Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 7 prispevkov ]
  Tiskanje
Pogajanje z elektrom glede priklopa in služnosti
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 25 okt 2018 15:49
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 04 maj 2015 22:35
Prispevkov: 57
pozdrav,
elektro ima v naši parceli podzemni kabel, na katerega se lahko priklopim z novogradnjo. Od naše parcele naprej ta kabel napaja še cca 5 hiš.
Služnosti za ta kabel elektro nima.
Sem vprašal na elektru pristojnega, ali lahko dobim na to kaj popusta pri priklopu, pa je odgovoril, da naj napišem vlogo, zakaj bi bil upravičen do popusta.
Je že kdo imel podoben problem in kako se je dalo spogajati (kaj napisati za razlog popusta)?
hvala,
Na vrh
 Profil
Re: Pogajanje z elektrom glede priklopa in služnosti
OdgovorObjavljeno: 25 okt 2018 16:15
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 12 okt 2013 19:09
Prispevkov: 2421
Nisi ti niti prvi niti zadnji, ki se srečuje s to dilemo. Koliko hiš kabel napaja, je irelevantno, pomembno zate pa je, da poteka po tvoji parceli. Tukaj sedaj sicer nastane nek problem. Če si ti kot lastnik parcele za ta kabel vedel že 20 - 30 let (za točen rok sicer nisem povsem prepičan, vendar v roku 20+/- let nazaj, brez služnosti ni bilo mogoče posegati v lastništvo brez služnostne pogodbe)), potem je služnost pridobljena že s prisetvovanjem. Če te sedaj ta kabel moti, ga boš pač moral na svoje stroške prestaviti.
Glede popusta, pa kot si dobil informacijo. Če služnosti nimajo in so kabel položili mimo vednosti lastnika parcele (ne vem, ali si tedaj bil lastnik ti), potem lahko zahtevaš prestavitev kabla na njihove stroške ali se dogovoriš, da ti priključek vključijo v služnostno odškodnino.
Odgovor je nenačelen, tako kot vprašanje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 okt 2018 16:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 21 apr 2010 13:04
Prispevkov: 1672
Kraj: Ljubljana
Dejstvo je, da za nizkonapetostne vode še dan danes v glavnem delajo vse brez služnosti. Tudi sam sem jim tako dovolil cca 8 let nazaj, vendar oni so želeli iti po najkrajši poti, kar čez sredo parcele, jaz sem jim pa določil, da gredo 1 m od mejne črte po daljši poti, kjer ne bomo nikoli nič potencialno gradili in so ubogali.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 okt 2018 17:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2421
Glede, da si iz področja Ljubljane, ti pač ne verjamem. Če si jim dovolil, si jim s tem dal vsekakor tudi služnost. Če pa za to nisi zahteval odškodnine, pa je sveda tvoja pravica in norost.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 okt 2018 20:03
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 57
Sem frišni lastnik parcele, prej je bila od MOL.
Torej lahko kar direkt napišem, da zaradi služnosti zahtevam kompenzacijo pri delu ali materialu za priklop, al kako ?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 okt 2018 20:42
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2421
Seveda lahko zahtevaš, kaj boš pa dosegel, je pa druga zgodba. Situacija, ki si jo sedaj zapisal je povsem drugačna, kot po tvojem prvem spotu. Ti si torej kupil parcelo, po kateri je že potekal kabel. Torej moraš najprej razčistiti s prodajlcem t.j. MOL-om. MOL pa včasih ni dajal služnosti temveč samo soglasje za izvedbo javne infrastrukture. Zakaj ne preveriš v ZK, kaj ti piše?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 okt 2018 22:12
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 jan 2010 23:39
Prispevkov: 1318
če ni vpisane služnosti v zk kako sploh veš, da gre kbelj čez parcelo sploh pa kje.
Kako bi bilo, če izvajalca z bagrom samo opozoriš da obuje gumjaste škornje in gasa?
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 3 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
