Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 45 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3
  Tiskanje
Re: Osvetlitev stopnic
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 15 sep 2017 08:13
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 12 avg 2008 10:35
Prispevkov: 61
Ni slaba ideja, na to pa nisem pomislil, hvala.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 sep 2017 09:18
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 30 sep 2009 19:25
Prispevkov: 422
Jure5873 napisal/-a:
Na steno zmontiraš ročaj, po možnosti lesen, ker imaš leseno ograjo in na spodnjo stran ročaja namestiš ALU profil in noter LED trak.
Tako imam jaz in so vse stopnice enakomerno osvetljene.
Meni je super, brez štemanja v steno.
LP Jure
Prosim za sliko.
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 sep 2017 10:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 jan 2006 11:41
Prispevkov: 11234
Kraj: Okolica Lj.
Jaz imam takole:
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Lučke krmilim preko timerja, da se na določen dan vklapljajo ob določeni uri...med zimskim in letnim časom malo korigiram programe gelde časa vklopa.
Slika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 sep 2017 10:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 11234
Kraj: Okolica Lj.
Seveda sem poštmal celotno stonišče..gre pa kabel od lučke do čuke, napajanje je tam pri timerju.
Izpade odlično in tudi zelo zelo funkcionalno je..nobenega prižiganja luči.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 sep 2017 12:20
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 422
Lepo je, koliko je skupna poraba?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 sep 2017 12:30
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 11234
Kraj: Okolica Lj.
Skopirano iz mojega spletnika, ker sem že pozabil:
'STOPNIŠČE - LED LUČKE
Na stopnišče smo zmontirali led lučke. Skupaj jih je 17. Nabavil sem jih pri proizvajalcu SM elektornika d.o.o. Moč 0,7 W, 220 V. Cena: 20 EUR na kos. Pokrovčke kupiš posebej..je pa treba prej povedati od katerega proizvajalca jih boš imel (jaz sem vzel od TEM Čatež..cca. 1 EUR na kos)'
Torej 12 W priključne moči. Če svetijo 8 ur dnevno je to 2,9 kWh mesečno oz. 40 centov (ali 5 EUR na leto).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 sep 2017 22:00
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Prisoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7142
Kraj: Ivančna Gorica
Vincent
Namesto programske uri bi dal fotoelement, ki ti neodvisno od letno zimskih časov krmili vklope luči. In se hkrati prilagaja krajšim / daljšim dnevom. Programsko uro pa lahko obdržiš za izklop npr. od 23 ure naprej pa do npr. 15 ure popoldan, ko bo v zimskem času morda ob kaki povečani oblačnosti že potreba po svetlobi. Osebno bi pa vklop reševal z vgradnim senzorjem (oko senzorja ima le 15mm-trsko okroglo lečo), lahko tudi v rob stopnice. Pokrite bi imel vse možnosti, predvsem ob veliko manjši porabi.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 sep 2017 22:04
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Prisoten
Prispevkov: 7142
dnovak24
Priponke:
LED V DRŽAJU.png [ 192.92 KiB | Videno 1773 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 sep 2017 07:55
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 422
Lepo bom na tak nacin naredu
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 sep 2017 09:56
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 20 sep 2005 11:43
Prispevkov: 4008
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
12W je danes ene 200W navadna žarnica, skratka sila slabo.
6 prostorov imam ponoči nonstop osvetljenih s skupno 2W. Kako, 13,6V v puferju z akujem in po 4 LED zaporedno v vsaki stropni plafonjeri.
Če bi danes delal, bi povsod dal kot v kuhinji, kjer imam tudi glavno osvetlitev 13,6V, moč pa reguliram z dvema stikaloma in uporoma, eden za nočnih 40mA, drugim za srednjo moč. Max moč15W mi določa tokovni generator v plafonjeri.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 sep 2017 10:05
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 maj 2012 19:56
Prispevkov: 1749
12w je bolj 100w kot 200.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 sep 2017 12:04
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Prisoten
Prispevkov: 7142
Verjetno bo res bliže 100 kot 200. Drugače pa je tole vse - rekla kazala. Ve se, kako se pride do rezultata osvetlitev.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 sep 2017 12:09
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 4008
Kako?
Glede W je odvisno katere LEDke imaš, v kuhinji sem zmontiral najnovejše LED od ulične razsvetljave enega od naših proizvajalcev, pa to ni top, v baterijskih lučkah so še boljše.
Ko sem primerjal s par let starimi reflektorčki, je bila zelo očitna razlika.
Sicer je pa pri 12W inštalaciji glavni problem, da je svetloba fokusirana na nekaj mest, pri meni pa gre za razpršeno svetlobo iz plafonjerk, torej iz višine na celo površino, strop in stene so pa bele in se večidel spet sipa na tla.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 sep 2017 17:57
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Prisoten
Prispevkov: 7142
Z instrumentom recimo. Pa veliko tudi iz prakse, ko jih dnevno daješ na strop in stene, vseh vrst, oblik, takih in drugačnih in vidiš rezultat. Skoraj vedno podstavim še instrument. In ne zgolj takole, jaz sem naredil in se mi zdi. Nekomu ena in ista luč da preveč svetlobe, drugemu premalo in je takole zgolj na oko zelo težko relativno oceniti uspešnost svojega dela (te nimam v mislih).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 dec 2017 00:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 422
Slika
Kot sem si zamislil, tako je izpadlo. :-)
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: rkv in 8 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
