Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 83 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednji
  Tiskanje
Re: Cena izvedbe EL instalacij v lastni režiji
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 12 avg 2015 05:50
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 nov 2012 11:04
Prispevkov: 8039
Pa tudi na antenski priključek ne pozabi.
In to tudi, če sicer imaš TV preko internetnega ponudnika. Namreč, kot rezerva vedno pride prav, če pa si nekje ob meji , pa imaš možnost še gledat še dodatne programe
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 avg 2015 07:47
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 22 jul 2009 12:43
Prispevkov: 147
Kot so ti gorih napisali, optimalno je potegniti 2x UTP, enkrat COAX v eno cev. Do glavnega modema pusti širšo cev, kot 13,5 mm2
Če imaš pa prostor, si še pa umisli takšnolo omarco, ki jo lahko skriješ v kakšno vgradno omaro, pa imaš potem urejeno za telekomunikacije.
http://www.tehnox.si/10-stenska-omara-5 ... e298261cf5
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 avg 2015 09:53
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7143
Kraj: Ivančna Gorica
Jaz strašila za ptiče (antene) ne postavim več na streho, torej niti koaksialca ne rabim. Seveda izjeme vsekakor so, nekateri (redki) operaterji še vedno uporabljajo koaksialni kabel kot nosilec slike in interneta hkrati vendar le zato, ker bi prehod na drugo vrsto ožičenja predstavljal prevelik finančni vložek. Pa še eno dejstvo je pri tem - koaksialni kabel kot nosilec komunikacij se uporablja v glavnem v gosto poseljenih mestnih predelih, ki so imeli že od prej sliko preko kabla, to pa so kasneje nadgradili še z internetno ponudbo, do širitve tega sistema pa ne prihaja.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 avg 2015 12:19
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 8039
1) če pri sebi ne bi postavil antene. še ne pomeni da drugi nimajo te pravice
2) Vsi "kablaši" (KTV) so vezani na koaksialni kabel in ti prek njega tudi ponujajo internet in telefonijo
3) Če imaš več TV sprejemnikov ki sprejemajo DVB-C je še kako smiselen hišni razvod koaksialnih kablov
4) če je želja po sprejemu "sosednjih" programov, ki jih nimajo drugi ponudniki, itak druge možnosti nimaš
5) "ptičje strašilo" je bilo nekoč, ko so po strehah bile "ikebane" vhf, uhf anten (morda celo za 1 band). Danes je to običajno ena manjša UHF antena ......
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 avg 2015 18:18
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7143
Jaz to vse vem, strelovod hkrati pa tudi imaš, a ne?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 avg 2015 18:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 8039
Strelovod v vsakem primeru zaželen .....
Sicer pa imaš veliko več možnosti da dobiš kakšen "pozdrav" v hišo preko zračnega voda elektrike, telefonije ali KTV,......, potem pa sledijo menjave komunikatorjev, modemov routerjev, mrežnih kartic, ......
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 avg 2015 19:41
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 147
Hehe, pa kako se še rabi koaksialni kabel. Telemach je drugi največji operater v sloveniji, siol tudi vsepovsod kjer imaš optiko, ima zraven CTV signal možnost. Telemach se tudi zelo hitro širi, trenutno njihova tehnologija omogoča download do 400 mb/s in tudi ne bo tako hitro izumrla. Prednost CTV signala je tudi tam, kjer ni optike, da imaš boljšo sliko, boljši internet, saj imaš večjo možno pasovno širino z več kanali in je prednost pred telekomovimi kabli. Verjamem tudi, da če bi gradili koaksialno omrežje država, bi imel tudi več uporabnikov kot preko telekomovih kablov.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 avg 2015 20:16
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 18 jan 2015 17:53
Prispevkov: 1750
Kraj: tam nekje pri kurji riti
Homer napisal/-a:
Največkrat, je res tako :mrgreen: . Meni osebno, zadošča ob takih primerih in izpadih linije, kar neka stara, sobna V TV antena iz prenosnega sprejemnika. Luknje cevi nekdaj zunanje Sat in navadne antene pa sem kar zapurpenal. :wink:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 avg 2015 21:23
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7143
Fantje, tole kar ste napisali je vse res, je pa vse stvar dobre prenapetostne zaščite. Sem na podeželju, poka včasih kot za stavo, modeme se menja vse naokrog, mojega so zamenjali v vseh letih samo enkrat, ko sem imel hišo še brez zaščite in je usekalo le 30m vstran (sosedu v štalo). Drgač pa sobna antenca tudi zadovoljivo reši problem.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 avg 2015 21:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 12 okt 2013 19:09
Prispevkov: 2337
No ja, ko tema ponovno zaide in omenjate strelovod, ki roko na srce, njegova izvedba ravno tako vpliva na ceno inštalacije, je pa potrebno omeniti notranjo zaščito pred atmosferskimi in drugimi prenapetostmi. Sicer se verjetnost udara strele v nek objekt iz leta v leto veča glede na število nevihtnih dni, nevarnosti prenapetosti iz omrežja pa so pravzaprav že kar stalnica. Torej ni odveč vgradnja prenapetostnih odvodnikov ustreznih razredov.
@arbajter, si me za m.k. prehitel.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 avg 2015 00:56
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 maj 2015 20:14
Prispevkov: 798
arbajter hvala izgleda zelo komplicirano vsaj kadar vidim take skice :D hm po 2 utp? ali lahko ker imam cev do spalnice naredil do tja nek glavni vod potem pa switch po 2 utp v vsako sobo? morda ne razumem tega najbolje? ;)
Sicer pa nebi kompliciral ker vse kar imam na bajti je OŠO omarica za optiko, mimo parcele gre tudi stara telekom žica XD no je ne bom rabil bo menda samo optika, torej od te omarice imam sedaj fi 13,5 že napeljano do dnevne brez pravih kotov za optiko do lokacije kjer bo modem v dnevni nekoč, no in od tu naprej bi jaz sedaj z nekim minimumom, nebi pa vleku zdej 50 kablov v eno sobo samo toliko da vse sobe povežem s priključkom za internet ampak kot sem reku imam še edino cev speljano v mansardo v spalnico torej bi iz dnevne spodaj od modema naprej do zgornjih prostorov potegnil glavni kabel do spalnice naprej pa nekako razvod v ostale sobe torej kake ideje?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 avg 2015 06:32
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 8039
Internet lahko razvejiš s switchom, TV pa načeloma ne
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 avg 2015 23:03
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 798
Ok torej za internet ni problem kak kabel bi pa lahko potegnil do switcha da bi potem od switch naprej lahko vlekel ostale kable?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 avg 2015 23:24
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7143
Vso instalacijo delaj z kabli UTP, tako do switcha kot tudi od njega naprej. Ker imaš cevi 13,5 mm FTP skoraj ne pride v poštev, ker je precej debelejši od UTPja. Sicer obstaja tudi goljufanje, ko po enem UTP kablu pošlješ dve računalniški komunikaciji, saj vsaka uporablja od osmih žic le štiri (1,2,3,6; 4,5,7,8 pa so neuporabljene in jih ob ustrezni prevezavi lahko uporabiš še enkrat za enako ali podobno stvar), vendar se to praviloma ne dela.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 avg 2015 07:24
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 12669
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Aha in ko to storiš, probaj sinhronizirati kakšen Siol-ov TV oz. komunikator.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: duc in 11 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
