Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 383 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 22, 23, 24, 25, 26
  Tiskanje
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 14 maj 2018 23:36
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 20 avg 2017 19:52
Prispevkov: 134
Kar se zgornjega vprašanja tiče si bom odgovoril, striktno po pravilih ekosklada rabi montirat "usposobljena oseba", kar najbrž samograditelj ni, tako da nisem niti poskušal dobiti subvencije tistih nekaj 100€ na materijalu.
Imam pa novo vprašanje, ko slišim da ste razne bypase nekateri sami delali, recimo take ob kombinaciji kanalske klime in prezrečevanja, v mojem primeru bom najbrž kombiniral kompresorski razvlažilec(kar en prenosni model najbrž) in rekurperacijo in vprašanje koliko blizu bom ujel pretoka.
Bi bilo dovolj eno preprosto protipovratno loputo montirat na bypass, katera bo ekstra zrak mimo razvlažilca potegnila, v kolikor ima ta premalo pretoka ali pa je ugasnjen? Ali bo ta loputa mešala štrene preveč kadar nočemo bypasa in ste kaj bolj sofisticiranega naredili vi?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 maj 2018 14:11
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 20 sep 2005 11:43
Prispevkov: 4008
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Če bo zračni tok laminarni (se ne vrtinči), po moje ne bo frke. Ventilator je itak gotovo na izhodu iz kilerčka.
Morda bi veljalo paziti na diferenčni tlak, ki ga bo v rekuperatorju delal ventilator klime. Itak ga boš moral zamenjati z radialnim, da bo kaj od njega.
Kako si s kockama zadovoljen. Mene čaka remont mojega protitočnega, kot kaže, se je hudo povečal pretok svežega zraka v iztrošenega. Če navijem izstopni ventilator na podstrehi, se mi krepko zniža dotok svežega zraka v prostore.
Računam na dve kocki 40x40x40cm izdelani iz kartonov 80x40cm, v istem ohišju.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 maj 2018 19:13
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 134
Z vprašanjem o kockah si najbrž mislil uporabnika Lukapee. Jaz sem kar Brookvent Aircycle 1.2 kupil, mi bo že razvod in razvlažilec dovolj izziva za tokrat.
Z mojim znanjem(ne vem kaj je radialni ventilator, bom pogooglal) v prvo skoraj ziher ne bo vse delalo:) Še najbolj ziheraško bo najbrž, če izenačim pretoka oziroma je pretok razvlažilnika vedno malenkost večji da se naredi malce diferenčnega tlaka(kako malenkost bo že rekurperator preživel), da je loputa zaprta, ampak to bo kar izziv umerit:)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 maj 2018 09:32
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 4008
Na Lukapee sem mislil ja, sem mislil, da je on tole pisal.
Glede diferenčnega tlaka pa ni take frke, mislil sem samo da vzameš to v obzir. Itak mora biti (po potrebi) pretok razvlažilca nekajkrat večji, da bo lahko v ekstremni zunanji vlagi (takrat pripreš zunanji dotok) imel večji učinek.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 avg 2018 09:28
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 01 avg 2018 09:40
Prispevkov: 47
Kako je najbolje fiksirati ohišja za ventile & cevi za prezračevanje?
Sam imam idejo, da bi cevi fiksiral s perforiranim trakom in 3,5cm Knauf samozabijalnim šraufom (cca na vsak 1m, 1,5m..). Ne vem pa kaj uporabiti za ohišja?
No, ko to nekako prišraufam pa še malo purpene v luknjo in to je te, ali še kaj?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 avg 2018 13:31
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 11 apr 2006 21:39
Prispevkov: 355
Kraj: gorenjska
cevi sem fiksiral enako kot imaš ti idejo, ohišja sem samo zapurpenal (preboj skozi ploščo).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 avg 2018 07:43
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 26 feb 2013 21:47
Prispevkov: 97
Zdravo, potrebujem nekaj podobnega:
https://www.zehnder.co.uk/air-distribut ... ehnder-stb
Obstaja kaj brezrobnega oz. z minalnim robom, za v kuhinjo s filtrom?
Hvala!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 avg 2018 23:02
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 134
Napa filter iz bauhausa za 5€ razrežeš pa nardiš ven 10 takih.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: akulp, bk9105, cbbx, Nike_Laker in 26 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
