Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 284 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
  Tiskanje
Re: LED razsvetljava
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 12 maj 2019 21:06
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7861
Kraj: Ivančna Gorica
V beton zate po vsej verjetnosti odpade. Na ta način vgradnje svetil je potem potrebno misliti že pri izdelavi AB plošč. V plošče se vgradi betonske doze Kaiser-Halox, ki pa tudi niso ravno poceni, za eno hišo hitro znesek njihovega nakupa hitro doseže vsaj jirja in pol, če ne dva. Za veliko večino forumašev je to tako smrtni greh zapravit toliko za neke PVC škatlice, ki so zalite v plati. Kar imaš na posnetku je led panel za vgradnjo v gips plošče, te pa imajo neko podkonstrukcijo, v katero z lahkoto vtakneš tisti napajalnik pa tudi tiste nogice imajo dovolj prostora. Če vztrajaš pri led panelih, potem boš moral vzeti tiste v nadgradni izvedbi, sicer bodo kake dva ali tri centimetre štrlele iz stropa v prostor, bodo pa led paneli.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 maj 2019 21:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 30 sep 2011 17:07
Prispevkov: 1421
Tako je, doze Kaiser-Halox, druga ni!
Ok, je še Keyser Soze.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 maj 2019 21:49
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 27 feb 2009 17:24
Prispevkov: 90
Saj jaz v bistvu iščem to varianto:
Slika
Samo v širši izvedbi... prostor za napajalnik se že najde, betoniral še nisem.
Še eno neumno vprašanje. A se kdo poslužuje 'centralnega' napajanja, da ni potrebno za vsako svetilko svojega met? Gre preveč bakra?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 maj 2019 02:59
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7861
Sine, na čem si spet?
mika79
Tisto, kar imaš ti na sliki je tipska doza za votle stene, sedaj katera natanko je, ali je to 68 ali pa 78mm je težko reči.
Kako naj bo izvedena instalacija in kako naj ta poteka pa narekuje predvsem vrsta izbranih svetil in ali imajo te svoje led usmernike. Ter seveda način prižiganja teh luči. Če so luči na direktno napajanje 230V potem je instalacija dokaj enostavna. Če pa je v igri morebiti kak DALI sistem pa to dostikrat pomeni tudi neko zaporeno vezanje LED usmernikov (določeno število njih v serijo) in nato priklop na dali. Tu se zna instalacija nekoliko zakomplicirat. Če pa želiš imeti neko centralno mesto za vse te usmernike ga sicer lahko narediš v neki večji podometni dozi ali omarici (jaz jo nebi delal), se pa zna pojaviti problem z pregrevanjem te doze, saj je ta dokaj zaprta in se tisti usmerniki nebi dovolj hladili. Pa tudi problem z podaljševanjem vseh potrebnih žic do luči in njihovih spojev. Če pa se ti že da "igrati" ti predlagam precej cenejšo rešitev od Kaiser Haloxa, bo ravno tako služila namenu, vendar je treba biti pri postavljanju teh improvizacij izredno precizen, ker Kaiser Halox še omogoča delno popravljanje linij luči, tole jih pač ne in je to potrebno vzeti v zakup, oziroma če kaj ne bo štimalo, se jeziš lahko le nase. V bistvu gre za izdelavo dveh krogov, enega spodnjega iz stirodura, ker je nekaj trši kot stiropor in bo pri samem robu držal formo bolje kot bi jo stiropor, zgornji del (košaro nad lučjo, kjer pride vanjo uvedena RBT cev in bo tudi prostor za tisti led usmernik pa izdelaj iz običajnega belega stiropora, ga je tudi veliko lažje izpraskat iz betona, kot bi bilo stirodur. Če imaš voljo....in če se ti da. Sem pa tale predlog že objavil enkrat januarja letos. Če gre za manjše število luči, bi vsekakor raje vzel namenske doze kot improvizacijo.
Slika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 maj 2019 08:13
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 09 avg 2018 07:38
Prispevkov: 15
Sam delam betonsko ploščo in sem kupil namenske Kaiser halox doze. Mislim, da so najcenejše na strani https://www.avolta.de/
Kupil sem 9doz fi180 to bo zadostovalo za dnevni prostor kuhinjo in jedilnico. V kopalnici bo navadna nadometna luč v kurilnici pa spalnici pa zaradi potreb prezračevanja spuščen strop.
Strošek 9xdoza+9xpokrovček je 260e s prevozom dhl.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 maj 2019 10:46
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7861
Dobavljata jih tudi Marchiol in Eventus. Pa verjetno še kdo, le naročiti jih treba kak dan prej.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 maj 2019 18:54
Specialist
Specialist
Prisoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 2373
Kraj: Maribor
Danes sem v jagru kupil par kosov nadgradnih led panelov velikosti 28x28cm, 24W, 6400K za 9€ po komadu. Zdaj ko so montirani in jih primerjam s tistimi za katere sem dal dosti vec, vidim da ni nobene razlike. Vsaj opazit je ni, ko je luc prizgana in vgasnjena :) Tako da, ce kdo kupuje vgradne ali nadgradne led luci se mu splaca pogledat v jagru, imajo okrogle in kvadratne modele razlicnih moci za 3€ pa do 11€.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 maj 2019 19:24
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 90
@arbajter Točno tako rešitev s stirodurjem sem imel tudi sam v mislih, edino tista 2cm ne vem če bi bila dovolj: mogoče vprašanje za koga, ki je že delal take 2x3cm zobe, bo zalilo dovolj dobro?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 maj 2019 21:38
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7861
2cm bi bila v celoti dovolj. Le pustiti moraš betonu, da doseže svojo trdnost. Drugače pa nisem pristaš nobenih takih improvizacij, čeprav sem jo predlagal. To pa tako zgolj zato, ker ko nekomu omeniš profesionalno rešitev težave je (običajno) vedno prvi problem "špaga"(€) , drugi pa tisti, ko običajno dobiš napisano, da privatniki samo "lupimo". Osebno pa mi dol visi, kako boste težavo rešili, nasvet izvira zgolj iz lastne prakse. In dobre volje jezik "stegnit". Na koncu bo vsak tako prisiljen izbrati svetilo, ki bo ustrezalo danim možnostim pritrditve ali vgraditve. Pa če bo to Kaiser ali stirodur doza.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 maj 2019 21:42
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 14 maj 2019 21:33
Prispevkov: 2
Pozdravljeni!
Sem v fazi adaptiranja relativno svetlega polkletnega stanovanja. Zanimam se za vgradnjo led svetil (centralne luči + vgradne - knauf). Katera trgovina/spletna stran po vašem mnenju ponuja najboljšo storitev svetovanja, solidnih produktov in sprejemljiv cene. Želel bi nek soliden price performance, ne nagibam se samo k najnižji ceni. Svojega električarja imam, bi pa potreboval tudi kakšen nasvet prodajalca, ki dobro pozna produkte.
Vnaprej hvala za odgovore
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 maj 2019 22:01
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 25 feb 2017 17:30
Prispevkov: 279
Basex napisal/-a:
Pozdravljeni!
Arbajter zapri in se delaj da to nisi videl
Naroci iz aliexpressa.
Ce se ti ne da cakati me kontaktiraj na ZS pa ti napisem trgovino v lj kjer so led paneli po ugodnih cenah.
Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 maj 2019 22:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 279
@arbajter ne morem ti poslati sporocila nazaj.
Oblubim da izbrisem note9 iz podpisa takoj ko mi zrihtas tisto plastiko za elektro omarico
Sem pa napisal da zapri usesa ker si zadnjic dobil rdece pike ko sem priporocal kitajske led panele
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 01:08
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7861
O ti šment, sem čisto pozabil nate. Oprosti. Rabiš tisti PVC zatič za vrata razdelilnika. Čigav si že rekel da je, ETI, Hager ali Schrack? Daj če se ti da, naredi eno boljšo slikco, pa mi jo na mejl rukni. Ga maš zraven ZS.
Ok, saj nisem oči zaprl. Jih ponavadi šele ko grem u flike.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 19:22
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 2
Elite napisal/-a:
Basex napisal/-a:
Pozdravljeni!
Ola. Sem malo pogledal (vsaj kar se centralnih luči tiče, ki so klasične oblike) pa se mi zdi, da je prepoceni kitajska roba za moj stanvaje. Ali obstaja kakšna kvalitetna kitajska firma (ne poznam njihovih firm)? Sklepam, da majo tud evropski proizvajalci njihove dele pa boljši dizajn/ohišje.
V bistvu ne znam naročit kvalitetne kitajske robe.
Sej tudi arbeiter lahko pove svoje mnenje, ni problema :mrgreen:
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: letalec007 in 7 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
