Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 48 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3, 4  Naslednji
  Tiskanje
Pretočna grelna pipa
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 28 avg 2017 08:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 22 okt 2007 14:18
Prispevkov: 891
V gospodarskem objektu imam namen vgraditi tako pipo. Prvi plan je bil 5L bojler, vendar se mi zdi da bi bila taka pipa bolj uporabna. Topla voda se tam ne potrebuje ravno velikokrat, včasih pa.
Videl sem reklamo za delimano. Pa tole: http://www.sbay.si/i_705_pretocna-pipa- ... 3-3kw-nts1
Ima kdo kake izkušnje s temi pipami? Tole je videti bolj za v kuhinje. Pozna kdo kako bolj robustno varianto?
Na vrh
 Profil
Re: Pretočna grelna pipa
OdgovorObjavljeno: 28 avg 2017 09:15
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 15 nov 2016 10:42
Prispevkov: 210
Kraj: Zagorje ob Savi
Sem tudi sam razmišljal o takšni pipi, ko sem jo videl v reklami po TV - mislim da Topsho.... , montiral pa bi jo v garažo/delavnico, kjer nimam pripravljene tople vode.
Vendar je tudi tista videti bolj "kuhinjska".
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 avg 2017 09:40
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5572
Kraj: LJ - Barje
temp napisal/-a:
Si prebral nazivni pretok pri 30°C vodi? 1,5L/min...
To se pravi da rabiš 4 sekunde za nalit 1 deci mlačne vode... Jasno ne gre drugače pri 3kW grelcu. Na tvojem mestu bi raje vzel 5L bojler, če je mali in občasni odjem.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 avg 2017 11:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 jul 2016 22:18
Prispevkov: 2763
Sosed ima takšno pipo zmontirano v delavnici in kljub nizkem pretoku služi namenu...pač ko rabiš vročo vodo ne teče na polno ampak sej npr. za roke umivat ne rabiš curka. Vse je odvosno od potreb.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 avg 2017 11:41
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 maj 2013 17:53
Prispevkov: 270
Kraj: Medvode
Predlagam raje pretočni grelec in klasično pipo.
https://www.mimovrste.com/elektricni-gr ... 000-506319
Bolj robustna in uporabniku prijazna varianta.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 avg 2017 11:54
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 27 okt 2016 13:35
Prispevkov: 256
ne bodi neumen mi jo imamo v letni kuhinji oz smo jo imeli je končala v smeteh......očetu sem omenil da bi jo prodal na bolhi pa mi jo je skor v glavo vrgel.
u glavnem to ni nič ali pa še to ne .
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 avg 2017 12:27
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7504
Kraj: Ivančna Gorica
Za roke umit je tista pipa popolnoma v redu zadeva. Osebno - raje kot neki bojler, ki bi moral konstantno vzdrževati temperaturo določenih litrov vode, neglede na to, ali vodo rabiš ali ne. Števec bi se katerikrat obrnil tudi izven uporabe vode, kar se pri uporabi omenjene pipe ne more zgoditi.
Deci in pol? Za roke oplahnit - dovolj.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 avg 2017 12:38
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5572
Kraj: LJ - Barje
Saj, za roke splaknit z mlačno vodo je zadosti, za kaj več pa težko. Oziroma počasi, po kapljicah... Sem se že tuširal s pretočnim grelnikom, in je šlo komaj. Toliko da je še teklo čez tuš in da je bila približno topla voda (ne prijetno topla). Pa je bil grelec 6kW. Tale pipa pa je 2x švohnej.
Če izračunamo - ta pipa pri 3,3kW in 1deci na 4 sekunde naredi 30K temperaturne razlike. Pri 2x večjem pretoku bo samo še 15K razlike, torej bo imela voda iz vodovoda samo še cca. 20°C...
Sam bi vzel 5L bojler in ga magari zavil v še 10cm pene.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 avg 2017 13:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 270
Kraj: Medvode
Ja tuširanje je vseen mal drugače, so večji pretoki. Če "normalno" odpreš pipo (za roke umivat) je tolk vroča voda (pr 3kW grelcu), da je ne držiš. Mamo na šiht 5l bojler, sej to tud ni neka konstanta. Vroča je prva dva litra, pol je že pol hladnej, še naslednja dva litra pa si bistveno na slabšem kot pri 3 kW pretočnem grelcu :) pa lahko še džezvo od kofeta opereš... Pretočni bojler ne hrani tople vode in kar se porabe tiče je enako kot pri tej pipi.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 avg 2017 15:14
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7504
Energetik
Pa si prebral zahteve avtorja? Kako tuširanje.... a ja, s petimi litri???
Kar se ekonomije tiče, na tem mestu bojler v snu ne more zmagati.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 avg 2017 16:01
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 270
Kraj: Medvode
Imaš kar se ekonomije tiče v mislih pretočni bojler?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 avg 2017 17:17
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7504
Ne, pipo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 avg 2017 07:11
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 270
Kraj: Medvode
Saj to mislim pipa vs pretočni bojler ? Jaz ne vidim bistvene razlike?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 avg 2017 07:19
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 891
No lepo, da se je debata malce razvnela :)
Hvala za link do tega pretočnega grelniuka od gorenja. Tole je mogoče še bolje, saj sem potem neodvisen od izbire pipe. Raje bi imel pipo montirano na zidu.
Bojler, 5L, je bil najprej opcija, a v primeru, da hočes toplo vodo kadar se ti zahoče, mora biti ves čas prižgan. Enako zadevo dobim pri grelniku. Ne bo se tuširalo. Bolj je tu mišljeno umivanje rok z ne ledeno vodo pozimi, pa še to ne redno. Če prihaja ven voda 20-30C je že ok.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 avg 2017 20:14
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 21 jul 2009 07:08
Prispevkov: 152
Kraj: Gornja Radgona
Jaz sem nabavil tole https://www.aliexpress.com/item/3sec-Instant-Tankless-Electric-hot-Water-Heater-Faucet-Kitchen-Instant-Heating-tap-Water-heater-with-LED/32332362515.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.veU1km, varianto ki se montira na zid. Nameščena je v WC-ju, za umivanje rok. Deluje zaenkrat odlično, pretok čisto v redu. Če pipe ne odpreš do konca, je voda prevroča.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 5 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
