Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 41 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3  Naslednji
  Tiskanje
Re: Radiatorske cevi in čepi
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 16:07
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 okt 2018 16:49
Prispevkov: 622
Fery to je cel projekt ;)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 16:31
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 14265
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Vidim, ja. Zato sem se priključil.
Pa ne more taka zadeva brez mene!
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 17:00
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 09 nov 2014 18:55
Prispevkov: 138
Fery a ti se vkljucis v debato samo da tezis? Daj raje kaksen nasvet. Sem sel v dve trgovini in v obeh so me prepricevali da to ne obstaja. Da ne bos izpadel tak cencar pa povej kje dobim ta izdelek na obmocju most, btc ali vica.
Hvala
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 20:02
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 138
Lokalni trgovec ima taksno resitev ;) zal je precej okornaSlika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 21:14
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 14265
https://www.instal.si/index.php?id=4853&c=567
Pokliči pa naj ti pošljejo.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 23:48
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7860
Kraj: Ivančna Gorica
Uff, gugl, copypaste...nekaj, kar se drugim očita...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2019 07:28
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 14265
E? Če so ljudje funkcionalno nepismeni, jim je stvari treba prinesti na pladnju.
Je pa malo je razlike med mojimi zapisi
Fery napisal/-a:
in arbajterjevimi (ki optimistično misli, da ljudje to preberejo, kaj šele, da kaj od tega odnesejo)
arbajter napisal/-a:
Most of its text is made up from sections 1.10.32–3 of Cicero's De finibus bonorum et malorum (On the Boundaries of Goods and Evils; finibus may also be translated as purposes). Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit is the first known version ("Neither is there anyone who loves grief itself since it is grief and thus wants to obtain it"). It was found by Richard McClintock, a philologist, director of publications at Hampden-Sydney College in Virginia; he searched for citings of consectetur in classical Latin literature, a term of remarkably low frequency in that literary corpus.
Cicero famously orated against his political opponent Lucius Sergius Catilina. Occasionally the first Oration against Catiline is taken for type specimens: Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? (How long, O Catiline, will you abuse our patience? And for how long will that madness of yours mock us?)
Cicero's version of Liber Primus (first Book), sections 1.10.32–3 (fragments included in most Lorem Ipsum variants in red):
If that's what you think how bout the other way around? How can you evaluate content without design? No typography, no colors, no layout, no styles, all those things that convey the important signals that go beyond the mere textual, hierarchies of information, weight, emphasis, oblique stresses, priorities, all those subtle cues that also have visual and emotional appeal to the reader. Rigid proponents of content strategy may shun the use of dummy copy but then designers might want to ask them to provide style sheets with the copy decks they supply that are in tune with the design direction they require.
Or else, an alternative route: set checkpoints, networks, processes, junctions between content and layout. Depending on the state of affairs it may be fine to concentrate either on design or content, reversing gears when needed.
Or maybe not. How about this: build in appropriate intersections and checkpoints between design and content. Accept that it’s sometimes okay to focus just on the content or just on the design.
Luke Wroblewski, currently a Product Director at Google, holds that fake data can break down in real life:
Using dummy content or fake information in the Web design process can result in products with unrealistic assumptions and potentially serious design flaws. A seemingly elegant design can quickly begin to bloat with unexpected content or break under the weight of actual activity. Fake data can ensure a nice looking layout but it doesn’t reflect what a living, breathing application must endure. Real data does.
Websites in professional use templating systems. Commercial publishing platforms and content management systems ensure that you can show different text, different data using the same template. When it's about controlling hundreds of articles, product pages for web shops, or user profiles in social networks, all of them potentially with different sizes, formats, rules for differing elements things can break, designs agreed upon can have unintended consequences and look much different than expected.
This is quite a problem to solve, but just doing without greeking text won't fix it. Using test items of real content and data in designs will help, but there's no guarantee that every oddity will be found and corrected. Do you want to be sure? Then a prototype or beta site with real content published from the real CMS is needed—but you’re not going that far until you go through an initial design cycle.
Lorem Ipsum actually is usefull in the design stage as it focuses our attention on places where the content is a dynamic block coming from the CMS (unlike static content elements that will always stay the same.) Blocks of Lorem Ipsum with a character count range provide a obvious reminder to check and re-check that the design and the content model match up.
Kyle Fiedler from the Design Informer feels that distracting copy is your fault:
If the copy becomes distracting in the design then you are doing something wrong or they are discussing copy changes. It might be a bit annoying but you could tell them that that discussion would be best suited for another time. At worst the discussion is at least working towards the final goal of your site where questions about lorem ipsum don’t.
If the copy becomes distracting in the design then you are doing something wrong or they are discussing copy changes. It might be a bit annoying but you could tell them that that discussion would be best suited for another time. At worst the discussion is at least working towards the final goal of your site where questions about lorem ipsum don’t.If that's what you think how bout the other way around? How can you evaluate content without design? No typography, no colors, no layout, no styles, all those things that convey the important signals that go beyond the mere textual, hierarchies of information, weight, emphasis, oblique stresses, priorities, all those subtle cues that also have visual and emotional appeal to the reader. Rigid proponents of content strategy may shun the use of dummy copy but then designers might want to ask them to provide style sheets with the copy decks they supply that are in tune with the design direction they require.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2019 10:38
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7860
Jaz nebi bil tako slepo zaverovan vase...in seveda berejo le vsepametnega Feryja Od tebe niti nimajo kaj odnesti. Čisto resno.
Da se ne boš razpočil nekega dne...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2019 10:50
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 14265
Pravzaprav bom zlezel vase. Letos sem že za 13 kg. Še malo, pa me ne bo.
Nikakor ti ne rata zadeti pravo smer.
O tem, kdo se bo razpočil, pa ne bova, a ne?
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2019 11:00
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7860
Veš kaj bi se zgodilo? En jezik bo manj.
Za smer ne skrbi.
Tako je. Hvala bogu.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2019 12:16
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7860
Za kile , ko si že namignil, hvala za pridigo: pri svojih 100+ pa sedmem desetletju imam cukr, pritisk, holesterol vse kot pol stoletja nazaj. BP. Pa ti? Moraš res malo pazit nase, da te hudič ne vzame. Ne smeš bit tko zagrenjen, črnogled, človek.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2019 15:06
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 138
Evo ga. Sedaj se je pojavil nov problem. Prijatelj ki ima klesce pravi, da mora biti cev vsaj 5 cm dolga da pride s celjustjo do konektorja. Moja cev gleda priblizno 3cm iz zida. Ali te rocne klesce zahtevajo manj prostora?Slika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2019 15:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 jun 2015 22:06
Prispevkov: 1879
Pismo, pa ti boš "večen"! :shock:
Nimam 7 križev, pa me "jebe" vse zgoraj našteto, z izjemo cukra! Pa sem "ziher", da tudi to "pride"! :wink:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2019 15:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 jan 2010 23:39
Prispevkov: 1348
ker maš tak velik problem bi lahko stroj dvignil nad ventil ( spodaj narediš neko omarico, tid..) in bo stroj dvignjen od tal in se ne bo treba priklanjat za nalaganje v stroj.???
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2019 15:27
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 138
To je resitev za pralni stroj. Kaj pa susilec? Bo malo pod stropom potem...
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 5 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
