Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 36 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3  Naslednji
  Tiskanje
Re: Vezava sobnega termostata
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 12 dec 2017 15:43
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 nov 2012 11:04
Prispevkov: 8039
Sploh ne razumem zakaj kompliciraš s temi stikali.
Če je v nadstropju vedno dovolj toplo in imajo termostatske glave, potem stikala načeloma ne rabijo, saj bo regulacija ohranjala želeno temperaturo.
Če boš na termostatu v pritličju nastavil primerno temperaturo, bi pa tudi za zgoraj moralo biti dovolj in zjutraj boš imel dovolj toplo......
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 dec 2017 22:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 16 dec 2010 14:13
Prispevkov: 354
Termostatske glave imajo zgoraj - a ti jih boš pa s svojim termostatom zajeb...l? Saj se bo tudi termostatskim glavam sfuzlalo! Ne boš to "pametno" rešil na noben drug način, kot da tudi pri sebi termostatske glave vgradiš in mirna Bosna! Boš pač "požalvov" kakšne procent penzije.......!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 dec 2017 23:41
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 30 jan 2015 07:55
Prispevkov: 227
Alloo, ustavte konje..
Jst čem,da bi zdaj sobni term. pognal pumpo tudi ponoč,da ni zutrej tok hladno. Čez dan sploh ni težav in je vse usklajeno...
No, al pa drgač, recimo da ni anbenga doma cel dan,pa prideš v dokaj hladno stanvanje enkrat zvečer..
Če bo pa vezava uspela,da bo še stikalo zgori v funkciji ,pa še tolk bolš.
Mende sm res mal zakompliciru, ampak se mi ne lušta ne vem kva rihtat.
Glih zato čem stikalo gor,da ne bo kakšen kej jamru kao da ga zebe.
Pa nej nažigajo pumpo, če bo premal toplo...
bay the way, sm preveru in v stikalo pride samo en živ drat, stikalo pa pol v off poziciji nardi še en živ drat,ki gre verjetno gor v stikalo.
Ko pa vključim stikalo so pa vsi trije drati pod napetostjo..
Mah se bom že znajdu... Takle mamo
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 dec 2017 00:52
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7143
Kraj: Ivančna Gorica
Tole kar si na koncu napisal ne bo držalo. Če ti faza res pride najprej na tvoje stikalo, potem iz njega tečeta dva vodnika na zgornje stikalo. In iz zgornjega stikala tretji vodnik, ki vključuje črpalko in tisto kontrolno lučko v obeh ali zgolj v tvojem stikalu, katera kaže status delovanja črpalke. Torej je živ lahko edinole vodnik z dovodno fazo in tisti zaprti kontakt menjalnega stikala, če temu stikalu spremeniš položaj pa spet dovodna faza in ta dotični kontakt, katerega si s preklopom spravil pod napetost, predhodnega si s tem izklopil. Fazni preizkuševalec pa pač kaže tisto indukcijo tudi na tistem, ki je izključen in za katerega si prepričan da je "živ". Pa ni. Popoloma enako velja za primer, če je faza speljana najprej na sosedovo stikalo. Je pa spet tisto, da "sosedovega" stikala še nismo "videli" kaj ima tam "spacano". In po prebranem bi res svetoval obisk kakega pravega štromarja. Saj ne da se nebi znajdel, bojim se da te bo "steplo", vem pa tudi da pri elektriki dostikrat ni "popravcev." In ja, takle mate.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 dec 2017 09:30
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 227
Jap, po nasvetih, bom res poklicu žlahtnika, da ne bi kaj "posvetilo".
Sm pač mislu,da je bolj ajnfoh,mal dva drata skup na vhod termostata pa tretjega ven pa bo...
Maš prav arbajter, se ne pusti šlatat
Da bi pa zarad enga termostata vse kosti vidu, pa tud ne gre
tnx vsem za udeležbo,bom pa javil,če je šlo bp.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 dec 2017 09:41
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 227
Povzetek
Naredu sm kar nekaj napak, glede na število kablov v stikalu in ledici.
Faze pa to se pri več dratih pač ne ugotavlja z fazbrifarjem,ker pač zazna vsako napetost.
Naštimal sm žarnico in zadeva se je začela bistriti..
Tudi vsi podatki v prvem postu so bli mimo, o fazah itd. (se opravičujem za zmedo)
Ta zadnji termostat sm zmontiral pred cca 40leti ,pol smo pa tle.
Malo me je medlo edino to,da mora termostat imeti napetost,da sploh začne opravljati svoje delo in da na drugih kontaktih začne preklapljati...
Skratka: zdej dela,kot je treba.
Hvala vpletenim za pomoč,kljub narobe podatkom.
Naj vam delajo termostati
lp.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 dec 2017 10:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 354
Dobro si nas utrudil, he, he!
To, da mora termostat "imeti napetost", da začne opravljati svoje delo, si ga pa vseeno mimo "udaril"!
Termostat je (običajno) mehanski element in se njemu j . . . za napetost!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 dec 2017 11:09
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 12669
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
frane1 napisal/-a:
50 let plus tlačiš zemljo in ti je tako malo jasno v življenju!? Cccc.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 dec 2017 11:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 227
Jap fery...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 dec 2017 18:56
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7143
l150150b
Povzemi:
Ni nujno, da tvoja trditev drži. Ogromno termostatov potrebuje napajanje za svoje delovanje, veliko jih je tudi takih ki po tisti napajalni liniji tudi sporočajo namerjeno temperaturo (BUS linija), sploh pa tile zadnji, ko hočjo imet ljudje vse na telefonu. Spet napajanje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 dec 2017 19:07
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7143
frane1
Nekaj si se iz tega vseeno naučil. Naslednji termostat bo "mala malca".
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 dec 2017 19:41
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 jan 2015 21:27
Prispevkov: 213
@avtorju: Najbolj enostavna rešitev.
v hladnejšem stanovanju odpri radiatorje na polno in nastavi termostat.
V toplejšem delu, nastavi termostatske glave.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 dec 2017 20:03
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 227
Ja res je.
No ,pol pa le nism čist mimo brcnil. Je šlo kar nekaj čikov pa nič kolkrat benti mater itd...kdo se je to zmislu..itd.
Ta hudič naj bi bil mehanski , na kolešček stopinje + al pa -.
Ah sm si mislu,tist drat not pa edn ven pa bo.
Ko sm ga pa odpru, pa not vezje pa raznobarvni upori, pa rele, pa še pet kontaktkov za drate..
U pička,kva pa zdej? kater kontakt ? Tisto narisano shemo sm pa pod lupo komi vidu, pa nč vidu..
Termostat na mizo kabel in žarnica.Nekej čikov pa kafe, pa že znano ... in "pogruntam",da morata kontakt 1 in 5 imeti stalni tok,da ta sekret sploh živi. Nej me kokla brcne, če ni res. Po oživitvi ,pa spet kateri kontakt prevežev pravo smer.
Na konc je le ratal in pravo smer imata kontakta 3 in 4.
Tko,da če ma kakšen kej za prevezat, ma ni zime...
Tam v zidu oz bivšem stikalu,pa pol samo ta prave drate na ta prav mest pa sm zutri vstal v cca 21stc.
Ma ,ni tale žičkarstvo lahko ,ne,ne
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 dec 2017 03:30
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7143
Ko bi tule njegovo sliko nalimu, bi ti bilo mnogo nerviranja prihranjenega.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 dec 2017 11:01
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 8039
Saj je prav tudi tako......
Malo treninga za možgančke ne škoduje.
Morda se tudi kaj apna odlušči in spet delujejo "kot novi"
frane1, brez zamere, saj na enak način hecam tudi sebe pri >+60
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: duc in 11 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
