Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 87 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednji
  Tiskanje
Re: Elektroinštalacije - zacetniško
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 14 mar 2017 21:05
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7141
Kraj: Ivančna Gorica
Dobiš.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 mar 2017 22:18
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 19 mar 2015 11:00
Prispevkov: 94
Trenutno sem pred štemanjem elektroinštalacij v novogradnji. Električar mi je pojasnil, da bova do vtičnic kable gipsala v steno ostale kjer pa bodo stikala itd. pa vstavila v pogipsane cevi. Vprašanje: ali je ok, da se kabl gipsa v steno brez da se daje v cev? Malo mi je čudno...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 mar 2017 22:55
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7141
Meni je tudi čudno...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 mar 2017 14:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 26 avg 2013 08:14
Prispevkov: 784
Pristop je res malo svojevrsten, ampak verjetno je catch v tem, da na vtičnico vedno pride 3 žilni kabel, pri stikalu (skupini stikal) pa se število žil spreminja, glede na....
Po moje tvoj električar planira na stikala iti z žicami, ker ne vem, zakaj v cev tlačiti kabel, razen pri povezavah, ki gredo po tleh čez prostor, kjer je kabel malo bolj ziher od posameznih žic glede možnosti naknadne poškodbe.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 mar 2017 21:52
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 94
Seveda, v požirkah za stikala bodo napeljane žice. Tole da se kar preko kablov naredi omet se mi zdi malo nenavadno. Torej če se ne načrtuje kakšnih dodatnih napeljav je smiselno kar napeljati kablovje kar brez cevi?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 mar 2017 22:03
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 11 jan 2017 22:30
Prispevkov: 14
Napeljava mora biti v ceveh!!! Cevi se vlečejo po stenah, pod ometom, razen za klet je dobro nad ometom. Doze so v stenah in potem se kabli spuščajo dol do stikal ali vtičnic (vertikala).Cevi je treba takoj zaščititi pred tem, da se jih potlači.Pazi na križanje cevi/instalacij.
Spet kakšen najcenejši- amaterski štromar....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 mar 2017 22:05
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7141
Mora bit pa tale tvoj štromar bolj lene sorte. Ni smiselno napeljat kablovje kar brez cevi.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 mar 2017 22:11
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 30 jun 2013 13:05
Prispevkov: 3232
Kraj: Brežice
kaj pa tisti ki imamo (20 let nazaj delano) PPR 3X2,5 kr po domače zametano z ometom?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 mar 2017 22:18
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 14
Govora je o novogradnji/preureditvi. Sam sem mnenja, če je stara hiša z starejšimi inštalacijami (trajnimi) se pač inštalacije priredijo glede na obstoječe stanje. Če se pa zadeva dela od začetka, pa naj bo to skladno z IKT zahtevami ter varnostnimi standardi.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 mar 2017 22:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 12 okt 2013 19:09
Prispevkov: 2336
Po standardu ni nobene ovire, da se kabel ne bi polagal direktno pod omet (oznaka za takšen način polaganja kabla je C). Po drugi strani, če že vgrajuješ cevi, se postavlja vprašanje, zakaj v cevi uvleči dražji kabel, namesto cenejših posameznih vodnikov?
Res pa ne vem v čem je fora, da se za vtičnice polaga kabel direktno pod omet za stikala pa v cevi.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 mar 2017 00:08
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 31 jan 2017 12:39
Prispevkov: 54
Kako pa je pri sanacijah elektroinstalacij v stanovanju (blok l.74)? Poštemati kanale in vstaviti kable v cevi? Ali kar enostavno zagipsati kable brez cevi? Kako se to dela v praksi, pri sanacijah? Žal še ne vem kakšna je trenutna instalacija, vem pa da bom vse menjal oz preuredil, ker želiva s svojo imeti stikala in vtičnice tam kjer si to tudi želiva.
LP D
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 mar 2017 00:25
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 nov 2012 18:26
Prispevkov: 395
Dela se kot stranka želi in kar plača, če želiš cevi dobiš cevi, če hočeš samo kable položene pa se vgradi samo kable...? V primeru da prepustiš celotno izvedbo izvajalcu naredi po svoji presoji. V vsakem primeru boš imel vtičnice, stika in ostalo tam kjer želiš.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 mar 2017 07:35
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 27 okt 2011 07:20
Prispevkov: 85
Bi prosil vse tiste, ki pravite kako hudo narobe je polaganje vodnikov brez cevi direktno v omet, da nam pošljete podčrtano v smernicah za izvedbo elektro inštalacij.
Ker sam tega priporočilo ali prepovedi nikakor ne najdem v teh priporočilih.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 mar 2017 12:06
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 22 nov 2007 13:57
Prispevkov: 123
Pod vodnike si verjetno mislil na kabelske vodnike, ker posamezni vodniki direkno v omet ne pašejo. Kabli pa gredo lahko direktno pod omet ki pa jih mora prekriti minimalno 4mm.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 mar 2017 21:15
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7141
Kot je bilo prej napisano s strani miratorja, stluxa in Mr_Fizla:
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov ... objava.pdf stran 16, odstavek 8.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: Popson31 in 8 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
