Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 28 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji
  Tiskanje
Optični kabel nad mavčnimi ploščami
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2018 19:22
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2012 22:27
Prispevkov: 16
Pred kratkim so mi potegnili do stanovanja optiko in sem želel, da mi potegnejo kabel po rebrasti cevi, ki je napeljana iz hodnika do dnevne sobe - tam je sedaj UTP kabel (za vdsl). Vendar jim ni uspelo, prišli so največ nekje do polovice naprej kabel ni šel. Potem se je želelo navezati kabel na obstoječi kabel in potegniti ven, vendar ni šel..premaknil se je za 10 cm potem nikamor več... Izgleda se je nekje nad mavčnimi ploščami nekaj zapletlo in sedaj kabel ne gre skozi.
Sedaj pa iščem optimalno rešitev za ta problem. Ima kdo kak pripomoček, ki bi morda nekako zadevo spravil skozi brez posegov v mavčne plošče? To bi bilo idealno, sicer pa v skrajni sili bi verjetno bilo treba sneti plošče oziroma morda odrezati le del, da se vidi kaj se dogaja nad njimi...?
Na vrh
 Profil
Re: Optični kabel nad mavčnimi ploščami
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2018 20:00
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 25 jun 2008 22:02
Prispevkov: 496
Kraj: Ljubljana
Kakšen pripomoček pa? Kabel skušajte spraviti ven z rahlimi sunki, rahlim vrtenjem v eno ali drugo smer. Druga možnost je da z druge strani noter porinete foršpan na katerega ste pritrdili mini kaveljček te na ta način skušate zagrabiti kabel v cevi. Če še to ne bo šlo bo treba odpreti knauf.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2018 20:26
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 24 avg 2007 10:56
Prispevkov: 181
če se z obstoječom kablom ni dalo potegnit drugega skozi,... pol je nekje zadeva "zacvikana" v pregibu in ti noben pripomoček ne more pomagat,... razen sreča da ob cukanju uspeš potegnit preko kritičnega mesta in potem ko se obstoječi kabel vleče vn dela prostor za drugega ki ga vleče za sabo,...
če ne gre,... probaj ogotovit kje bi lahko prišlo do pregiba in tam odpri luknjo v knaufu,... ne pa cele plošče dol jemat,...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2018 20:33
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 5344
Kraj: Ivančna Gorica
Kje pod knaufom poteka tista cev z UTP-jem se da z lahkoto (seveda z ustreznim instrumentom) ugotoviti. In če je znana še približna dolžina, kako daleč ste spravili foršpan v knauf ni potrebno delati ne vem kakih izrezov. Ja, pa foršpan mora biti tisti črni, z fiberglas sredico, debel je le 3mm in leti po ceveh. Naslednja dobra rešitev za take trdovratne cevi je sesalec na eni strani cevi in običajna nitka za šivanje ("cvirn"), na katerega se priveže kakšne 2 ali 3mm cofek, ki se ga naredi iz nekaj nitk. Potem se ga le spusti v cev in jo še ni bilo, da nebi prišel skozi, pogoj je seveda da cev kje ni pretgana in zmaknjena toliko da sesalec ne "ulovi" tistega cofka na takem mestu. Potem pa na nitko kako dreto, tanjšo vrvico in tako naprej. Nekaj iz izkušenj...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2018 22:00
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 nov 2010 01:32
Prispevkov: 223
Kraj: Novo mesto
Kaj pa če poizkusiš spoj kabla oz konico optičnega kabla zalepiti z izolir trakom in na debelo namaži z milom... tako sem jaz rešil svoj problem... Pred tem sem cukal kot bedak in se ni po bogu premaknilo... z milom pa sploh nisem vedel, da je kabel prišel iz cevi ven... :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2018 22:05
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 13 jan 2014 12:25
Prispevkov: 1229
arbajter napisal/-a:
Če imaš,si srečen, v trgovini ga ni več :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2018 22:13
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 5344
Kako ni, je. Samo 180€ je treba odkartat za 30 metrskega, pa ti ga prec prodajo. Mam dva. Zlata vreden foršpan, ampak samo za "pametne", tisti ki ga vleče le z mišicami ga hitro zlomi.
http://www.procon.si/index.php?page=sho ... &Itemid=27
SMatjaž
48. Krema za roke je v tem primeru veliko boljša izbira kot milo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 jan 2018 12:35
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 16
Bom poskusil še s sesalcem in pa izolir trakom/milom/kremo (sicer to sem že probal, pa če je predebelo ne gre zraven obstoječega kabla, če je premalo se pa zatika v rebra).
Če mi nič od tega ne uspe, lahko kdo koga priporoči, ki bi še on poskusil ali pa potem v skrajni meri rezal knauf (in potem zrihtal nazaj) - sem pa iz Maribora (mudi se mi pa ne, tako da če je kdo iz kakega drugega konca, pa le občasno prihaja v MB ni problema, se lahko počaka tudi kak mesec).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 jan 2018 12:13
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 16
S sesalcem ni šlo (verjetno ker se cev v celoti ne zapre da sesa samo iz cevi - nimam nič takega da bi lahko dal v cev oziroma problem je še ker je notri že en kabel pa...). Glede izolir traka/mila/kreme pa tudi ni šlo, verjetno je največji problem obstoječi kabel in se drug kabel zatika tudi vanj, tko da ga bo treba potegnit ven).
arbajter, ti hodiš tudi kaj na štajerski konec?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 jan 2018 14:53
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1229
Probaj obstoječi kabel vleči na en konc,potem na drugi.
Če se ne premakne je nekje stisnjen v kolikor gre,potem se boš znajdel-foršpan zaselotejpaj za obstoječi kabel in vleci na način, da dobiš foršpan v cev.
Potem,ko je foršpan v cevi,pritrdiš na foršpan to kar rabiš,namaži s kremo in vleci pa naj ti en pomaga,naj na drugem koncu potiska not.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jan 2018 08:39
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 16
Ne gre nikamor - mogoče za 5 cm, potem pa konec.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jan 2018 10:07
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 05 dec 2016 11:47
Prispevkov: 39
Porini foršpan v cev, do kamor gre. Ko ne gre več, imaš približno lokacijo, kje bi lahko bila ovira. Če lahko, tam odpri knauf in poglej, kaj se dogaja in saniraj. Če ne boš znal sam, sem 100%, da je lokalno kakšen knauf mojster, ki ti bo lahko knauf uredil.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jan 2018 13:26
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 12 okt 2013 19:09
Prispevkov: 1820
Več ali manj so že vsi pred mano povedali razne možnosti.
Dodal bi samo, da se te težave velikokrat pojavljajo, ko je izbran izvajalec del po najnižji ceni. V tem primeru sumim, da gre za spremembo smeri v cevnem razvodu. Prvič napeljati kabel ni problem vsi nadaljni posegi pa so stroškovno, časovno in žičovno (mislim na kravžljanje živčkov) kar zahtevni.
Tudi moj predlog je, da se ugotovi razdalja zastoja, tam odpre knauf in zadeva sanira. Predlagam tudi, da se v knaufu na tem mestu izdela revizijska odprtina za eventuelne kasnejše posege.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jan 2018 20:09
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 16
OK, hvala. Bom probal koga dobiti, če pa kdo lahko koga priporoči (da ima s tem že kaj izkušenj pa da dela na štajerskem koncu) bom pa vesel, ker dobiti koga sposobnega ni ravno enostavno...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jan 2018 20:58
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1229
niti ni takšen problem, @mirator ti je predlagal kako in kaj; približno se najde razdalja,zareže se olfa nožem mavčna plošča na način,da se naredi poljubna odprtina,najdete kje naj bi bilo stisnjeno , prerežete stisnjeno,naštukate cev z novo,zvlečeta ven UTP oz. potegnete zraven še optiko,poflikate odprtino,mrežico čez,pokitaš,zbrusiš ter pobeliš.
Mene nekaj drugega zanima;ali ni možno v hodniku postaviti optiko pa od tam v dnevno povezati preko že obstoječega UTP kabla.
Nimam optiko pa me zanima ta opcija. ali pa v hodniku preko optike iti po stanovanju preko modema brezžično (WiFi),torej, brez teh posegov.
Po moje bi se dalo izogniti problemom,katere imaš.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: Jon9, Yahoo [Bot] in 6 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
