Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 45 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3  Naslednji
  Tiskanje
Re: Osvetlitev stopnic
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 27 jun 2017 17:59
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 31 okt 2006 21:49
Prispevkov: 303
Kraj: Southern district of Maribor
Čisto na kratko (pišem kot stranka, ne monter):
Ko smo mi delali grobe inštalacije, smo na lokacijah luči samo pustili slepe kable in omete preko. Doze za lučke pa smo vzidali originalne, ki so prišle z lučkami. Po ometih, seveda.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 jun 2017 23:36
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7346
Kraj: Ivančna Gorica
ice1
Malo morje trgovin? Torej ne znaš iskati ali pa povedati kaj bi rad. Druge razlage kot to, ne vidim.
Ogromne globine? 55mm (led od 3 do 6W - zate že preveč svetlobe!), 65mm (led od nekje 6 pa do 12W) in 75mm (nad 12W, 15W, odvisno od vgrajene led žarnice). Običajna globina doze znaša 48mm, globoke doze 65mm (torej si notri že z obema prvima predlogoma). Omenjene dimenzije zajemajo tudi podnožje GU10 in nekaj milimetrov prostora za vodnike.
20€ preveč? Torej pozabi vse skupaj in se ne igrat "snobovske" razsvetlitve stopnic. Brez nič ni nič.
Za izvedbo z Temovimi modularnimi ledicami imaš spodaj sličico in vse pripadajoče podatke z ažurnimi cenami. Cene so brez vštetega ddv in brez rabata. Temova varianta te pride torej 14,07€ z ddv je cena 17,16€. A ja, spet preveč. Traparije pišem. Če imaš v žlahti kakega štromarja ti jih bo lahko zrihtal z maksimalnim rabatom, ki je za to vrsto opreme pri Temu 20%. Ni bogvedi kaj, vendar bolje nekaj kot nič. Vendar ti cena verjetno ne bo ustrezala, ker je "predraga".
Še opomba: svetilka iz tvoje prve povezave zahteva "maneverskega" prostora v globino skoraj več kot 8 cm. In predvsem ne dopušča priklopov dveh kablov (brez kakih dodatnih lestnenčnih sponk, katere ti seveda še dodatno vzamejo prostor). Iz svetilke poteka le en kabel 2x0,75mm2, kateri je v svetilko zalepljen z termičnim lepilom. Nanj v takem primeru moraš priklopit še dva kabla (ne bom o prostoru). Torej to varianto pozabi. Druga varianta sicer izgleda nekoliko bolj "kulturno", vendar zanjo ni moč zaslediti hrbtne slike, ki bi povedala kak podatek več in ne le tisto lepo fasado. Panelne svetilke pa imajo običajno tiste vzmeti nekoliko daljše od ohišij MR16, torej pri montažah v kake doze izgubljajo v prednosti. Če se ti z njimi in dozo "poklopi" jih pač vzemi, vendar se ne zaleti prehitro, da ne bo razočaranja.
Sem pa nekega pol leta nazaj dobavitelju vrnil več kot polovico od dobavljenih svetilk iz prvega linka, ker so crknile po dveh dneh, nekatere v celoti, pri večini pa je odletela katera od diod, kar je bilo fantastično lepo videti na tistem kvadratnem okencu.
Žal je vedno tako, da za malo denarja poslušaš malo muzike.
Priponke:
TEM.jpg [ 104.4 KiB | Videno 2050 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 jun 2017 00:50
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 303
Rafter napisal/-a:
Še fotke.
Priponke:
2017-06-27 18.55.14.jpg [ 48.46 KiB | Videno 2038 krat ]
2017-06-27 18.55.06.jpg [ 46.66 KiB | Videno 2038 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 jun 2017 01:17
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 20 sep 2005 11:43
Prispevkov: 4008
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Ma dejte nehat komplicirat, 2 reflektorčka obrnjena v bel strop in bo čez glavo dovolj svetlo, difuzna svetloba, kaj češ boljšega.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 jun 2017 06:40
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 07 apr 2008 10:37
Prispevkov: 6149
Tone tako se ne dela. Ni fensi...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 jun 2017 08:17
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7346
Zakompliciraš lahko pri vsaki stvari, kajne Tone?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 jun 2017 12:57
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 31 mar 2015 21:16
Prispevkov: 915
Ker pa pri nas nismo upoštevali osvetlitev pri stopnicah, ma zanima kaki je to mišljeno kak reflektor v strop. Mogoče kaka slika. Nastavljena je samo stenska doza za luč.
Nad stopnicami je pa poševnina iz gips plošč.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 jun 2017 13:38
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 10 mar 2011 14:22
Prispevkov: 96
Na steno zmontiraš ročaj, po možnosti lesen, ker imaš leseno ograjo in na spodnjo stran ročaja namestiš ALU profil in noter LED trak.
Tako imam jaz in so vse stopnice enakomerno osvetljene.
Meni je super, brez štemanja v steno.
LP Jure
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 jul 2017 15:42
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 4008
Kak reflektor v strop je mišljeno iz tvoje doze na steni obrnjeno v strop, ali nasprotno steno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 sep 2017 08:41
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 12 avg 2008 10:35
Prispevkov: 61
Vprašanje za Arbajterja:
*koliko lučk bi bilo potrebno vgraditi v čelo zunanjih stopnic širine 135 cm, da bi bilo kaj efekta (2, 3), led trak ne pride v poštev, ker je obloga kamen.
*mogoče mi lahko priporočiš katere, po možnosti take, da se dajo ledice zamenjat, če crknejo.
Pa seveda, da so čimmanj globoke, da je manj štemanja :-).
HVALA in LP
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 sep 2017 15:36
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7346
Vzemi telefonček in naredi sličico.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 sep 2017 07:39
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 61
Eto slikce :) ,
Priponke:
stopnice.JPG [ 72.23 KiB | Videno 1169 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 sep 2017 11:15
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7346
Vzemi tri svetilke DL94 ali DL886, v prvi, tretji in peti vertikalni rob stopnice. Štemarco v roke, izbit odprtine za priložene doze teh luči, rabil boš še kake dva, tri metre cevi RBT11 in nekaj kabla 3x0,75mm2. In seveda volje do dela. Lučke prodaja tudi Merkur, cene so pod 20€ za kos, najdeš jih tudi pri naših spletnih prodajalcih, še za kak € manj kot v Merkurju. Samo zakaj pa ne led traku na tiste stopnice, saj so še surove? Osebno menim, da bi bila z ustrezno izbiro led profila boljša rešitev.
Priponke:
DL94.jpg [ 10.29 KiB | Videno 1115 krat ]
DL886.jpg [ 15.55 KiB | Videno 1115 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 sep 2017 11:48
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 61
Najlepša hvala. Stopnice bodo iz porfida in dvomim, da bi mi polagalec rezkal kanal za led profil, pa tudi prostora bo bolj malo (35 je globina, zrcalo stopnice pa cca 2 + lepilo).
No, bomo videli, kaj se bomo na koncu odločili.
Mitja
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 sep 2017 23:02
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7346
Zakaj bi ga moral rezkati? Odrezati zgornji rob porfida bi moral v vsakem primeru. Ali ga bo pa prislonil na kamnito oblogo stopnice ali pa na led profil je pa ista figa.
Priponke:
OSVETLITEV STOPNIC.jpg [ 41.28 KiB | Videno 1052 krat ]
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 5 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
