Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 234 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  Naslednji
  Tiskanje
Re: LED razsvetljava
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 18 jul 2017 10:33
Pomočnik
Pomočnik
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 maj 2012 09:48
Prispevkov: 97
Kraj: Maribor
V hiši imam večje število E27 varčnih žarnic, ki bi jih želel zamenjati za LED.
Katere in kje nabaviti po vaših izkušnjah, da je cena/kvaliteta nekje v najboljšem razmerju?
Hvala in lep pozdrav
Blond
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 jul 2017 10:43
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5403
Kraj: LJ - Barje
Moje mnenje - obdrži sijalke, če ne misliš menjati tudi luči.
Dobre LED so drage. Kar se probal od cenejših, je vse šrot. Čipi crkujejo po parih mesecih, utripajo s 100Hz, utripajo ob motnjah v omrežju itd.
Tudi najcenejša varčna sijalka nima takih težav, ker imajo že po naravi precej boljše vezje oz. gonilnik, ki skozi ne prepušča dosti omrežnih motenj, prav tako ne utripa s 100 Hz. Izmerjeno s fotkičem na 200fps.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 jul 2017 13:26
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 nov 2012 11:04
Prispevkov: 8042
Jaz nimam tako slabe izkušnje....
V zadnjih 5 letih mi je ena LED delno crknila (sveti še kakih 20%). V tem času so mi crknile 3 varčne sijalke in ena FC.
Nobena LED ne utripa.......
Je pa res, da nikoli nisem kupoval najcenejši šrot ......
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 jul 2017 13:35
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5403
Kraj: LJ - Barje
Homer napisal/-a:
Si prepričan? Posnami malo svoje lučke pri 200fps ali več...nobena moja CFL ne trzne na posnetku (tudi EMOS CFL-jka za 3€ ne!), svetilnost popolnoma konstantna. Kar se vidi tudi ob motnjah v omrežju (teh imamo precej), ko ledice žmrkajo, CFL pa nič.
EMOS ledice katastrofa, kot stroboskop s 100Hz, prav tako Osram LED cev dolžine 1,5m.
LED paneli, ki jih imam drugod precej bolje, imajo CC driverje. Potem pa imam eno Mülllerlicht E14 iz Bauhausa, ki prav tako ne trza, konstantna svetilnost.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 jul 2017 13:51
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 21 mar 2013 18:34
Prispevkov: 923
sam se odločujem da bi vzel tole recimo https://www.aliexpress.com/store/produc ... 82144.html in jo primerjal s kakšno led philips žarnico.
me malo zanima primerjava kako bo kaj svetilo. če se res splača dati toliko več za philipsovo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 jul 2017 16:35
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7146
Kraj: Ivančna Gorica
energetik
pa si TI prepričan v svojo trditev?
Vzemi belo palčko, zamahni z njo pod svojo CFL in opazuj stroboskopski pojav osvetljenih belih paličic. In predvsem ne govori da CFL (ali bilo katera neonka) konstantno gori (sveti). Ko je sinusoida napajanja 230V na ničli (0) tudi oblok v cevi ni vzpostavljen in je svetilnost cevi v danem trenutku nula. Seveda se za goljufanje le tega problema uporablja dušilke in kondenzatorje, ki ti problematiko nekoliko popravijo. Za zmanjšanje tega (stroboskopskega) fenomena se je v industijskih halah in večjih prostorih ravno zaradi tega vedno uporabljalo trifazno napajanje teh svetilk, kjer zaradi 120 stopinjskega faznega zamika tega pojava ni moč opaziti ali pa je zelo slabo opazen. CFL in enaindvajseto stoletje - hmmmm....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 jul 2017 16:43
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7146
Ja, pa še nekaj sem pozabil. Če si snemal z 200 fps se ti frekvenca sinusoide in frekvenca snemanja pokrijeta natanko v razmerju 1 : 4 (50Hz : 200fps - oziroma 1:2 upoštevajoč sinusoido mrežnega napajanja +230V, - 230V) in nič čudnega če ti potem posname natanko isti moment svetilnosti. Jasno, da se potem zadeva lahko pokaže kot da konstantno gori.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 jul 2017 22:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5403
Kraj: LJ - Barje
A ti veš, kakšno vezje imajo vse CFL in moderne fluorescentke? Na 10kHz+ razsekano enosmerno napetost. Tok skozi cev nima praktično nobene veze z napajalno sinusoido. 10 kHz pa človeško telo niti teoretično ne more zaznati, saj živci delujejo precej počasneje.
Medtem ko sem GU10 ledico razstavil - za omejevanje toka ima 1 kondi, nato je graetz in gladilni kondi. To je vse! Ledice so napajane direktno z usmerjeno sinusoido in utripajo s 100Hz, ker šparajo z gladilnim kondijem!
Test s migajočo palčko pokaže stroboskop pod ledicami, pod CFL pa niti slučajno!
Glede snemanja z 200fps - opazuješ lahko frekvence s 1/2 frekvence vzorčenja, torej se 100Hz lepo opazi.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 jul 2017 05:52
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 8042
Na tak način imajo narejeno kvečjemu LED iz kategorije "šrota", utripa pa ti, ker je gladilni kondenzator crknjen (nima kapacitete).
Vsaka "spodobna" LED ima vgrajen "driver", ki je switching napajalnik. Tudi GU10
Nekaj takega:
Slika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 jul 2017 08:46
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5403
Kraj: LJ - Barje
Problem je samo, ker tega ne moreš vedet v trgovini. Ja, rad bi take GU10 dobil, s kotom 120°. Pa vidim v glavnem samo take s 36°.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 jul 2017 09:22
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7146
Moderne ja. In kolikšen je % po bajtah vgrajenih modernih neonk?
120⁰ jih boš težko našel. Ker gre pri GU10 za reflektorske žarnice. Poglej med tistimi, katere imajo preko ledic belo opalno "steklo". Imajo presenetljivo zadovoljiv kot razpršitve svetlobe, niso pa "vsemogočne".
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 jul 2017 10:27
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5403
Kraj: LJ - Barje
Vse CFL so take! V kopalniški omarici (nabavljeno pred pol leta) imam T5 cev na elektronskem driverju - sveti kot pribita, niti malo stroboskop efekta.
Saj 120° GU10 ledice že imam, ampak imajo zanič driver. Sedaj sem naročil take s CC driverjem, pa da vidimo razliko. Očitno je treba pri ledicah naročiti en kup različne robe, vse sprobat, nato pa se držat preverjene robe.
No, en indikator za boljši driver je morda tudi nazivna napetost; če je ta npr. 110-260V, potem notri ne more biti šrot enostavni driver, ker tisti rabi 230-240V napajanje brez večjih odstopanj.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 jul 2017 15:29
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7146
Kaj čem ti napisat - krivi so kitajci. Če odkartaš pravo sumo denarja je tudi produkt običajno (pa spet ni nujno vedno) temu primeren.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 jul 2017 22:42
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5403
Kraj: LJ - Barje
Evo posnetki z 200fps, predvajanje je 8x slow motion. Opis lamp je pod vsakim posnetkom.
https://youtu.be/TFueoUte0x8
https://www.youtube.com/watch?v=B9pg2SuWWic&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=BBQ_nQB3avM
https://www.youtube.com/watch?v=vcJ0n0gDHkA
Odlična LED: https://www.youtube.com/watch?v=9BAD5fMk48c
Odlična CFL: https://www.youtube.com/watch?v=DbcsDnPzIJ4
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 jul 2017 00:29
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7146
Naslednjič pred slikanjem enega kratkega, baje se potem roka manj trese... :D
Ampak "testne" ledice si pa res najdu poden od podna.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: Apachi in 6 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
