Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 27 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji
  Tiskanje
Kam speljati auspuh od nape?
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 03 sep 2007 10:02
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 05 feb 2006 22:10
Prispevkov: 935
Kraj: okolica Brežic
1. prebiti steno in montirati rozeto na fasado
2. prebiti plato ter streho
3. prebiti plato in speljati na podstrešje (mrtev prostor nad mansardo)
Na fasado se jo malo bojim dat, čeprav je to najenostavnejša in najcenejša rešitev. Ampak glede na to, da bo napa malo boljša s pralnimi filtri itd., me zanima, če le-ti prestrežejo oljne pare in lahko oddušek naredim na fasadi brez straha, da se bo čez leta naredil umazan flek okoli?
Kako imate to rešeno vi?
_________________
Opusti se i uživaj, nemoj da nam sada kvariš doživljaj....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 sep 2007 10:41
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 31 jul 2006 15:57
Prispevkov: 1205
Kraj: Dobrova
Jaz bi naredil oddušek na fasadi tako, da bi bil par cm ven, kar bi preprečilo, da bi para obarvala fasado, eventuelni kondenz pa se nebi izlil.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 sep 2007 11:03
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 935
Ja, ker je napa v kotu, imam dve možnosti:
1. direkt ven na fasado
2. speljem po spodnjem delu balkona (balkon širine dober meter) in nato dam rozeto. Glede na to, da bom balkone spodaj izoliral s cca 5cm stiroporja, bi za napo dal kanal npr. 5x25cm, ki se bo skril v fasado.
Mogoče bi bila 2. varianta boljša?
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 sep 2007 15:44
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 12 apr 2006 10:16
Prispevkov: 290
Kraj: Bistričan
no pa da še jaz postavim eno vpr..
Je lahko cev od nape v horizontalni legi v dolžini 2m.... :roll: :roll:
_________________
...mladi smo....zato si moramo ustvariti hiško...
Primož VODUŠEK
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 sep 2007 17:44
Moderator
Moderator
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 06 sep 2005 07:43
Prispevkov: 2489
Kraj: Štajerska
Vsekakor ne na podstrešje, ker ti noben filter ne bo filtriral dunajskih, pomfrija, rib, faširanih zrezkov, itd... pol pa bodo ose in ostala gamad mislila, da je na podstrešju menza in bodo veselo navalile.
Če imaš možnost, spelji v dimnik/zračnik, seveda z nepovratno loputo, če ne pa na fasado, prav tako z loputo (preprečiš vstop zun. zraka/hrupa). Zelo enostavno tako zadevo narediš sam.
LP, El Barto
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 sep 2007 08:09
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 18 jan 2006 10:53
Prispevkov: 39
Jaz sebi nikoli ne bi dal na fasado, pralni filtri gor ali dol.
Samo čez streho.
Sranje z maščobo je predvsem pozimi...
Tista varianta pod balkonom mi pa še najmanj diši.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 sep 2007 08:21
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 31 jan 2007 20:09
Prispevkov: 2895
Kraj: Črnomelj
Pri navpičnih izvedbah skozi streho upoštevaj, da ti bo pozimi tekel kondenz po cevi nazaj...
Jaz imam speljano samo čez strop na podstrešje, pa ni nobenih problemov z rumeno-črnimi letečimi žužki. Že dobrih 10 let.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 sep 2007 08:30
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 10 avg 2007 10:05
Prispevkov: 51
Kraj: Maribor
Zdravo,
Tudi jaz imam napo speljano direkt na podstrešje - mrtvi prostor nad mansardo. Nisem imel nobene druge boljše variante (strehe pa nisem želel prebijati). Sicer imam tako narejeno šele 4 leta, ampak do sedaj ni bilo še nobenih problemov s tem...
Bojan
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 sep 2007 23:40
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 jul 2006 11:05
Prispevkov: 351
Kraj: PTUJ
Jaz imam (bom imel) otočno napo sredi prostora. Od tam bo speljana na notranjo steno, od koder gre navpično skozi plato na podstrešje in skozi streho.
Na fasadi mi grdo zgleda, pa še madežev se bojim.
Imam pa tukaj druga vprašanja:
1. Cev bom od otočne nape do stene speljal po stropu. To cev bom potem skril z preklado iz knaufa. Ali ima smisel to cev kako dodatno zvočno izolirati? Okoli nje v knauf zatlačiti tervol ?
2. Ali obstajajo kakšne povratne lopute, ki bi pozimi preprečevale vdor zraka skozi cev V hišo?
_________________
churimuri ma vas rad
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 sep 2007 00:12
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 351
Kraj: PTUJ
Tukaj se vidi slepo koleno za odvod kondenza.
Slika
Priklop in preboj skozi streho original Creaton (mucho dineros :cry: )
Slika
Izolacija cevi zaradi preprečevanja oz. zmanjšanja nabiranja kondenza.
Slika
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 sep 2007 00:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2007 12:09
Prispevkov: 914
Kraj: Ptuj
Jaz sem se s tem problemom pred časom kar nekaj ukvarjal.
Sprva napa sploh ni bila priključena, veliko se je kuhalo in nas je bilo dosti pri hiši, zato se je pozimi pojavljal kondenz na šipah in po spodnjem robu zunanjih sten. Zato sem tašči predlagal, da se ventilator nape spravi v pogon, odvod zraka pa skozi strop na podstrešje. Po dveh zimah je bilo na špirovcih in na latah na radiju 1 m videti les druge barve - predvsem zaradi plesni in površinske gnilobe. Tudi na tleh po izolirki okoli cevi je bilo opaziti, da je bila v zimskem obdobju precejšna luža vode.
Zato sem se odločil cev podaljšati skozi streho na prosto. Izkazalo se je, da je tedanji aksialni ventilator tlačno prešibak in še preglasen. Zato sem nabavil MIXVENT-TD 160/100, ki je dokaj tih in vleče kot je treba. Želel sem narediti izvedbo zelo tihe nape in mi je tudi uspelo. Ventilator sem montiral na podtrešje na špirovec, pod njega pa namestil doma narejen dušilec zvoka, pa potem še ravno navzdol na kuhinjsko napo.
Cevi, dušilec in ventilator na podstrešju sem dobro izoliral s PVC peno, tako da ni bilo nobenega kondenza nazaj proti napi. Po enem letu sem šel na podstrešje na ogled in videl, da so miški našli toplo zatočišče v izolaciji poleg cevi, zato sem jo odstranil in pustil brez. Prišla je zima in začelo je kapljat iz nape (predvsem ponoči). Potrebna je bila intervencija, in izoliral s stekleno volno.
Glede protipovratne lopute: ni potrebna, če se pelje cev skozi streho, saj topel zrak vedno tišči navzgor. V primeru, da pelješ skozi steno, pa je lahko problem zaradi vetra, ki potiska zrak nazaj.
Protipovratno loputo in ventilatorje se da dobiti pri http://www.provent.si/
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 sep 2007 05:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2895
Kraj: Črnomelj
Vseeno pa cele dneve topel zrak po malem uhaja po cevi navzgor...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 sep 2007 09:09
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 914
Kraj: Ptuj
@zaspanec
Če gre zrak skozi auspuh ven, mora iti drugje not. Danes pa je stavbno pohištvo že v osnovi toliko zrakotesno, da je že vprašanje kako bo napa delovala, če ne boš vsaj enega okna na kip odprl.
Ko se ne kuha, pa je potrebno stanovanje prezračevati tako poleti kot pozimi in to vsaj 10 m3/h/osebo. Torej naj zrak kar vedno po malem gre skozi napo na prosto.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 okt 2007 22:00
a je že kdo slišal za nape, ki ne potrebujejo "auspuha"? baje, da se obnese, vendar v živo še nisem videl, me pa zanima, če kdo ve kaj o njih, saj v naši kuhinji nimamo možnosti za priklop nape- nobene cevi, nobenega zračnika,.....
Na vrh
odvod nape
OdgovorObjavljeno: 03 okt 2007 07:58
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 28 avg 2006 08:01
Prispevkov: 103
Ker imam montažno hišo bi bil problem speljat cev od nape (fi 100 ali fi 120) po zunanji steni (ne smem poškodovati nosilne konstrukcije) in nato navzgor čez streho. Zato sem se odločil da jo bom dal direktno skozi fasado. Sedaj ne vem ali naj uporabim navadno plastično cev fi 100, naredim ustrezno luknjo skozi steno na ustrezni višini in skozi speljem cev ter nato preko kolena povežem na napo. Zunaj pa uporabim loputo da mi mrzel zrak ne uhaja v prostor. Videl sem pa tudi gibljivo (mislim da Alu) cev – bi bila morda ta boljša saj ne bi bilo potrebno uporabiti nobenih kolen ampak bi jo lahko speljal direktno iz nape do zunanje lopute. Moram še na kako stvar paziti pri tej izvedbi?
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 6 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
