predlagam izolacijo na objektu predno skočiš v ta bazen z el. pečjo. Preberi si teme...po izolaciji objekta bi tak objekt lahko ogreval s TČ, ki stane tudi manj kot 3 tisočake in če imaš še možnost subvencije ekosklada imaš odgovor na dlani napram el. peči.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 apr 2018 13:23
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 86
Bral sem nekaj drugih postov pa za podobne objekte mojemu z kombinacijo eloBlocka in plačujejo nekje 100 Evrov, sicer imajo fasado :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 apr 2018 13:31
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 apr 2010 11:27
Prispevkov: 5825
fasada je fajn za poravnati postrani naložene cigle in jih pobarvati na modro. In ta dva problema perfektno reši, ima pa še en stranski učinek, ki ponavadi prav pride. Ne ga zanemariti, ko boš špekuliral.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 apr 2018 14:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2975
sess, jaz se ne bi zanašal na tisto številko 100€/mesec za ogrevanje z eloblokom, ker iz tega ne razbereš nič. Za ogrevanje daš lahko tudi 4€/mesec z eloblokom...a ti to kaj pove? Mene je v mrzlih mesecih prišlo ogrevanje z eloblokom tudi čez 200€/mesec v izoliranem objektu. Moj post je dobronameren, naredi pa tako kot ti želiš.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 apr 2018 14:16
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 03 dec 2010 10:00
Prispevkov: 655
@sess: Sam sem se odločil za pelete, ker imam na voljo kurilnico in prostor. Tako sem se odločil, ker mi vse okoli peletne specialke ostane za priklop bodoče TČ ZV. Lahko bi jo vklopil celo vzporedno. Trenutni ROI 10 let uporabe TČ ZV mi je zaenkrat predrag in bom zadevo še spremljal. Kot je v eni drugi temi omenil sassapo, smo hiper potrošniška družba in je letno ogrevanje objekta za 300€ samo ena stran zgodbe. V celotni zgodbi je potem treba še razdrobit tiste 5 jurjev na leta delovanja TČ.
Če imaš možnost, boš s peleti ugodneje grel neizolirano hišo kot z eloblockom. Če nimaš prostora bi pa šel kar v TČ ZV jaz na tvojem mestu, bo pa dve leti pač dražje ogrevanje in nižja temperatura pozimi pa boste prišli čez do prihoda fasade.
Eloblock je fora v PH s pomočjo STČ, ker je ROI po 20-ih letih ubijalsko nizek.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 apr 2018 16:24
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 19 apr 2013 08:51
Prispevkov: 4502
Sess: glede elobloka vprasaj popsona, on je zanj pred casom nasel same pozitivne. Sam ga pa nimam, zato zal ne morem nic uporabnega na to temo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 apr 2018 16:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 2449
Kraj: Maribor
Pameten polde skace v vsako temo na koncu pa se sam sebe demantira z izjavo da nemore kaj pametnega povedat ker zadeve ne pozna..torej polde?
Sicer pa moja in njegova hisa sta popolnoma razlicni, kaj se m2 tice, kaj se same gradnje tice, konec koncev tudi izolacije..pa moja ima fasado ze narejeno..lahko pa se enkrat povem da za obdobje 5 - 7 letih eloblock nese TC kaj se stroskov tice..
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: Google [Bot] in 8 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
