Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 14 prispevkov ]
  Tiskanje
Mrežni kabel - vstavitev v konektor
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 29 okt 2018 13:12
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 20 apr 2015 13:54
Prispevkov: 191
Kraj: štajerska
Zdravo,
Po hiši imam razvejanih cca 20 mrežnih kablov (+ ista količina seveda v zbirni dozi) - ker bom določene začel koristiti jih moram pripraviti na priklop. Zanima me kako jih najenostavneje dati v konektor (krokodilček) in na kaj je potrebno biti pozoren?
Hkrati me zanima kako najenostavneje preveriti kam je posamezni mrežni kabel napeljal (se pravi npr. mrežni v spalnici - kako tega poiščem v zbirniku mrežnih kablov v zbirni dozi?).
Vprašanja so verjetno laična za elektro fah, pa vseeno prosim za nasvet.
Hvala.
Na vrh
 Profil
Re: Mrežni kabel - vstavitev v konektor
OdgovorObjavljeno: 29 okt 2018 13:26
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 dec 2016 11:47
Prispevkov: 370
Verjetno ti bo tudi arbajter odgovoril...
A imaš po sobah vtičnice ali samo kable v dozah? Če imaš samo kable, potem boš moral kupiti kaj takega: http://www.tehnoboks.si/izdelek/8000593 ... -cat5-bela oziroma https://www.elteh.si/trgovina/vticnica-cat5e/
Ponavadi pride zraven tudi, kako povežeš posamezne žičke kabla (A ali B vezava). Mora biti enaka na obeh straneh kabla. Na drugo stran kablov, ki so v zbirniku, pa daš samo UTP konektor ali pa jih montiraš v UTP panel (kronsko ali kako drugače, odvisno od UTP panela).
Če kablov nimaš označenih si kupi tester kablov. Kaj od tega: http://www.techtrade.si/dept.asp?dept_id=1385
Čudno, da ti tisti, ki ti je vlekel kable, le-teh ni označil.
Če nimaš patch panela, lahko za v zbirnkik za začetek kupiš tudi kaj takega in zmontiraš http://www.techtrade.si/dept.asp?dept_id=9090
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 okt 2018 14:11
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2009 13:50
Prispevkov: 318
Kraj: žužemberk
Povzemi:
Če so kabli napeljani po ceveh, lahko uporabiš sesalec, lahko pa tudi foršpan, ....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 okt 2018 15:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 22 avg 2012 14:37
Prispevkov: 814
Kraj: Slovenska Bistrica
Če še v sobi nimaš montirane nobene vtičnice, potem v sobi lahko skleneš dve parici (recimo modri) potem pa v zbirni dozi z multimetrom (ohmmeter) modre parice preverjaš. Tista parica preko katere ni upornosti je kabel za sobo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 okt 2018 01:14
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7860
Kraj: Ivančna Gorica
Sebek
Morda v tak, mali info: testiranju modre, zelene in oranžne parice se je v določenih okoliščinah bolje ogniti. Sploh tam, kjer je kabel "morebiti" že priključen. Če je "na mreži, načeloma ni nekih posledic, če pa imaš na drugi strani priključen kak DSL, ISDN ali centrex, pa ti ob priključeni modri parici na inštrument (ohmmeter) prileti 100 voltov enosmerne. Rjavo parico v bistvu ne uporablja (z redkimi izjemami) nobena komunikacija, vsaj telefonska ne, in je zato v veliki večini primerov potencialno prosta in kot taka bolj primerna za iskanje. Saj drugače tudi jaz modro "pritisnem", pa vseeno...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 okt 2018 01:58
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7860
castle
Kot prvo:
Kable se zaključuje na panel z vtičnicami RJ45 in ne na osem pinske mikro vtikače. Zakaj? Ker se včasih zna pojaviti potreba po kakem drugem priklopu (npr. RJ11 in ne RJ45) in potem boš tisti vtikač rezal stran. Z priklopom na panel boš dosegel še nekaj: urejenost, preglednost, možnost uporabe enega in istega kabla za več stvari (danes TV, jutri računalnik, pojutrišnjem telefon, morda video konferenca, domofon...) brez kakšnih kasnejših posegov v instalacijo samo.
Vsaj jaz bi naredil tako.
Predlagam zaključitev kablov na kaj takega:
http://www.techtrade.si/product.asp?pf_ ... pt_id=9014
ali podobnega. Seveda nimam predstave, kako imaš urejeno tisto "vozlišče", za kaj bolj konkretnega bi rabil vsaj kako sliko, potem bi bilo poiskati ustreznejšo rešitev morda lažje.
Da pa poskusim vsaj razložiti okrog opremljanja UTP kablov z mikrovtikači sem ti pripravil nekaj sličic:
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Za iskanje samih paric, kablov, pa večina monterjev uporablja tako imenovano "žolno", oziroma oscilator (cable tracer), katerega se lahko priključi na kable na več načinov. Vsi pa so izredno efektni in zanesljivi. Da pa se ne bo kdo takoj spotaknil - navedeno ne drži v celoti za šildane kable (opletene kable), pri katerih je uporaba nekoliko otežena, je pa vseeno mogoča in tudi zanesljiva. Ker pa velika večina ljudi teh napravic nima, je zelo dobrodošel tisti klasični ohm meter ali čisto navaden piskač. Slednji morda še boljši kot inštrument. Zakaj - sem navedel v prejšnjem postu, ko je bolje, da skuriš piskač, kot pa ohmmeter na multimetru.
Slika
Slika
Slika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 okt 2018 08:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 370
@arbajter: hvala tudi z moje strani.
Moderator bi lahko ta prispevek dal kot referenco, kako zaključiti UTP kable.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 okt 2018 14:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 25 feb 2015 09:51
Prispevkov: 281
arbajter napisal/-a:
castle
Kot prvo:...
Huh, tole je blo pa lepše razloženo kot je v učbenikih!
Kar se tiče iskanja kablov, je najbolje, da se jih sproti označuje, sicer imaš hitro zmedo.
edit:
V kolikor boš to delal prvič, si nekje odreži malo viška kabla in probno stisni par konektorjev gor, nikakor pa ne reži na pravo dolžino in se šele tam učit. Toplo priporočam nakup mrežne omare, 9u je vrh glave za doma in patch panela. Nanj žico "nabiješ" v utore.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 okt 2018 14:31
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 370
Pa če boš imel patch panel bodi pozoren na to, na kak način se kabli "nabijajo" v utore.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 okt 2018 16:48
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7860
Sistemov zaključevanja kablov na panele je več. Najpogostejša sta Krone in pa IDC 110. Prvi se dela z krone nožem, ki vodnik po terminiranju odreže s škarjicami, drugi je pančer (ameriški sistem - puncher), ki vodnik z rezilom preprosto odseka na robčku konektorja. Ter tretji sistem (ki je lahko dostikrat tudi no tool (ko ne rabiš nobenega posebnega orodja razen prstov in morda kakih drobnih cvikaric) ku je običajno "snap in", kar pomeni da so na panelu le okna, v katera se potem zataknejo posamični moduli RJ45.
Ne vem, če je kdo opazil, na tistem rumenem nožku za lupljenje UTP/FTP kablov je na začetku že pripravljen delček, z katerim se da vodnike vtisnit tako v krone kot tudi v IDC 110 priključke. Udobna rešitev, če dratov ni preveč in če je prisotna lenoba, pa se ti noče dol z lojtre hodit.
slovenc8
Sam imam vedno navado trobit svojim kot tudi tujim izvajalcem ali delavcem, da ga ni čez flomaster. Vzame vsega nekaj sekund časa. Vse preostalo potem zna vzeti na hitro najmanj uro ali več ur. Odvisno od števila kablov. In drugo - hočem vedno, da je na obeh straneh kabla napisana ista številka ali pa magari kranjska klobasa, hrenovka, pečenica..., vendar na obeh koncih enako. Ker so na koncu tako ali tako vedno "borbe" okrog denarja (porabljenega časa). In tu se da prihranit veliko.
Priponke:
nožek.jpg [ 114.53 KiB | Videno 855 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 okt 2018 18:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 12 okt 2013 19:09
Prispevkov: 2568
Ala ti vera @arbajter. :!:
Res se potrudiš. Ker vem, da se pripravljaš za penzion (ki ti izgleda tik pred zdajci, ne diši več tako, kot par mesecev nazaj) bi rekel, da je to tvoj labodji spev. :( :lol: :mrgreen:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 okt 2018 20:27
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 jun 2015 22:06
Prispevkov: 1879
Jebela cesta @mirator! Labodji spev se bere, kot da bo čez cca. teden dni flik..., ne pa šel v penzijo! :wink:
Potem bo šele videl, kako človeku "kuzla v rit skače" pri času, oz. pomanjkanju le tega!
Še tule se ne bo več oglašal! 8)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 okt 2018 23:13
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7860
Ma briga me za labodji spev. Dela imam preko glave, da niti ne vem, kje se me tišči. Recimo temu dobra volja in neko zadovoljstvo, ko lahko komu pomagaš. Nič drugega.
Penzija? Ne, ne bo šlo še kaki dve leti. Jaz sicer lahko grem, pa moja še ne more. In ker je na moji plačilni listi mi ne preostane drugega, ali pa bom lačen in neopran. :lol: Pa se pametno odloči če lahko. Kaj svetujete?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 okt 2018 00:41
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1879
Ja nič! "Štemarco" ji v roke porini, pa kable jo nauči zvezat, ko pride domov bosta pa podebatirala kje ga je "usrala"! :wink:
Pa kuhat in prat se nauči!
P.S. Prat ni neke velike panike, kuhat je pa "druga stvar"! 8)
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
