Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 12 prispevkov ]
  Tiskanje
Ventilator za kopalnico
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 21 feb 2019 22:30
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 05 okt 2017 13:07
Prispevkov: 47
Iz strehe (stari dimnik) sem na strop kopalnice speljal pocinkano cev fi100 za prezračevanje. Višinska razlika od stropa kopalnice do konca dimnika je približno 7 metrov.
Kakšen ventilator priporočate? Moč, čim manjši hrup?
Kako delujejo v praksi ventilatorji s senzorjem vlažnosti in časovnim zamikom ?
Na vrh
 Profil
Re: Ventilator za kopalnico
OdgovorObjavljeno: 22 feb 2019 12:14
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 18 jan 2015 17:53
Prispevkov: 1941
Kraj: tam nekje pri kurji riti
Osebno bi kar takega nabavil, samo moj, neče falit že 12 let ..
Imam pa vezanega na uporabo Tuš kabine in luči....
To je primerjaje tako kot, da bi danes kupil nov avto brez klime .....
Moraš pa vedet, da za neovirano delovanje, rabiš tudi prezračevalne rešetke v vratih.....
Pa pvc cev bi znala biti tišja od pocinkane... :wink:
https://www.google.com/search?q=kopalni ... 9&dpr=1.25
Ni dani :wink: 8)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 feb 2019 18:47
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 nov 2012 11:04
Prispevkov: 8250
Povzemi:
Ja, zgleda da večina to pozablja in ker potem to ne deluje dobro nabavljajo zmogljivejše ventilatorje in povzročajo še več hrupa.
No jaz sem v kopalnico dal dva stropna zračnika združena v cev, ki je speljana na streho. Na vrhu sem predvideval ventilator, ki pa ga nikoli nisem montiral. Pokazalo se je namreč da prezračevanje popolnoma zadovoljivo dela vzgonsko.
Vrata kopalnice so večinoma odprta, tako da je cirkulacije dovolj.
Tista sopara, ki se nabere ob zaprtih vratih in tuširanju ali "parjenju" pa se v zelo kratkem času ob odprtih vratih pasivno prezrači.
Vertikalne cevi je približno 5 metrov
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 feb 2019 21:11
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 jan 2010 23:39
Prispevkov: 1348
Koliko toplega zraka skozi prosti zračnik (če nimaš možnosti zapiranja) spraviš iz kopalnice- stanovanja. Najbolje bi bilo, da bi imel dva zračnika. Za poleti stalno odprtega. Pozimi ga zapreš in čez zimo uporabljaš ventilator na tajmer in obenem omogoča zapiranje, da ti topel zrak, ko ne deluje ostane v kopalnici. Če pa sušite perilo v kopalnici pa bi moral bit tak da deluje na senzor vlažnosti.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 feb 2019 21:19
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 07 maj 2009 18:21
Prispevkov: 826
Kraj: Mengeš
Priporočam ti ventilator z avtomatskimi zaporami (lamelami), da preprečiš nezaželeno sesanje zraka-toplote iz kopalnice, saj bo 7 m cevi imelo kar nekaj vleka. Sam uporabljam takega, ki ima poleg avtomatskih zapor še timer in senzor vlage (Manrose). Ko se tuširam, se ventilator sam prižge in se ugasne, ko vlaga v prostoru pade. Ker je v kopalnici še WC školjka pa ga kdaj prižgem zgolj na tipko in ga timer-časovnik sam ugasne in se ti ni potrebno spraševati, ali si ugasnil ventilator zjutraj, ali bo celi dan delal in sesal toploto iz hiše. Je pa malce dražji, kot osnovni, ki ima samo motor.
Upam, da si na dnu cevi pustil prostor za kondenz (kondenzna past, ali zgolj dodaten prostor pod nivojem ventilatorja, če ne ti bo kondenz 'zalival' ventilator. Upam, da si dal kvalitetno pocinkane cevi, da ne bo začela cev znotraj rjaveti, in ti bo rjavi kondenz tekel mimo ventilatorja.
Če ti je pomembno, da je ventilator tih, glej koliko dB ima glasnosti. Tega, ki ga imam jaz ima 40 dB, Gorenjevi imajo 30 dB.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 feb 2019 00:46
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 11 okt 2014 21:12
Prispevkov: 197
Jaz imam plan preko vikenda vgradit ventilator z timerjem, fi 100.
Kopalnica je v hisi, se ravno renovira, tako da bomo samo naredili preboj stene tam kjer so bile vcasih rolete.
Me mora kaj skrbeti ce prevrtamo to L preklado?
Glede zunanje resetke, bi dal tako da ima lopute ki jih skozi potisnjen zrak dvigne.
Je se kej kar bi moral pozit ?
Elektriko vem da je treba napeljat stalno fazo ter fazo od luci.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 maj 2019 22:41
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 26 avg 2015 21:47
Prispevkov: 21
Če si sposodim temo..
Kopalnico v mansardi bi prezračeval direktno vertikalno skozi streho. Vertikala dolga ca 1.5 metra v toplem prostoru. Ali mi lahko kaj zakondenzira in kaplja nazaj v kopalnico? Kako to rešit? Bi bilo boljše le vzgonsko ali je bolje z ventilatorjem?
Kako imate to vi rešeno?
Hvala.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 00:55
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7860
Kraj: Ivančna Gorica
Kapljalo ti bo vsekakor. Sploh iz kopalnice, kjer se največkrat izčrpava z vlago nasičen zrak. Brez kondenzacijske pasti (lovilca kondenza) raje ne poskušaj.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 07:44
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 21
Slika
Bo takole ok? Cev denimo 110 ali 125. Ali predlagate ventilator? Kondenz lahko preko sifona dam v odduh. Imam še vse moznosti odprte..
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 19:11
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7860
Naredi tako. Bo veliko boljša rešitev, kot vertikalna.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 19:58
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 21
Hvala za mnenje. Bi ti dal 110 ali 125 za tako kratko linijo?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 23:51
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7860
Odvisno od tistega, kar v cev vtakneš.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 7 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
