Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 5 prispevkov ]
  Tiskanje
Mrežni kabel - priklop 2 naprav
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 16 apr 2018 13:39
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 21 sep 2016 10:20
Prispevkov: 68
Po hiši imamo na določenih mestih puščene mrežne kable za priklop senzorjev gibanja (alarm) - se pravi napajanje in signal preko mrežnega kabla.
Zanima me ali lahko na ta isti mrežni kabel priklopim tako senzor gibanja (za alarm) in še kamero (ki ne bi bila sistemsko povezana s senzorjem gibanja)?
Hkrati tudi oba sistema ne bi bila prepletena - alarm in senzorji bodo imeli svoj sistem, kamere pa bodo vezane na mrežni napajalnik in bodo imele svoj sistem.
Je to možno tako izpeljati?
Na vrh
 Profil
Re: Mrežni kabel - priklop 2 naprav
OdgovorObjavljeno: 16 apr 2018 17:23
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7504
Kraj: Ivančna Gorica
Čaki mal, ti pišeš o mrežnih kablih in o priklopu protivlomnih senzorjev in kamer nanje. Dajmo najprej razčistit kaj je mrežni kabel in kaj je kabel za priklop varnostnih sistemov. Mrežni kabel se običajno pojmuje kot kabel UTP ali FTP, kategorije 5,6 ali 7 (8). To je osemžilni kabel ki nima ali pa ima oplet. Ta kabel je ustrezen tako za internetne, digitalne povezave, video konference kot tudi za vse vrste telefonskih povezav ter tudi za video nadzore (IP kamere), delitev takega kabla na dva uporabnika je v določenih primerih sicer mogoča, vendar naj se v praksi nebi uporabljala. Protivlomni senzorji, tipkovnice, sirene, GSM/GPRS modemi in preostali žični elementi protivlomnih sistemov pa uporabljajo LIYCY kabel 2x0,5mm2 + 4x0,22mm2 (ali 6 ali 8x0,22 mm2, ki pa za "mrežne" zadeve niso primerni oziroma so neustrezni. Tako da najprej povej kateri tip kabla imaš vgrajen (lahko je tudi sličica z oznako kabla) ter kaj natanko bi na tistem kablu želel imeti. Kako "čarovnijo" se sicer da izvesti, ne pa vsega.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 apr 2018 08:36
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 68
UTP kabel (katere kategorije ne vem) imamo...ampak smo že imeli na ogledu ene ponudnike od ene izmed naših "varnostnih" podjetij in niso delali težav, da ne bi šlo senzorjev gibanja priklopiti preko utp kabla...
Znotraj hiše so utp kabli mišljeni za senzorje, zunaj pa za kamere...omislil sem si, da bi znotraj (čisto radi reda) dal v vsako nadstropje eno kamero...ampak vidim da bom raje wifi varianto nabavil...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 apr 2018 09:06
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7504
Seveda se lahko senzorje priklopi preko UTP kabla. Vendar potem tisti, ki ti je uvlekel kable UTP za potrebe varovanja ni uporabil namenskega kabla. Ker tisti LIYCY kabel ima tisti par žic, ki služi napajanju senzorja veliko debelejši od preostalih. Saj ne, da nebi delalo, v hiši, kjer so razdalje krajše, tudi po UTP kablu ne bo nekih gromozanskih padcev napetosti. Pač pa to kaže na nestrokovnost izvajalca instalacijskih del, ki je uporabil drug tip kabla od nekje uveljavljenega, predpisanega. Ali pa je bilo morda vzrok tisti: daj kar tega, saj bo delalo.
In še okrog možnosti uporabe takega kabla za dve hkratni zadevi:
- za delovanje protivlomnega senzorja potrebuješ dva para žic, enega za napajanje, drugega za javljanje (tamper)
- in ker gre pri tebi pri kameri za tip kamere POE (power over ethernet), ki tudi rabi napajanje enega para žic, ti za preostalo potrebno delovanje kamere le teh zmanjka.
Torej ne bo šlo. Razen če boš uporabil za napajanje kamere ločeno napajanje z nekim adapterjem. Samo v tem primeru pa rabiš tam pri kameri zopet neko vtičnico 230V. Ali pa uporabiš analogno kamero z konverterjem koaks - parica. In ponovno, pri izdelavi tvoje instalacije je nekdo spregledal to možnost, ki jo je sedaj nekoliko težko reševati, če ne nemogoče, pišem za žično rešitev težave. A je to bil investitor ali izvajalec sedaj niti ni važno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 apr 2018 10:51
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 25 jun 2008 22:02
Prispevkov: 540
Kraj: Ljubljana
mare45 napisal/-a:
UTP kabel (katere kategorije ne vem) imamo...ampak smo že imeli na ogledu ene ponudnike od ene izmed naših "varnostnih" podjetij in niso delali težav, da ne bi šlo senzorjev gibanja priklopiti preko utp kabla....
Resna varnostna služba ne dela težav ampak položijo ta prave kable in zvežejo kot se spodobi. UTP kabel prav gotovo ni za alarm. Pa tudi varnostna služba, ki na takšne stvari pristaja je pod vprašajem.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 4 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
