Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 83 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednji
  Tiskanje
Cena izvedbe EL instalacij v lastni režiji
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 30 jan 2015 22:19
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 20 jun 2009 21:08
Prispevkov: 419
Čez dober mesec bomo hišo zaprli z okni. Pred tem bi rad vse poštemal, kar zadeva vodovodne in elektro inštalacije. Ko bo objekt zaprt pa pričnemo s polaganjem kablov.
Zanima me koliko vas je prišla groba Elektro inštalacija, do faze, ko se potem izvedejo strojni ometi.
Zanima me približno koliko naj računam na strošek materiala. Mogoče tudi kakšen namig, kje ga kupiti najugodneje.
Imam 2 x 90 m2 tlorisa (podkleteni del in bivalni) v mansardi se ne bo nič delalo.
Naj dodam, da s kabli ne nameravam pretiravati, pa na rezervo pripravljati po sistemu, kaj pa če boš kdaj imel ...... pusti si kakšen kabel več ipd..
Skratka, grobo oceno za povprečno hiško, za kable, zaščitne cevi, razdelilne doze,....
Za odgovore se že v naprej zahvaljujem
Na vrh
 Profil
Re: Cena izvedbe EL instalacij v lastni režiji
OdgovorObjavljeno: 30 jan 2015 23:09
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7141
Kraj: Ivančna Gorica
Groba ocena se lahko naredi za vsaj približno znano število stikal, vtičnic, luči na stropu in stenah, od števila varovalk, velikosti razdelilnika, kaj pa PMO (merilno mesto - števec itd), kabel do hiše? In ne nazadnje komunikacijskih povezav v hiši, alarm, video nadzor? Seštej malce vtičnice, stikala ter ostalo šaro pa boš hitro dobil okvirno ceno.
Glede cen instalacijskega materiala za grobo instalacijo pa ima do 28.februarja zelo zanimivo ponudbo, ne boste verjeli, Merkur! Nekaj njihovih cen :
valjanec 25x4mm 50 kg 40,00€
razdelilna omarica podomet 36 mest 13,40€
varovalka ETIMAT 10 ali 16A 1,40€
kabel NYM-J 3 x 1,5 mm2 100m 30,70€
kabel MYM-J 3 x 2,5 mm2 100m 48,90€
vreča gipsa 25 kg 2,50€
cev rebrasta 13,5mm 1m 0,12€
cev rebrasta 16mm 0,13€
svetilka vgradna FSN 4x18W EVG 16,90€
svetilka nadgradna FSN 2x36W EVG 16,90€
svetilka nadgradna FSN 2x58W EVG 23,90€
senzor gibanja 180 stopinj 1200W 4,90€
To je samo nekaj zanimivih cen, na vse pa se da dobiti tudi nekaj rabata. Če je dnarja kaj na zalogo kar nabavit material, pa naj doma stoji.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 jan 2015 09:00
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 21 okt 2011 14:02
Prispevkov: 56
Jaz sem ta grobo elektroinstalacijo v lastni režiji porabil cca.700 evrov. Vključno z dvema razdelilnima omarama ter dovodnim kablom do razdelilne omare. Gre pa isto za 2 etaži brez mansarde.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 jan 2015 10:25
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 06 feb 2012 11:32
Prispevkov: 466
Pri meni nekje 1200, pa imam res veliko doz in zic ( 80 doz, 350 m utp kabla,...)dve omarci....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 mar 2015 13:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 419
Na ogled objekta je prišel lokalni elektro inštalater.
Rekel je, da za cca. 1800 EUR naredi grobo inštalacijo. Pri čemer pa bi jaz vse sam poštemal on pa bi za ta denar priskrbel material in pogibsal kable in doze.
V tej ceni pa še ni niti en kabel zvezan v dozi.
Pravi, da bi zadevo naredil v 3-4 dneh.
Ker me material pride cca. 700 EUR, se mi zdi 1100 EUR za tri dni dela veliko.
Uvodoma pa je rekel, da je njegova cena 10 EUR/uro (4 dni = 400 EUR?). Doma pa je tako blizu, da lahko pride peš do mene. Kje je potem še razlika oziroma dodana vrednost če vzamem v obzir, da v tej fazi ni povezana niti ena doza?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 mar 2015 15:17
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 25 mar 2014 22:29
Prispevkov: 36
Jaz sem v mansardi 100m2 naredil tako da ni razdelilnih doz. Pred estrihom sem položil zaščitne cevi od varovalk do vtikača oz. do stikal za luči. Nato sem kable 3x2,5mm2 za vtičnice in 3x1,5mm2 za luči povlekel s foršpanom. Tako da je 1 varovalka in 1 kabel za 1 vtičnico oz. za eno luč. Majster mi je povezal vse na varovalkah (1nadstrpoje 30varolak). Sam se pa povezal vtičnice in stikala. Luči imam pa podometne zaporedno vezane v vsaki sobi.
Bistvo je da nimaš štemanja, doze sam narediš in pogipsaš, povzat vtičnico pa ni neka znanost.
Porabil sem:
- 500m rebrastih cevi fi16
- cca 200m 3x2,5mm2 in 100 3x1,5mm2 vodnika
- 30 avtomatskih varovalk
- fid stikalo
- omarica
- doze 30x
Za povezavo varovalk mi je računal 200€.
Ostalo me še čaka.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 mar 2015 16:44
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7141
Za tistga jurja sto ti mora še vse doze zvezat., gledam s strani dela samega. Jaz jih tudi zvežem sproti, ko veš za vsak kabel kam gre, označevat jih tudi ni treba v tem slučaju. Ko pa prideš potem tja še enkrat po pol leta vezat doze, ti pa garantirano odleti kakšna ura več za preizkušanje instalacije, razen če si svetovni prvak v memo igri in imaš vsako bajto, ki si jo naredu v glavi. Cena 10€ po uri je pa na fuš in je res že na sami zgornji sprejemljivi meji, saj ti že marsikdo za 11, 12€ na uro to naredi z računom, tako da je najmanj, kar lahko zahtevaš da ti za ta denar tudi poveže vso instalacijo po prostorih, razen razdelilca, seveda.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 mar 2015 20:09
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 jan 2015 21:27
Prispevkov: 213
@avtorju
ne zapletaj se z fušarji, ki te želijo že v štartu nate...
problem urne postavke:
ne zaleteti se v nizko urno postavko: nekdo neizkušen bo počasi delal, ne bo imel primernega orodja in bodo ure letele, cena bo enotna za vse pomočnike, tebi se bo zdelo kako je priden.
predvidevam, da ne veš kako je delo normirano
problem izvedbe na ključ:
kar si pozabil pri popisu, boš drago plačal. Izvajalec te dobi na nizko ceno,
potem pa ti sredi dela razlaga, kaj še manjka
Če imaš pravega izvajalca, ki ti zna svetovati, te kasneje ne boli glava.
Ne varčuj pri ceveh. Na ostanejo v rezervi za TK.
Vsekakor vezavo prepusti strokovnjakom ;)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 mar 2015 20:43
Specialist
Specialist
Prisoten
Pridružen: 25 jun 2008 22:02
Prispevkov: 531
Kraj: Ljubljana
Poleg urne postavke in izvedbe na ključ obstaja še obračun po normativih, ki sem jih že omenil v nekaterih postih. Za vsako delo obstajajo normativi, kjer je natančno določen potreben čas za izvedbo. Ta čas pomnožimo s urno postavko, dodamo ceno materiala in to je to. Brez goljufanja, ovinkarjenja in nategovanja.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 mar 2015 21:05
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 213
se popolnoma strinjam, vendar le če graditelj ima/se_spozna _na normative
osnovni problem: povprečen samograditelj nima, oz. ima pomanjkljiv načrt elektroinštalacij. Kako naj potem primerja jabolka, hruške in vso ostalo eksotično sadje. ;)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 mar 2015 07:41
Moderator
Moderator
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 23 nov 2006 10:28
Prispevkov: 4275
Kraj: okolica Kranja
Ugrizne. Če je grenko, bo vedel za drugič.
AKS - približno od kje si?
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 mar 2015 14:30
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 05 avg 2008 13:44
Prispevkov: 136
Kraj: Prevalje
Pogovori se s štromarjem in ti naj svetuje kakšne kable je potrebno potegniti do kam (3x1,5m2, 3x2,5m2, 5x2,5m2). Poštemat za kable in jih zagipsat ni nobena umetnost. Sproti si v razvodnicah označiš kateri kabel je za kaj, da ti kasneje razbremeni "igro spomina". Ko je treba zaklopit pokliči štromarja nazaj pa naj ti zveže razvodnice (v kolikor se ne upaš spustiti sam v to) in skup zmeče elektro omarico.
Sam sem uredil vse do elektro omarice kjer sem poklical štromarja, da je v dobi uri skup zmetal novo omarico. Zagipsal sem jo kasneje sam. Štromarju sem pustil € za eno uro dela plus material za novo omarico (omara, varovalke, FID).
Na koncu pa še zmontiraš doze in stikala in si na konju. Da bi vse dal delati čez, bi po moje bankrotiral...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 mar 2015 15:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 419
Točno tako bom naredil, sem se dokončno odločil.
Kljub temu da imam solidno plačo, moram kar nekaj časa delati v primeru, da si privoščim takšne majstre.
Doslej sem delal po tej logiki, da kolikor naredim sam in privarčujem, je enako kot če bi toliko več zaslužil.
Bom pa še na štromu kakšnega jurja.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 mar 2015 15:38
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 136
Kraj: Prevalje
Tudi če v mansardi ne boš nič delal (trenutno) si pripravi kable, da ne boš štemal čez kakšno leto ali dve do elektro omarce. Kable lahko zvežeš na varovalke, ki so izključene ali pa pustiš nezvezane v el. omarci.
Sem si tako pripravil kabel za v klet, ki jo bom renoviral čez nekaj časa. Bom pa verjetno na kabel v kleti (5x2,5m2) obesil kakšen trofazni vtikač, če bo potreba po sekularju ali varilnem aparatu. Ko bom obnavljal el. inštalacije v kleti pa bom imel že pripravljen nov kabel in ne bo potrebe po ponovnem štemanju do el. omarice.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 mar 2015 15:57
Specialist
Specialist
Prisoten
Prispevkov: 531
Kraj: Ljubljana
Alex74 napisal/-a:
Čudovito!
Ko boste peljali avto na servis, recite mehaniku, naj vam ga da na dvigalo, vi pa ga boste kar sami pošravfali. Na koncu ga še pokličete, da bo pogledal če je vse v redu in mu daste za pivo. Danes pa že vsak mulc zna avte šravfat tako kot elektriko napeljevat.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: voyager in 10 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
