Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 167 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Naslednji
  Tiskanje
Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 13 jan 2018 16:29
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 18 jan 2015 17:53
Prispevkov: 1685
Kraj: tam nekje pri kurji riti
Ja in po razmišljanju ostalih se lahko tolažiš samo še s prihrankom, čeprav ne bo 20 %.
In kot je rekel častiti, karikirano:
Vreména bodo Kranjcem se zjasnile,
jim milše zvezde kakor zdaj sijale,
jim pesmi bolj sloveče se glasile.....
in naj mi Frence oprosti, ker uporabljam njegov...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2018 14:43
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 feb 2015 17:47
Prispevkov: 1072
Brezdomec tvoj komentar.
SAJ JE POVEDAL PRAVILNO!!! Fičo, pa če ga friziraš še vedno ostane fičo. Kar me moti, je to, da priporoča klasiko valher, ki je tudi na pregorevanje, namesto da bi ponudil kak kotel na stransko odgorevanje ala schmitt TŽK, Stadler HS, Eurotherm FF... Drži, da je Valher za odtenek boljši od centrometala zaradi večjega izmenjevalca, a je še vedno kotel na pregorevanje.
Iz te teme
zdravapamet napisal/-a:
Sam vama svetujem sledeče:
-klasičen kotel Valher stk 35 (32-37 KW) zaradi velikega kurišča. V prehodnem obdobju pač naložita manj.
-varovanje povratka Seltron ACC30 z motornim pogonom
-presek cevi minimalno 35 mm (5/4")
-regulacija mešalnih krogov in bojlerja Seltron WDC 20
-obtočno črpalko za varovanje povratka vsaj 30/1-8
Slabosti kotla:
- izkoristek max 75%
-v prihodnosti boste lahko zaradi emisij - dimnih plinov in prašnih delcev plačevali davek, ki ga sedaj še ni. Kotel se trenutno še lahko prodaja in ima potreben certifikat.
Prednosti kotla:
- robustna in enostavna izdelava
- velika vrata
- enostavno čiščenje
- nima elektronskih in elektro komponent
- ni dragega vzdrževanja
- nima šamota
- poceni tesnila za vrata kotla
Kotel izgleda takole:
http://www.valher.si/kotli-na-polena/stk
Polna cena kotla = 1.250,00 EUR + DDV (9,5 ali 22%)........
Dober rabat je pač dober rabat.
Če boš prebral temo iz katere si potegnil moj zapis boš ugotovil, da sta imela lastnika velike probleme s kotlom na podpih Viessmann Vitoligno 150.
Ker nista vedela kako stvar rešiti, da bo čim bolj poceni in preprosta za uporabo sem jima svetoval kot si citiral.
Ali misliš, da bi bilo OK če bi jima svetoval uplinjaka, ki bi bil v istem kakovostnem razredu in bi kasneje imela iste probleme ? Sam mislim, da bi bilo to zelo narobe.
Uplinjaki v cenovnem razredu do 4.000,00 EUR imajo vsi po vrsti probleme na mnogo področjih. Jih ne bom našteval ker jih je preveč. Nad to cifro se začnejo približno normalni kotli, ki imajo še vedno nekaj napak. Od 6.000,00 EUR naprej pa problemov ni.
To, da si stvar uzel iz konteksta in jo prilagodil želji po moji deskriminaciji ti ni ravno v korist. Moja stališča so že dolgo znana in jih ne bom ponavljal v nedogled.
Če denarja ni kupi Valher STK. Dokler dovoljuje zakon in predpisi.
Če je denarja za nekaj srednjega potem Valher UPX 3 (pogojno Attack SLX Lambda)
Če denar je potem kupi Windhager LOGWIN, CTC Vxx lambda,...........
http://www.attack.sk/en/attack-slx-25-lambda/
http://www.tilia.si/kotli-na-polena
http://www.veto.si/VETO,,ponudba/kotli_ ... goriva.htm
Od vseh teh kotlov imaš lahko rahle probleme le z UPX 3. Počen šamot in nekaj problemov z motornimi pogoni primarnega in sekundarnega zraka. Motorni pogoni so zdaj rešeni. Šamot pa naj bi bil po novem v dveh kosih zato pokanja naj nebi bilo več.
Kaj se bo pokazalo z leti na Attacku ne vem. Bomo videli.
Z vsemi ostalimi problemov ni.
Kot vidiš nikogar ne zavajam. In vse moje stranke so na toplem brez problemov.
To je na koncu najbolj važno.
P.S. Je pa veliko problemov povezanih s pokanjem šamota povezanih z željo po gledanju plamena v spodnji komori. Ko ljudje spodnja vrata med gorenjem odprejo, vdre v ta del razbeljenega kotla hladen zrak. Šamot zaradi velike temperaturne razlike lahko poči.
Garancija ????
Priponke:
Komentar datoteke: Valher UPX.
UPX-prerz_bel.jpg [ 16.63 KiB | Videno 480 krat ]
Komentar datoteke: CTC.
v40_2.jpg [ 62.31 KiB | Videno 480 krat ]
Komentar datoteke: Winhager.
neimenovano-001.png [ 84.53 KiB | Videno 480 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2018 15:01
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 maj 2014 21:32
Prispevkov: 616
Gledanje plamena? To že ma delta rešeno, ima stekleno kukalo, ni treba nič vrat odpirat. Pa je peč za 3000 s popustom monterji, ne po ceniku. No tako je biľo jeseni 2015. Zdaj pa ne verjamem da je kaj drugače. Pa moram rečti da ima zlo stabilno delovanje. Včasih se zgodi, če imaš zelo smoleno smreko ali pa če vsujes kak drobiž gor, da se prekine za trenutek plamen v komori, se vžge navzgor. Drugače pa nobenega problema, pa lahko same količke not nadevas.
Samot je pa poknil, to je res, v garanciji menjan, bom videl kako bo zdaj. Ampak za razliko do 6 jurjev dobim 30 kompletov samota.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2018 15:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1072
Mišek, tvoja za 3.000,00 EUR je najboljša. Pa še rezervne dele za razliko dobiš v življenski dobi.
Oprosti.
To je ta hec, ki podira rekorde.
https://www.buderus-bosch.si/uplinjeval ... delta.html
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2018 15:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 616
Ja, in kaj bi zdaj rad povedal? Ker ti tega ne priporocas je pa cist zanic. Tist tvoj valher pa winhager je pa oh in sploh. Ja tak ko sem reko, zdaj je tretja sezona. Ce magari vsake dve leti menjam samot, se pravi prvic pei 4 letih da ga placam. Do 10 let zdrzi s trikratno menjavo. 3 x 100 eur je 300 eur. Kje je se 3 jurje. Tak da tiste mercedese za 6 jurjev, si lahko ti slike na zid nabijes pa obcodujes kak so lepe peci.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2018 16:17
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1685
Moj kolega si tudi lasti ta kotel. Spominjam se samo, ko je dejal, da se je težje nanj privadil kot pri zamenjavi avtomobila.
Kar se kukanja med zgorevanjem tiče, tudi piše navodilih, če ....imajo pa nekateri kotli podobne in nižje cene tudi temperaturna tipala v spodnjem delu kurišča in kukala v spodnjih vratih. odprtje loput primarca in sekundarca ter obratov ventilatorja.
Sem se pa s kurjenjem v drugi sezoni naučil marsikaj:
- nalagalni prostor naj bi bil ožji pri isti litraži.
-uplinjevalni sistem enostaven in iz več kosov
-prednosti visoke -velike litraže vode ne vem rezerva pri majhnem zalogovniku :?:
- dobro upoštevanje glede kuriva (ponovoletni dan zaradi piškavega - gobastega polena in zahteva po čiščenju lambde zaradi perjavosti in s tem zamazane in narobe delujoče lambde - zato za manj problemov ne nalagat prahu in fine žagovine ...
- prah pa na kompostni kup -več koristi
-je še nekaj vprašanj naslovljenih na proizvajalca in čakam odgovor.
mišek :
naš kotel se kuri s počeno, še originalno komoro že četrto zimo -očitno ji počen presredek paše... :wink: .saj kakšne razlike v kurjenju in TPD ni bilo opaziti.
sicer je na začetku sezone zaflikana z termo 1200 st kitom pa po parih mesecih zgine spotoma še vprašanje za TKK.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2018 18:40
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 jul 2016 20:09
Prispevkov: 494
zdravapamet
Kje najdem podatke o velikosti kurišča za Valher stk ?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2018 18:44
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 616
Ja sej meni je tudi serviser rekel, da to se sploh ni kriticno, samo ko sem ze glih zdrel novega prek garancije, za samot je 2 leti, ga je pol pac menjal. V nadaljevanju ko ga bo treba placat pa vem, da se kamot pocakam, ni treba takoj menjat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2018 19:10
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1685
nick101 napisal/-a:
zdravapamet
madonca str 7 nekje v sredi pod volumen....
http://www.mago.si/file/open/181_cc6e6de144a4
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2018 22:47
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 jul 2015 13:35
Prispevkov: 233
mišek2014 napisal/-a:
misek2014, niso samo lepe, iz prve roke ti povem da predvsem kvalitetne, kot zanimivost naj povem, da je bil softwer v zadnjih 2.letih 4x posodobljen, vse to za boljšo učinkovitost - izkoristek in čistejše delovanje, ter stem prijaznejša do okolja.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2018 08:41
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 616
Ze ze, samo ce je 3 jurje drazja, ne vrjamem da bo pa enkrat dlje zdrzala. No mogoce pa. Bomo videli. Ceprav, koliko je realno pricakovana zivljenjska doba teh peci? Jaz sem reko na zacetku ce zdrzi 15 let je dobra.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2018 15:25
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1072
25-30 let brez večjih problemov. Seveda to velja le za visoki razred.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2018 15:30
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1072
Tole bo verjetno treba s krampom po 35 letih iz kotlarne potegniti. Sama ne bo spustila. Inox.
http://www.veto.si/VETO,,ponudba/kotli_ ... logwin.htm
Priponke:
Komentar datoteke: Da ne bo pomote. Ta kotlarna ni moja.
stueckholz-anlage.jpg [ 84.89 KiB | Videno 281 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2018 16:31
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 616
Dober ce men zdrzi 15 let sem cist zadovoljen. Potem pa ze vprasanje kako bo. Pol bomo ze v letih, domacih drv mogoc ne bo vec. Kaj pa ves. Ceprav se mi zdi da za mojega zivljenja je v host dost robe, nekaj se pa tudi zraste. V teoriji bi naj bilo letnega prirasta 5 do 6 kubikov na hektar, se mi zdi da sem nekje zasledil, to je pa ze tako vec kot pokurim. Dva hektara je baje, napajajo se pa dve bajte ven. Tak da mislim da ni panike da bi zmankalo. Samo ce bo zdravje za ven spravljat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2018 16:51
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1685
Ja v tej kurilnici bi pa še jaz sušil črne gate. Me pa kot laiku zanima temperatura kurilnice ob toliko neizoliranih ceveh. Sicer pa lepa in ob četrtini Čukanove penzije tudi meni omogočena.
Predvidevam, da je v ozadju- črnem kotu še kakšna TČSV .
Sprašujem pa zato, da mi vse znalci povedo kje je keč oz višji prihranek za ogrevanje SV .
Osebno sem imel pri 200 l bojlerju SV za 70 kw/h višjo porabo meseca novembra kot oktobra pri istem številu in navadi uporabnikov potrošnje SV. TČ stacionirana pa na podstrešju in izolirana po standardih izpred 25 let.
Sedaj mi kotel ogreva SV . Za približek bi moral namestiti še dodatni objemni termostat za npr
vklop OČSV med temperaturo 65 in 60 st C iz termostatoma na ogrevalni cevi iz zalogovnika in dodatni števec obratovalnih ur, da bi zaznal razliko med porabo OČ in TČSV. Je pa to vprašanje tudi copy past na temo TČSV.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: paholainen in 14 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
