Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 284 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Naslednji
  Tiskanje
Re: LED razsvetljava
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 29 jan 2019 20:39
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 04 dec 2018 16:06
Prispevkov: 10
@Zupan, malo izven teme, to imate tipski tloris?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 jan 2019 23:32
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7860
Kraj: Ivančna Gorica
Pa si podatke o lumnih pogledal (spregledal)? Pa boste v prostoru vršili operacije?
Takole na oko, spodaj boste lahko namerili okrog jurja luxov. Če ne nekaj čez. Za osvetlitev delovnih prostorov se jih zahteva 500. Pa dosti ljudi pravi, da se počutijo kot kura pod lampo.
Mimogrede:
v spodnjem tehničnem opisu luči so navedene mere 1195 x 1195 x 14mm.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 jan 2019 00:28
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 29 jan 2019 23:42
Prispevkov: 1
Zdravo,
Za razsvetljavo mansarde bi uporabil vgradne okrogle LED panele s premerom cca 170mm, cca 12-15W, 4000K. Za otroški sobi pa bi kombiniral s takimi, ki imajo možnost barvne osvetlitve ob robu, primer v prilogi. Ima kdo izkušnje s takšnimi? Ko sem brskal po spletu, sem opazil, da je pri enih poleg še senzor za daljinsko upravljanje, pri nekaterih pa tega nisem zasledil... Ne bi pa ravno še tega senzorja tlačil poleg luči... Poleg tega večino ponuja samo opcijo cool white ali warm white, ne pa daylight (natural) white in se mi bo potem teplo z ostalimi paneli...
Kakšen nasvet kje kupiti oz. kak preverjen link?
Hvala za nasvete/komentarje.
Priponke:
LED-RGB.JPG [ 42.6 KiB | Videno 721 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 jan 2019 02:17
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 29 jan 2019 18:59
Prispevkov: 2
@mifek to je iz pgd-ja
@arbajter ja zato sem pa prasal. Nekako se mi zdi da 1 panel v dnevni in 1 v kuhinji bi bil premalo? Nisem risal manjsih luck ob koritu, stedilniku.. Ja to glede 1195 x1195 je pomoje napaka ker na sliki ni taka v opisu pa tudi pise 1200x300.. sklepal sem da slednje velja.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 jan 2019 07:07
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 12 okt 2013 19:09
Prispevkov: 2568
Torej imaš projektanta? Naroči mu še PZI, pa boš imel rešeno vse.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 jan 2019 09:38
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7860
Ker imajo vsake oči svojega malarja: potem nabavi en panel (od tistih 50 ojrov te ne bo konc), lampo priklopi na podaljšek, rabiš le še štil od metle, da jo pridržiš na stropu. Prižgi, pa ti bo vse jasno. Mimo foruma. Če ti pa lampa (osvetljenost) ne bo všeč, jo pa v garažo ali drvarnico zmontiraš in greš v lov za drugo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 feb 2019 15:02
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 06 okt 2007 09:58
Prispevkov: 110
prenavljamo eno nadstropje in čas je, da (na novo) razporedim luči.
Računal sem cca 150 - 300 lm/m2 - knauf, relativno nizek strop, vse belo, luči vgradne.
A lahko prosim kdo vrže en uč če je smiselno oz je kje kaka res huda glupost? Črtkani horizontalni črti (nad / pod katerima ni nobene luči) sta meji mansardnega dela (torej nobena luč - razen ene v kopalnici ki sveti proti tuš niši ni na mansardnem delu)... dnevni prostor nima kuhinje/jedilnice, je samo dnevni prostor (luči so na dimmer).
Hvala :)
Priponke:
Capture.PNG [ 124.88 KiB | Videno 517 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 feb 2019 19:08
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7860
Nekaj luči sem ti prestavil na drugo pozicijo (nimaš vrisanega pohištva) bi za natančnejšo lokacijo moral vedeti tudi to. Za dnevno sobo je malce huda 10.800lm. Prostor zgoraj desno nima opisane namembnosti, predvidevam da gre za kopalnico. Obe luči sem ti vrisal na poševnino, nad umivalnikom imaš po vsej verjetnosti svojo osvetlitev v sklopu ogledala.
Slika
Pa še nekaj: v nobenem od Globo katalogov nisem zasledil, da bi konkretno tele omenjene luči bile v dimmer izvedbi.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 feb 2019 21:37
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 110
U, hvala :)
V hodniku desno zgoraj bo res vgradna omara, zato sem vrisal malo bolj desno-dol... kopalnica je tudi fajn ideja, pa soba 1 tudi (itak je naprej od vrat samo prehod, več se zadržuje na sredini. Super, hvala!
Škoda edino, da Globo nima 18W na dimmer - ima 16W Unello (12391-16D) in 20W Polly (12392-20D). Glede na to, da dimmerje bi imel tam, imam torej možnosti:
- dam v dnevno 6x 1200 lm temnilno, pride na (max) 204lm / m2... zna biti kdaj premalo (mularija, kake kocke ali podobno na tleh...)?
- ukinem eno luč in ostanem na 20W - pridem na 9000 in manj enakomerno osvetlitev, kar ni top
- pustim 20W in imam po defaultu zadimmano na, 90 % (306 lm --> 276 lm / m2)? :)
Nobena ni optimalna, kaj misliš? :-/
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 feb 2019 02:13
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7860
Če bo res dimmer je lahko svetla kot sonce...če pa že kje ne bo po željah, pa obstajajo tudi stoječe, pa namizne svetilke. Sicer pri knaufu ni problem počiti not še eno luč, bolj je problem tisti raster, ko jo (optično lepo) ne moreš kar vrinit med ostale. Tiste kable se pa vedno da preštrikat za profili in gips platah. Drugače pa vzameš dve ali tri luči srednje vrednosti (jih boš 100% porabil, če ne pa v drugem prostoru), jih priključiš in zvečer pritisneš ob strop. Pa bo takoj jasno. Če pa rabiš luxmeter ga posodim, sicer pa so tudi na pametnih telefonih (če ima svetlobno občutljiv zaslon) tiste lx aplikacije dokaj natančne. V primerjavi z certificiranim lux metrom ne odstopajo za več kot 10, 12%.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 feb 2019 08:57
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 jan 2017 14:19
Prispevkov: 968
Kje je pa kaka spletna stran z priporočili koliko luxov rabiš v kakem prostoru?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 feb 2019 09:03
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7860
Za koga bo dovolj že tole:
https://www.inled.si/vgradna-svetila/ra ... led-svetil
Drugače pa je "frej" program Dialux Evo, vendar za izračun potrebuješ še bazo podatkov za posamezne vrste svetil
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 maj 2019 10:10
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 02 apr 2016 21:56
Prispevkov: 21
Pozdravljeni.
Bom pisal kar v to temo.
V stanovanju bom v dnevni sobi jedilnici in kuhinji zamenjal celotne luči ne samo žarnice in bi rad neke dovolj močne LED luči, vsaj 3000 lumnov ali rajši več. Kje se to najbolj splača kupiti, da cena ni pretirana pa da so vsaj kolikortoliko lepe.
Recimo kaj podobnega, kaj mislite o tej, pa če se da s podobno svetilnostjo dobiti kje ceneje.
https://www.sylux.si/svetila-za-dom/dekorativna-svetila/dekorativne-plafonjere/led-stropna-svetilka-atea-60-48w-4800lm-nf-4000k-bela
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 maj 2019 11:19
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5653
Kraj: LJ - Barje
Tole z linka je nateg s ceno. Take oblike sem naročil na ebayu za 40€, s tem da ima daljinca, zatemnjevanje in spreminjanje kelvinov.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 maj 2019 11:24
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7860
Energetik, pa kaj si sedaj tako žleht. Saj morajo trgovine tudi živet, ovce pa so tako le za striženje. Ne le cena, tudi tistih 4000 lumnov je za lase privlečenih, ali pa so jih merili 20 ali 30 cm od lampe. Na mizi definitivno ne.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 4 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
