Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 10 prispevkov ]
  Tiskanje
Lokalni rekuperator - stanovanjski blok
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 24 nov 2017 12:10
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 17 avg 2017 10:28
Prispevkov: 36
Zdravo,
V stanovanju v pritličju bloka bi rad namestil lokalni rekuperator - oz. več njih, če bo treba.
Okna so nova in dobro tesnijo. Pred vselitvijo pa sem še dodatno izoliral zunanje stene od znotraj (20 mm EPS + knauf), ker je bil prej kar velik problem z vlago.
Sedaj je malo bolje - čeprav moramo spomladi in jeseni, ko je deževje, poganjati razvlažilec, da spravimo vlago pod 60-65 %.
Kakšne so vaše izkušnje glede vrst rekuperatorjev?
Mislim, da so večinoma protitočni - torej ob enem piha noter in ven.
Nekateri pa imajo akumulacijsko jedro in potem izmenično nekaj minut pihajo ven ter zatem nekaj minut noter.
Nekako se mi zdi, da bi protitočni morali biti bolj učinkoviti.
Vidim da imajo nekateri proizvajalci komunikacijsko povezane rekuperatorje, tako da usklajeno delujejo.
Je to potrebno? Mi ni nič kaj všeč, da bi morali biti še kakšni kabli (razen seveda napajanja).
Kako pa je s hrupom?
Če bo rekuperator v spalnici in/ali otroški sobi, bi moral biti čim bolj tih.
Ima kdo kakšne izkušnje?
Od znamk pa poznam Lunos, Prano, Zender.
Te bom vprašal za ponudbe - in če mi kdo lahko še kakšnega predlaga.
Priponke:
Stan.png [ 8.75 KiB | Videno 1976 krat ]
Na vrh
 Profil
Re: Lokalni rekuperator - stanovanjski blok
OdgovorObjavljeno: 24 nov 2017 20:38
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 05 avg 2008 13:44
Prispevkov: 136
Kraj: Prevalje
Prana 150 je ful glasen. Si ne predstavljam tega imeti v spalnici.
Že v dnevni, ko je na minimumu, zvečer moti pri gledanju TVja.
Lunos ima tudi brezžično povezavo med enotami, da delujejo usklajeno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 nov 2017 21:59
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 23 apr 2008 15:25
Prispevkov: 631
Kraj: Ljubljana
Si siguren glede Lunosa? Kot mi je na ogledu 2 tedna nazaj pravil njihov zastopnik, je treba vse skablirati skupaj, če bi hotel usklajeno delovanje ... Ravno zato razmišljam o razvoju svojega centralnega krmilnika ...
Mogoče nas bo pa več ;)
Lp, g
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 nov 2017 14:50
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 136
Kraj: Prevalje
Sem imel ponudbo, pa mi je bilo nekaj čez 200€ kar malo preveč za brezžično povezavo.
Poleg tega nimam možnosti dveh enot, zato smo se odločili za Prano.
Sedaj bi morda iskal še kakšno tretjo varianto.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 nov 2017 16:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 631
Kraj: Ljubljana
Sam imam v igri se Orca. Podobno kot lunos, ampak spet ni komunikacije med enotami. Najbolj me pa skrbi zvocna izolativnost: smo ob precej prometni cesti in z zaprtimi okni je super, nimam pa obcutka, koliko hrupa bo prislo noter potem ...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 dec 2017 21:15
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 04 nov 2014 16:49
Prispevkov: 13
Imam rekuperatorje Lunos. Glede zvočne izolativnost nimam občutka da bi se zunanji hrup prenašal v prostor, prej obratno. Če se pogovarjaš v prostoru se zvok precej dobro sliši zunaj. Glede mojih izkušenj z Lunosom ti svetujem rekuperatorje kakega drugega proizvajalca zaradi: - Vse moraš plačati v naprej, torej če je karkoli narobe si jim prepuščen na milost ali nemilost.
- Slabe izkušnje sem imel z montažo, ne strokovni izvajalci, vsaj prva ekipa, nato so poslali drugo nekoliko boljšo, pa še celi dan moraš pospravljati za njimi, svojih smeti ne odpeljejo.
- Težave z rezervnimi deli. Želel bi zamenjati filtre, prosil sem jih za ponudbo in po dveh e-mailih še vedno čakam. Verjetno jih bom moral kupiti preko Amazona.
Upam samo da se ne bodo pokvarili saj ne vem kako bo z servisom. Vsekakor je cena 700€ za računalniški ventilator v kanalizacijski cevi premera 120mm bistveno previsoka. Ampak žal nimajo prave konkurence.
Lep pozdrav
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 dec 2017 22:23
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 30 mar 2012 23:30
Prispevkov: 4068
Kraj: MB
Kaj pa to.
https://www.tersus.si/prezracevalni-sis ... mfo-ra1-50
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... 0&_sacat=0
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 dec 2017 09:50
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 36
Oj,
hvala za namige.
Sem pridobil prosil za ponudbe od 11 ponudnikov: Prana24
Lunos, Orca, Eurostil, Tersus Vents, Klimateks, Agregat, Zender, Emundia, Remty, Flexit.
Od teh jih je 6 poslalo ponudbe.
Cene (z montažo) se gibljejo od 630 € (samo en rekuperator v kuhinji) do 2800 € (trije rekuperatorji v treh bivanih prostorih).
Nekako najbolj primerna ponudba se mi zdi od Lunosa (2500 €) s tremi rekuperatorji in še ena zadevca za kopalnico (mislim da je samo ventilator, ki odvaja v zračni kanal).
Pogovarjal sem se tudi z dvema izvajalcema, ki pa sta mi oba predlagala centralni sistem (bi bil nameščen pod strop na hodniku), čeprav sta seveda pripravljena namestiti lokalne.
Razlog bi naj bila predvsem hrupnost (sploh v spalnih prostorih) in pa izkoristek, ki bojda pri lokalnih niti približno ne dosega oglaševanega.
Sedaj sem kar malo zagrabil za centralni sistem - najbolj se mi dopade Paul
CLIMOS F 200.
Prodajajo jih E-netsi in Minergija - bom vprašal za ponudbe.
Pozna morda še kdo kakšnega prodajalca (lahko tudi tujina HR, IT , AU, DE)?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 jan 2018 00:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 nov 2012 18:26
Prispevkov: 395
Poglejte še; https://www.google.si/search?q=mitsubishi+lossnay+vl-50es2-e&newwindow=1&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjH-uyf7LzYAhUBaFAKHbnZBlwQ_AUICSgA&biw=1164&bih=821&dpr=1.1
ali
https://www.google.si/search?q=mitsubishi+VL-100EU5-E&newwindow=1&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi477nB7LzYAhUJJVAKHXKwDSgQ_AUICSgA&biw=1164&bih=821&dpr=1.1
Slika
ter še
https://www.google.si/search?q=mikrovent&newwindow=1&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiGk93a7LzYAhWRb1AKHVOiC2sQ_AUICSgA&biw=1164&bih=821&dpr=1.1
Slika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 jan 2018 08:46
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 631
Kraj: Ljubljana
Pred prazniki so tudi nam zmontirali Lunos e2 sistem. Trenutno 2 enoti, dnevna in kuhinja - nisem upal (še) dati v spalnico in otroško sobo, ker nisem bil prepričan, koliko hrupa od zunaj pride skozi (zraven imamo kar prometno cesto). No, zdaj lahko rečem, da je glede dušenja hrupa zelo ok - skoraj ni razlike.
Pri Lunosu me moti, da so zadeve precej "neumne": moraš imeti kabelsko povezavo med enotama (če hočeš, da delujeta sinhronizirano), logika delovanja ni ravno optimalna (fiksen čas, ne glede na razliko temperatur) itd. zato sem se odločil za izdelavo svoje krmilne elektronike. Vsaka enota ima tako svojo elektroniko z mikroprocesorjem, RF modulom (868 MHz, tako da ni problem domet čez stene ali potencialno plate), napajalnikom in kombiniranim senzorjem vlage/temperature. Krmiljenje je potem preko centralne enote, ki pošilja rekuperatorjem komande in ima svoje senzorje ter povezavo "v svet" :) Če še koga zanima, naj me pingne ... Načeloma je primerno za vse enote z notranjim fijem 154 ...
LP, g
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: arbajter, Popson31, rkv in 6 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
