Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 15 prispevkov ]
  Tiskanje
Vodna žila 15cm pod kletjo
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 08 nov 2018 20:10
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 08 nov 2018 19:42
Prispevkov: 6
Lotil sem se obnove kleti, ki je izvedena brez hidroizolacije (zaradi vodne žile se ob vsakem manjšem dežju nabere za kak prst vode v kleti, ob nalivu tudi 50cm vode).
Klet je dimenzije 2x3m, namen imam izkopati kanal ob steni v obliki črke L in vanj položiti perforirano cev fi 10cm kakih 15cm globoko, ter speljati vse skupaj v kot kleti, kjer bom izdelal jašek za potopno črpalko - zaenkrat mislim, da bi bil jašek z fi50cm in globine tudi kakih 50cm najbolj primeren? Kakšne so kaj cene, v merkurju sem našel fi50cm dolžine enega metra za 150eur, so kakšne cenejše opcije?
Namen imam tudi odštemat zgornji sloj estriha, ki je debel kakih 2-4cm, in nanesti 5mm hidrostop 94 preko celotne kleti (z izjemo jaška in kanala, ki bosta ostala prepustna, da ima voda nekam it in mi hidrostatični pritisk ne razpoka nanosa hidrostopa), preko hidrostopa pa še kakih 3-4cm lepila za ploščice, da drži vse skupaj in prepreči pokanje samega hidrostopa. Mogoče bi uporabil še kakšno lepilo za bazene, a ne vem kako bi se obneslo, glede na to da prihaja voda iz druge smeri?
So kakšna priporočila, je načrt potreben kakšne dodelave, kakšne druge ideje kako se lotit težave itd?...
Priponke:
ujZbKk4.jpg [ 80.41 KiB | Videno 1595 krat ]
Na vrh
 Profil
Re: Vodna žila 15cm pod kletjo
OdgovorObjavljeno: 08 nov 2018 20:21
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10714
150 evrov za jasek?
Kaksne si pa to gledal?
Betonska cev dolga en meter stane desetino tvojega zneska. Lahko kupis tudi samo pol metra.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 nov 2018 20:27
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 6
Betonska cev dolžine 50cm, notranjega premera 50cm in debeline stene 5cm tehta 115kg, tako da betonske cevi ne pridejo v poštev.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 nov 2018 21:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10714
To je res, z malo iznajljivosti jo pripeljes v vsakem avtu. Se najtezje jo je po stopnicah navzdol dobiti.
Mogoce se je res brez veze z njo ukvarjat.
Za isto ceno kupis takle sod, pa se luknje bos lazje v njega delal. Ali pa ga celo kje na odpadu dobis. Vem za nekaj podobnih sodov ki lezijo za cesto ker jih na kosovnem niso pobral
https://eshop.petrol.si/sl/petrol/sod-z ... ntent=pp_1
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 nov 2018 21:54
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7154
Kraj: Ivančna Gorica
Skoplji jamo, izdelaj opaž za kvadratast jašek, nanj predvidi kak oljni pokrov. V dnu jaška pusti nekih 5 ali 10 cm poglobljeno mesto v katerega boš postavil potopno črpalko. Poglobljen zato, da bo nivojsko stikalo v vsakem primeru črpalko izklopilo prej, preden črpalka izčrpa vodo do te mere, da bi lahko nastopil "suhi" tek. V jašek spelji dotoke. Razumljivo razloženo?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 nov 2018 22:20
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 6
Ravno sem naletel na to zadevo https://www.merkur.si/pp-jasek-gaber-z- ... -x-400-mm/ , zaenkrat se mi zdi še najboljša rešitev - 40cm širine je ravno toliko, da lahko dam dve potopni črpalki drugo ob drugo, edino dno bi izrezal ven in vse skupaj naredil malo globje (40x40x70), tako da ima vsaj 100 litrov prostornine in globji zajem.
Kaj pa kakšna priporočila glede hidrostopa, je načrt vredu? Nisem še nikoli delal z to zadevo, tako da ne vem kako se obnese pri preprečevanju vdora vode. Razmišljal sem tudi o uporabi hidrostopa po celotni kleti, kar brez jaška, ampak koliko sem preračunaval pritisk, bi v vsakem primeru voda vse skupaj razpokala...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2018 00:03
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10714
Kaksne potopne crpalke pa imas ti, da bos kar dve tlacil v jasek?
Kaksne dotoke vode pa ti pricakujes v tej kleti? Da ne bodo na koncu lahko otroci s kanglico ven znesli tisto vodo ki se bo natekla.
Na kaj ciljam? Crpalka se bo stalno ugasala in prizigala ce bos imel velike dotoke.
Ker kot vidim ti crpalke crpajo po nekaj kubikov na uro (lahko tudi 10 in vec). Torej, nekaj litrov na sekundo.
Se moj sod bo prazen ob eni crpalki v manj kot minuti, ti bi pa kar dve dal notri.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2018 00:05
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10714
Ce imas kje nizji teren ob hisi, bi podkopal temelj in iz dna jaska spravil vodo pod temeljem ven.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2018 00:12
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 6
Hanzi napisal/-a:
Dve nista zaradi količine, ampak zaradi zanesljivosti. Če slučajno ena crkne, da se prižge druga - glavna je na senzor, ki deluje pri 7cm vode, druga pa na plovek, ki se prižge pri 40cm. Ne morem si privoščiti poplave v nobenem primeru, saj bi mi vdor vode uničil računalniško opremo, ki jo imam namen postaviti.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2018 02:00
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7154
In obe na en tlačni vod ki mora imeti protipovratno loputo, če ne ti ob delovanju ene črpalke voda skozi drugo uhaja nazaj v lovilni bazen.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 nov 2018 18:56
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 6
Pojavil se je novi problem... na globini cca 40cm sem naletel na apnenčasto skalo. Z udarnim kladivom sem po cca 2h odnehal, saj nisem prišel niti 1cm skozi skalo (udarno kladivo s funkcijo vrtalnega stroja, mislim da je 3 ali 5J udarna moč).
Kaj zdaj storiti, bi z rušilnim kladivom prišel skozi? Boschevo z močjo 43J in ceno 1700€ oddajajo za 50€/dan v obiju, se pa da dobiti tudi kaj takega https://www.mimovrste.com/vrtalna-udarn ... edh-1700-1 za ceno tro-dnevnega najema z kar 50J udarne moči. So sploh kakšni drugi načini za prebit takšno skalo ali?...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 nov 2018 20:46
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 28 jan 2011 22:37
Prispevkov: 474
A si probal kaj vrtat.
Včasih, ko kaj trdega štemam in ne pridem nikamor, potem navrtam par lukenj in je lažje razbiti.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 nov 2018 21:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 maj 2012 19:56
Prispevkov: 1749
S temi 20kg štemarcami zdrobiš vse. Tudi s tisto kitajsko za 170€.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 nov 2018 20:47
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 jan 2015 21:27
Prispevkov: 213
Nimaš opcije, da cevi spelješ ven in zunaj izvedeš jašek?
Klet pa v celoti obdelaš s hidrostopom, kot bazen?
Če boš uspel izčrpavat, nimaš potrebe po kanalu, saj bo samo vzrok vlage.
Manjši dvig podtalnice bo hidrostop zdržal.
Če bo pa več, prostora nima smisla uporabljat
Znanec je imel problem, da mu je ob povišani podtalnici v kleti med fugami ploščic prav špricala voda. Potem je okrog pod temelji hiše izvedel drenažo speljano v rezervoar in črpalko v kanalizacijo. Tik potem, ko je vse končal in čakal na visoko vodo.
...so po desetletjih obljub sanirali potok in podtalnica več ne narašča.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 nov 2018 11:45
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 19 sep 2016 11:10
Prispevkov: 133
Priporočam, da ne delaš jaška noter in ne zadržuješ vode na noben način pod objektom, ampak spelješ ven oz. izpod objekta vstran. Podobno zadevo sem imel sam, potopna je zatajila in je bilo sranje.... Sedaj, ko je zadeva speljana vstran pod temeljem, je super. Pri največjih nalivih letos je zadeva funkcionirala. Voda mora odteči...če ji ne nakažeš kam, bo sama našla svojo pot.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: Ales_Z, pezin in 9 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
