Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 14 prispevkov ]
  Tiskanje
Radiator je samo pol topel
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 31 okt 2018 23:22
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 07 maj 2006 10:29
Prispevkov: 190
Na obstoječ sistem centralnega ogrevanja (radiatorji) sem dodal 5 dodatnih aklimat
radiatorjev v mansardi. Vir ogrevanja je toplotna črpalka.
Problem je, ker je kljub temeljitemu odzračenju en dolgi radiator topel samo polovica pri priklopu. Če ga odzračujem, teče ven mrzla voda.
Kako to rešiti?
Na vrh
 Profil
Re: Radiator je samo pol topel
OdgovorObjavljeno: 01 nov 2018 00:01
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 12 maj 2009 12:40
Prispevkov: 1085
Kraj: Slo
zapri vse radiatorje razen problematičnega in poročaj o rezultatu
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 nov 2018 01:32
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 190
je topel tri četrt
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 nov 2018 06:04
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10953
Kaksna crpalka, kaksni ventili, kaksne cevi?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 nov 2018 11:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 28 dec 2009 01:15
Prispevkov: 701
Dimenzije radiatorja pa so ? Kako pa je priklopljen ta radiator, če je relativno nizek in precej dolg, potem bi bilo dobro, da je zvezan križno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 nov 2018 18:40
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 jun 2010 20:01
Prispevkov: 391
Če imaš termostatske ventile poglej na koliko imaš nastavljen pretok - snemi glavo in poglej (ponavadi imajo od 1-7 in ful pretok) - govorim iz lastne prakse, mi je mojster pustil na 4 in je radiator komaj do polovice grel potem sem prestavil na 7 in dela normalno. Ko sem klical mojstra je rekel, da se mu je radiator zdel sumljiv ko ga je montiral samo ni hotel delati panike in da se naj sprijaznimo, da bo vseskozi tako!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 nov 2018 00:42
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 190
Radiator širina 180, višina 54 cm.
Termostatsko glavo sem dal dol pa tudi ni cel topel.
Pumpa je Grundfos, nekaj takšnega:
https://diskont.ba/sr/cirkulacione-pump ... s-689.html
z belim krogom na elektro škatlici.
Kako se preklopi na višji pretok? Imam čisto pod stropom in ne vidim dobro. A je ta beli krogec preklopno stikalo?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 nov 2018 01:09
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7860
Kraj: Ivančna Gorica
Da.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 nov 2018 07:43
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 16 jun 2013 10:22
Prispevkov: 853
da ne boš zmanjševal hitrosti - poslušaj. ko povečuješ hitrost, je glasnejši.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 nov 2018 08:55
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 391
Termostatska glava ima tudi termostatski ventil - in ko odstraniš glavo imaš na ventilu "prstan" ki ga moraš ali malo potegniti k sebi in zasukati in s tem povečaš pretok ali zmanjšaš.
http://667.pcmtest.net/PCMPDF/VDTEA236_keym.pdf - poglej skici pod poglavjem nastavitev na strani 18.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 nov 2018 00:49
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 190
gurenc napisal/-a:
A se beli krogec vrti s kovancem ? Mislim, da je neka zareza na njemu....
A se hitrost povečuje v smeri urinega kazalca?
A gre vrtenje zvezno ali sta 2 ali tri pozicije?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 nov 2018 21:42
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 jan 2015 21:27
Prispevkov: 233
si prepričan, da sta cevi pravilno priklopljeni?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 nov 2018 20:22
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 190
nisem, obe sta približno enako topli
imam aklimat s talnim priklopom, katera mora biti topla?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 nov 2018 22:11
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 701
zunanja
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 3 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
