Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 114 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Naslednji
  Tiskanje
Re: zbiranje kapnice
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 16 jul 2015 20:57
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 avg 2012 14:42
Prispevkov: 3163
Saj je hidrofor zmožen sesanja....
Odjem imam plavajoči, na strop zalogovnika je pritrnjena vrvica ki je dolga toliko da ko je reč prazna nanjo navezana 3 litrska prazna katica kisa visikakšnih 50 cm od tal. Na kantico je pritrnjena sesalna cev na vrvici cca 20cm. Tako da odjem od tal nikoli ni manjši kot 20cm pa ravno nekje toliko od vrha vode. Upam da ti je razumljivo :)
Izpusta nimam ker ni bil možen, vsaj enkrat letno vodo s potopno črpalko izpraznim in jo sčistim, vzame mi kakšno uro časa.
Dovod vode imam po plastični cevi ki je speljana do tal tam pa je zavita navzgor. Filtriram jo za odjemom in sicer z mehanskim in ogeljnim kartušnim filtrom. Mehanskega sem in tja operem, ogeljnega menjam na cca 3 mesece oziroma včasih še kasneje ker pozabim.
Vodo smo dali na test in je oporečna, primerna za pomivalni in pralni stroj, splakovanje kotličkov in vsekakor za zalivanje vrta in pranje avtomobilov. Tudi okna se super zastopijo z njo. Za pitje pa ni!! Na zavodu so mi sicer svetovali naj jo kloriram in jo potem lahko uživamo, samo jo ne in je ne bomo. Pač pride iz strehe kjer sicer ni listja, dvomim pa da se vsi ptiči izogibajo sranju po njen :). Pred pomivalni stroj sem zmontiral še UV lučko, ki pobije vse kar miga v vodi, po montaži tega sicer vode nismo dali ponovno testirati ker vseeno precej stane... in primarno je deževnica namenjena varčevanju :)
Btw, z deževnico imamo nafilan tudi bazen cca 15.000l, ph je 7.2 kar je ravno prav! :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 jul 2015 21:01
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 3163
Glede premaza.... mislim da po čiščenju ne rabiš nič čakat da se posuši, koliko pa po namazu pa ne vem. Pa ne kupuj v škatlah ker je drago.
http://www.cinkarna-gradnja.si/si/izdel ... zan?id=331
pa še tehnični list
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 jul 2015 22:18
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 05 dec 2013 18:11
Prispevkov: 105
Hvala za vse podrobne info,
ja imam cev od hidroforja direktno v stirno pod kotom ajmo rect 5st in na visini 30cm od globine, sam kak je v stirni pa nism bil pozoren. Za dovod gre voda prek kamnov ter oglja(sem pa pozoren ko dolgo casa nepada da odklopim stirno pri prvem nalivom da streho opere).in 3 filtre imam pa za hidroforjem, 50mikronov nato 10mikronov nato pa se oglejeni filter, UV lucke pa nimam, nisem niti znal da je to mozno , sedaj ko bom cistil bom dodal uv za filtri, ter dodal grobi filter pred hidroforjem.
Bom pa sistem na cisterno priklopil,ker sm v navodil videl da je treba 10dni pocakat da se posusi, se eno vpr, dno stirnje se tudi namaze?
Se enkrat hvala za info
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 jul 2015 22:24
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 3163
Premažeš površine za katere ne želiš da prepuščajo vodo. :).
UV Lučko kupiš glede na željen max pretok. Ne kupuj takšne s premalim max pretokom ker je potem to stran vržen denar.
Če boš dal filter pred črpalko mislim da ne bo delalo. Lahko pa da se motim.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 jul 2015 22:31
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 105
Za filter pred hidroforjem pa tudi ja nisem ziher, uh gledam te uv lucke so kr drage, pa morem to v zivo videt da sploh znam zmontirat
Pretok hidroforja je 4600l/h
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 jul 2015 22:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 3163
Max odjem je pomemben in ne max zmogljivost črpalke.
Me zanima kako ti voda teče po treh filtrih ki si jih naštel, bolj pačasi predvidevam?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 jul 2015 23:08
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 105
Normalno tece, pritisk je odlicen , torej kk mislis max odjem? 1colo cev do crpalke naprej pa pol cole,al kako?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 jul 2015 23:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 3163
Odpreš vse pipe do konca in izmeriš koliko l vode steče na minuto. Na podlagi tega podatka kupiš temu primerno UV Luč. :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 jul 2015 23:15
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 105
Ahaa, cist vse pipe, al dovolj le ena? Prej ko sm kupil hiso ni bilo filtrov, pa neopazam razlike , bom pa pri naslednji menjavi filtrov, testiral, brez filtrov ,koliko napolne v 1min, pa z filtri, pa bomo vidli
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 jul 2015 23:19
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 3163
Zaradi mene ne rabiš nobene :). UV luči se pač kupuje glede na MAX pretok, kar opmeni da večja kot je več vode na minuto lahko obdela, ker je pač večja kapaciteta rezervoarja in večja luč in tudi pot vode.. saj to je namreč logično.
Če boš dal premajhen UV dezinfektor pač ne bo opravil svoje naloge.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 jul 2015 23:22
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 105
No hvala za pojasnila, bom ju3 izmeril
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 jul 2015 11:16
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 11 jan 2007 15:04
Prispevkov: 3937
eno vprašanje: kje kupujete UV dezinfektorje, in ali je kaka znamka, ki je ime za kakovost v tej branži?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 jul 2015 08:49
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 06 sep 2007 12:15
Prispevkov: 47
Malo podatkov o okvirnih pretokih:
- umivalnik: 200-400 l/h
- tuš: 400-600 l/h
- vrtna cev: 400 - 600 l/h
Za maksimalni pretok 1500 l/h je torej treba hkrati odpreti vsaj 3-4 pipe...Ampak izračuni pretokov za nakup UV dezinfektorja niso najbolj pomembni.
Sama komora UV dezinfektorja zaradi velikih presekov omogoča višje pretoke kot vodovodna napeljava, tako da je padec tlaka praktično ničen tudi pri najvišjih pretokih.
Kar se tiče pretoka, ki je še varen za pitno vodo je pa tako, da nek povprečen hišni UV dezinfektor s priklopom 3/4'' ponavadi omogoča pretok vsaj 1500 l/h. Ta podatek pomeni, da bo UV žarnica dezinfektorju ob koncu življenjske dobe (ponavadi cca 1 leto) pri zapisanem maksimalnem pretoku še vedno obsevala z dozo sevanja, ki ubija bakterije/parazite v vodi. Skratka, tudi če bi kdaj slučajno presegli maksimalni pretok, je verjetnost, da bi bakterije preživele dokaj majhna.
Raje bolj pazite, da bo pred UV dezinfektorjem vsaj 5 mikronski filter ter da boste redno menjavali UV žarnice in obenem tudi sčistili steklo v UV dezinfektorju. V umazani vodi (ali umazanem steklu) efektivnost UV sevanja drastično upade...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 sep 2015 07:59
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 23 okt 2009 13:28
Prispevkov: 126
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Pozdravljeni
Tudi sam imam zbiralnik deževnice in sicer Grafovo cisterno praktično njihov kit komplet z črpalko.
Filtracija vode je izvedena na vstopu v cisterno z rosfrej filtrom, ter še enkrat na sesalnem košu. To je predvsem groba filtracija.
Vodo koristimo za WC, zalivanje vrta, pranje avta ...
Zadevo bi rad malce nadgradil in sicer do te mere da bi vodo uporabil še za pralni stroj. Kaj bi bilo potrebno še postoriti?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jan 2018 14:55
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5400
Kraj: LJ - Barje
Sem prestavil sem iz druge debate:
Energetik81 napisal/-a:
Taav napisal/-a:
Moj point: vzemi vsaj par kubikov. Najvec vode porabis poleti, s 500 l bos vecino poletja brez.
Še en pomislek, lahko pa 500L nadzemni zbiralnik uporabljam vsaj polovico leta (ko ne zmrzuje in je tudi dosti dežja vsake par dni) za WC in PS, s tem pa bi dosti prišparal in zelo hitro povrnil investicijo ~500€ + alkaten po vrtu + hidropak. + zmontiram sam, skopat le nekaj za alkaten.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 6 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
