Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 559 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5 ... 38  Naslednji
  Tiskanje
Toplozračni kamin-Nordica ventilato 70
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2008 10:28
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 08 maj 2007 15:32
Prispevkov: 93
Pozdravljeni!
Za tiste, ki zanimajo bolj podrobne informacije o tej peči naj vam povem, da sem jo čez vikend prvič zakuril. Ker sem štromar po duši in telesu, sem peč opremil z vsemi mogočimi senzorji in ugotovil, da je temperatura izpuha za topel zrak okoli 100°C (max 118°C). Ko vključiš ventilatorje na full se temp. zniža na 80°C.
Peč ima dobre in slabe lastnosti:
+ v dnevu in pol sem segrel iz 13,6 do 20,3°C prostor kot je dnevna + jedilnica + kuhinja (80m2), ki je povezan z mansardo (odprta galerija) - še 30m2, vse višine 2,6m.
+ poceni kurišče (630€)
+ termostat z regulacijo priložen
+ lahka montaža (kljub teži 150kg)
+ hitro se segreje (v 30min je izpuh imel že 40°C)
- na sredini peči je zatič za steklo kjer pride do vrtinčenja dima in tam nastajajo črni madeži na steklu (če kuriš iverco :twisted: )
- težka je kot pes
- akumualcija je praktično 0 (dve uri kasneje ko ugasne ogenj je peč le mlačna).
Moram še povedati da ima peč notranji senzor, ki onemogoči delovanje ventilatorjev, dokler ne doseže določene delovne temperature.
Če ima kdo še kakšno vprašanje bom z veseljem odgovoril.
LP RiBA.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2008 12:04
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 03 mar 2006 15:30
Prispevkov: 54
Kraj: Notranjska
Živijo!
Super je slišati, da tudi bolj dostopni modeli kaminov dobro delujejo.
Ker se tudi sam zanimam za tako peč me zanima, kako pogosto si moral nalagati drva in kakšna je maksimalna dolžina drv za to kurišče.
Hvala in lp
Na vrh
 Profil
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 54
Kraj: Notranjska
Živijo!
Hvala in lp
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2008 12:25
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 93
Živijo!
Opazil sem, da je najboljši izkoristek takrat, ko je v kurišču le žerjavica (brez ognja), saj takrat poleg toplote oddaja kamin tudi toploto v obliki sevanja, ki se čuti tudi nekaj metrov stran. Kar se tiče drv (bukova polena) so lahko dolga okoli 50 cm. Dodajal sem eno poleno v intervalih od 60 do 90 minut . Nisem hotel obremeniti preveč peči, saj sem sestavil dimnik sam in sem hotel prvo preveriti ali je vse ok. Drugače proizvajalec priporoča 2,8kg drv na uro.
Upam, da ti je moj odgovor pomagal. LP.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 jan 2008 20:43
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 19 dec 2007 03:28
Prispevkov: 9
Tudi jaz imam ta kamin vgrajen in moram rečt da je super za ta denar. Ne vem od kje vam 630 eurov, jaz sem ga dobil v Merkurju za 500.
Je pa dost važno da imaš dobro vleko od zunaj, čeprav se da tudi od znotraj regulirat. Me pa moti da se šipa zelo hitro zamaže in je umazanijo zelo težko dol spravit. Sicer imam sprej , ki sem ga kupil pri enem pečarju v Črnučah in je kvallitetn amapk še vedno je težko spucat zažrto umazanijo. V glavnem pa super kamin. Nasvet: najlepše zgleda. če okoli kamina naredite steno do stropa in po steni položite ploščice in kombinirate z inoxom ali alu letvami.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 jan 2008 20:14
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 93
Jaz sem ga dobil v Merkurju, poglej si spodnji link, če ne verjameš v opisano ceno.
http://nakup.merkur.si/izdelek.asp?id=0 ... DSNH0UNAG6
Drugače sem ga pozidal od tal do stropa, vendar sem sam kamin postavil nazaj za 15 cm, katerega sem kasneje oblekel v črne ploščice in okoli alu letvice.
LP, RiBA.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 jan 2008 10:22
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 18 nov 2006 00:11
Prispevkov: 113
Kraj: Novo mesto
Pozdrav
Tudi sam kupujem kamin in eden od favoritov je točno ta model. Mene pa zanima ali imaš priključene cevi na šobe za pihanje zraka.
Namreč sam nameravam topli zrak speljati tudi v zgornje nadstropje in po možnosti tudi v kopalnico. Moja dnevna z jedilnico je bistveno manjša (cca. 45m2).
Saj sta dva priključka na vrhu kamina za priključitev cevi toplega zraka? Še eno vprašanje ali topel zrak prihaja samo skozi tisti 2 šobi ali se greje tudi zrak okoli vložka. Namreč, če bi speljal en odvod v hodnik, drugega v kopalnico, ali bi še vedno ogrel tudi dnevni prostor. kako bi lahko primerjal hrup ventilatorjev (ob mirnem večeru in tihi glasbi bi bili moteči?).
Hvala za odgovore.
_________________
lp,
Bosti
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 jan 2008 10:59
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 93
Živjo!
Na vrhu vložka sta dve odprtini za razpihavanje zraka, ki sta originalno zaprti. Cevi imam priklopljene z raztegljivimi alu cevmi. Moram priznati, da prihaja večina toplote skozi tista dva izpuha (za to sta tudi namenjena), zelo malo toplote pride pa iz samega vložka (razen sevanje skozi šipo; tudi po več urnem kurjenju je obodna pločevina še vedno mlačna, izpuh pa ima 120ˇC).
Kar se tiče ventilatorjev, zraven dobiš še zunanji potenciometer, s katerim reguliraš hitrost vrtenja ventilatorjev in s tem tudi hrup v prostoru. Na max hitrosti je rahlo moteče (se s časom tudi navadiš).
LP RiBA.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 jan 2008 17:28
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 9
530 eurov je bil enkrat septembra ali oktobra. Ma itak je daleč najcenejši ventilatorski kamin.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 jan 2008 21:49
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 01 okt 2007 14:03
Prispevkov: 608
Kraj: Štajerska
...pa dajte nalepit kakšno slikco vaše obdelave tega kamina :D ...
_________________
Lep dan! Nia
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 jan 2008 08:32
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 93
Rade volje bi prilepil slike ali pa jih naložil na kakšen strežnik vendar moj služben "proxy" ne dovoljuje uploadinga. Če želiš ti lahko pošljem slike na mail.
LP RiBA.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 jan 2008 12:05
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 113
Kraj: Novo mesto
S katerim materialom si obzidal kamin.
Mojster na ogledu mi je rekel, da siporeks ni primeren zato on uporablja podobne pološče kot siporeks (debelina 4 cm), vendar ne vem kako se imenuje.
_________________
lp,
Bosti
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 jan 2008 08:41
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 93
Jaz sem pozidal s siporex-om različnih dimenzij. Kar se tiče tvojega mojstra ne vem, jaz sem bil pri pečarju v Celju ki vgrajuje le toplozračne kamine že nekaj časa in ne boš verjel s čim dela .. .. . .. le s siporexom 7cm debeline. Ne vem zakaj siporex ne bi bil dober. Je trd, lahek, poceni, enostaven za rezat in če ga zaribaš še z mrežico ni šans da bo počil po spojih.
LP RiBA.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 feb 2008 23:38
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 608
Kraj: Štajerska
DRRR napisal/-a:
Ali imaš tudi ti kombinacijo z inoxom ali alu letvami ? Imaš kakšno slikco ?
_________________
Lep dan! Nia
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 feb 2008 08:20
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 20 feb 2008 21:34
Prispevkov: 23
Vsem ki imate ta kaminski vložek in se vam kot pravite steklo po sredini in po strani zelo hitro umaže naj vam da en nasvet:
kot je povedal en serviser je to tovarniška napaka na vseh serijah tega modela. Vse kar je potrebno narediti je to da ko odprete vrata točno na sredini je potrebno rahlo pobrusit gus. To je nam naredil ta serviser, ampak ker je bil presneto šlampast in je pobrusil zelo neestetsko, čeprav se to ne vidi, smo sami za njim še rahlo pobrusili. Sliko tega bom pripel ko prispem domov in poslikam. Od takrat naprej se steklo skoraj sploh več ne umaže!
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: cbbx, DMhouse, Gomi in 18 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
