Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 252 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Naslednji
  Tiskanje
Re: LED razsvetljava
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 28 okt 2018 18:06
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 03 okt 2018 19:24
Prispevkov: 94
Kraj: Novo mesto
@arbajter kak poseben razlog, da Eglo priporočaš?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 okt 2018 00:03
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 nov 2012 18:26
Prispevkov: 398
https://www.digitklik.si/category.php?c ... range=0_12
Če hočeš poceni od 3€ naprej...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 okt 2018 02:21
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 21 apr 2010 13:04
Prispevkov: 1672
Kraj: Ljubljana
Če bi ta digitiklik vsaj napisal, kak je okvir, plastičen bel, kovinski bel, crom, mat crom, tako pa .... ugibajmo .....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 okt 2018 02:41
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7346
Kraj: Ivančna Gorica
Okvirji so kovinski. Do danes plastičnega še nisem srečal pri takih svetilkah. Verjetno ga niti nikoli ne bom. Ker se tudi te luči grejejo.
RPB
A zakaj Eglo? Verjetno zato, ker je optimalna izbira med kvaliteto in ceno. In zato ker za tistih nekaj cekinov več dobiš resnično kakovostno luč. Drugače pa obstajajo tudi druge "firme", kot so Artemide, Delta light, Neko, Flos, Exenia, Simes, Tokio, Vibia, One, Lab, Schachermayer, samo tam se številke v trenutku pričnejo z trimestno številko. Dvomestnih skorajda ne poznajo. In v tale forum zaradi neke čudne specifike nekako nebi pasale.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 okt 2018 04:50
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 03 sep 2016 16:12
Prispevkov: 11
Zanimivo, da je EGLO na Hrvaškem cenejši:
https://www.rasvjetaluster.hr/eglo-9519 ... ubcat=hide
https://www.ds-svetila.si/stropna-ali-s ... -1100.html
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 okt 2018 10:54
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 25 feb 2015 09:51
Prispevkov: 249
Opcija pri nas dobiti rgb+cct ali rgbww vgradno luč? Lahko brez driverja (oz. zaželjeno brez), ker mi ne bodo prav prišli. Drugače bom vzel nekaj takega: https://www.aliexpress.com/item/Dual-Wh ... 1954a01631
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 okt 2018 11:59
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7346
Tole iz linka je precej "debelo". Če jih rabiš za vgradnjo v knauf in lukenj še nimaš narejenih (in če boš na stropu lovil še kak raster), se ti zna zgoditi da boš nabasal na kak profil, kjer pa ta luč ne bo šla noter. Običajne izvedbe gredo, saj so debele od 7 do 11mm. Tole je pa precej več. Če lukenj za luči še ni, uporabi vsaj kak neodim magnet s katerim preveriš lege profilov (če ne veš, kje so), ali kak detektor kovin, v primeru da imaš telefon z brezžičnim polnjenjem si naložiš "metal scanner", večina teh programčkov dokaj zadovoljivo deluje. Za delovanje pa uporablja svoji indukcijski zanki, preko katerih se sicer polni.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 okt 2018 13:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 249
Hvala, ja je malo debelejša. Ni pa še niti knaufa niti luči, tako da se lahko malo izmikamo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 okt 2018 14:01
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7346
Potem pa ni zime...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 nov 2018 21:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 28 jan 2011 22:37
Prispevkov: 479
Evo arbajter, sem poslušal tvoj nasvet in nabavil panele od EGLO.
Sem vzel enega 3000K in enega 4000K, da lahko testiram, predno opremim vse štiri otroške sobe.
Čeprav povsod piše, da naj bi bile v otroških sobah tople barve, se mi zdi, da je v sobi z 4000K bolj prijetno, da se oči manj mučijo.
Če grem samo v sobo s 3000K, niti ne opazim, da bi bilo naporno, ali kaj narobe. Če pa hodim med obema sobama, pa se razlika opazi. Tudi otrokom se nevtralna bolj dopade.
Ali je še kdo delal teste in opazil enako?
In en panel 24W je ravno prav za sobo 20m2.
Aja, njihova namizna svetilka je pa za zjokat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 nov 2018 22:26
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5496
Kraj: LJ - Barje
Jaz bi dal povsod 4000K luči, pa sem bil preglasovan...
V otroške sobe sem pa namontiral panel z daljincem, kjer spreminjaš barvo 2700-6000K in svetilnost 10-100%. Zakon. Na deževen dan daš na polno in 6000K, zvečer pred spanjem 10% in 2700K.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 nov 2018 01:07
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7346
Matoz
Velika večina res uporablja barvo svetlobe 4000K ali kot ji pravijo daylight. Tudi 4500K bi še šlo skozi za kake tečneže glede barve. Je pa tako, da ti višji K daje boljše rezultate osvetlitve, ko jih pomeriš. Razlika med kakim 6000K in 3000K zna biti preko 20% v prid tiste plave barve.
Namizno lučko se izbira po kakem preizkusu in ne zgolj zato, ker je od Eglo-ta. To še ne pomeni, da bo ok, če nosi drobec boljše ime. Sam imam namizne svetilke od Lab-a, Priporočam jih tudi drugim. Precizna tanka izdelava iz RF, na koncu lučke modro osvetljen gumbek za vklop in regulacijo svetilnosti. Ko luč gori je gumb v barvi svetlobe in ne več moder, vse v enem, lučka vrtljiva v vse smeri, lahko jo zapogneš ali obrneš navzgor, da stoji kot palica. Ledice 24V, na pol metra dosega svetilnost 1200 luxov, če gori na polno. Jutri zvečer lahko pripnem kako slikco.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 nov 2018 10:09
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 479
@arbajter
Hvala, bom preveril za namizno luč. Za slike se priporočam.
@Energetik81
Sem vzel en panel, ki se mu da nastavljat vse živo od svetilnosti, barve, itd.
Saj je fino, ampak ga bom vrnil, ker bela pa ni primerljiva s tisto belo od drugega panela.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 dec 2018 00:40
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7346
Evo:
kvalitetnejši sliki:
Slika
po osi luči se jo lahko obrača, lahko sveti tudi v strop:
Slika
Je pa tale lučka bila izdelana posebej za Marchiol in jo (je) prodaja(l) le on.
Podstavek luči masiven, ne drsi po podlagi, cena je (bila) okrog 50€.
Priponke:
LAB3.3.jpg [ 203.58 KiB | Videno 566 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 dec 2018 22:45
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5496
Kraj: LJ - Barje
matoz napisal/-a:
@Energetik81
Morda si vzel RGB panel. In je potem bela sestavljena samo iz teh 3 barv.
Moj panel nima možnosti poljubne barve, samo belo od 2700-6000K, bi rekel da so notri cca. 2-3 različni beli trakovi, krmilje nato dela kombinacije med njimi, npr. skombinira 2700 in 6000K trak za vmesne kelvine.
Nisem pa je še razdrl, zato ugibam.
Sice pa sem sem naročil še eno pošiljko GU10 sijalk pri INLED in sem zelo zadovoljen, ker kot pišejo imajo CC driver. Na slow-motion posnetku dejansko ne mrdnejo, prav tko še nisem opazil flikerja iz omrežja, ki sem jih pri original EGLO sijalkah redno opažal + 100Hz utripanje.
Velika kritika na EGLO, da daje k svojim lučem tako zanič sijalke (driver je kondič za omejevanje toka ter usmernik :roll: )
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 5 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
