Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 1396 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94  Naslednji
  Tiskanje
Re: Nastavitev Seltron WDC20?
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 05 nov 2018 22:02
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 26 nov 2017 02:07
Prispevkov: 11
Vrjerno gre za vrednost, minimalna temperatura kotla da bi lahko vzdrževal željeno temperaturo na ogrevalnem krogu ali v bojlerju.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 nov 2018 22:42
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 17 dec 2017 23:34
Prispevkov: 106
Ker gre za kotel na trda goriva dvomim da je tisto neka optimalna ali pač minimalna vrednost...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 nov 2018 10:41
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 nov 2012 11:04
Prispevkov: 8272
Temperatura, ki jo navajaš, nima nobenega pomena, če ne poveš zraven še ostale nastavitve kotla.
Tako "čez oslinjen prst" je to približno minimalna temperatura povratka in bi lahko sklepal, da trenutno nimaš nobene potrebe po kurjenju........., oziroma kotel dela na minimumu.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 nov 2018 13:30
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 106
Kotel je na drva in kurim te dni po potrebi, tako da ni nekega avtomatskega delovanja in bi potemtakem bil na minimumu...povratni vod T1 je 63°C in mislim da nima veze z to T3 vrednostjo...
No sej neke škode sej zdej zaradi tega ne dela, pac informativno me je zanimalo ce se ve tukaj kaj bi naj to bilo, da bi pa na seltron klical pač se nisem...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 nov 2018 21:19
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 106
mmt napisal/-a:
Sem potem pozabil na to in se šele danes spet zamotil in poklical seltron ter izvedel da je tako kot si trdil...je pa ta vrednost v primeru kotla na trdo gorivo nerelevantna ker itak loputa na peči določa temperaturo kotla, nastavitev temp. povratka pa dotično vrednost...
Čist tko informativno...:)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 nov 2018 23:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 sep 2009 19:28
Prispevkov: 591
Živjo.
Na WDC20 uporabljam shemo 407 (vse na slikah spodaj).
To pomeni, da na 2. krogu(radiatorskem), ki je direkten, nimam mešalnega ventila in gre v sistem temp. enaka, kot je nastavljena temp. kotla.
Problem je v tem, da imam oljni kotel, ki ni nizkotemperaturni in ga ne smem nastavljati pod 50 st.
Posledično gre v radiatorje nekje tam (malo manj) kar je škoda, ker niti slučajno ne potrebujem toliko. 1. krog - talno ne bo nikoli potrebovalo več kot 35.
Obstaja kakšna rešitev, kako omejiti DV za 2. krog? Vidim, da ima WDC20 shemo 423, ki podpira 2 mešalna kroga. A bi lahko kaj rešil samo z menjavo sheme in dokupom tipala (T6), brez da bi drugi krog opremil s setom, ki ima mešalni ventil. To namreč potegne za sabo kar nekaj stroškov in dvomim, da se mi splača.
Na radiatorjih sicer so termostatske glava (Oventrop Vindo), ampak če tam omejim, še vedno voda gre v cevi in se s tem hladi, ko OČ dela ...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 nov 2018 08:57
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 13 jan 2008 15:08
Prispevkov: 324
Brez vgradnje mešalnega ventila ne boš mogel omejiti temperature. Ni to tako velik strošek, potem pa spremeniš na shemo 423 in prestaviš tipalo T6.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 nov 2018 10:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 591
Cja, je pa ni velik strošek.
Zdaj imam Regumat Oventrop set za direktni krog.
V bistvu sem šele včeraj ugotovil, da pod "ohišjem" Regumata za radiatorski krog ni tistega spodnjega dela pod črpalko, torej mešalni ventil/motorček. Sicer vem, da smo o tem govorili v štartu, ko se je postavila kurilnica, ampak se prazaprav niti nisem zavedal, da mogoče zdaj, ko je talno večini hiše in ne potrebuje tako visokega DV, tukaj lahko nastane problem. Prej, ko so bili povsod radiatorji se s tem nisem ukvarjal.
Torej, zamenjati bi moral obstoječi set s setom ki ima mešalni ventil/motorček. Serviser pravi, da najbolje, da bi bil isti, kot je za krog s talnim gretjem. To pomeni strošek malo čez 200 EUR + tipalo + delo.
Zdaj imam radiatorje prižgane 3x2h in gre vanje 50-55 st.C, če bi imel mešalni krog, bi jih nastavil recimo na 8-10 ur, pa vanje spuščal 30-40 st.C
Razen to, da bi bil meni bolj optimalen način z dvema mešalnima krogoma, pa vprašanje koliko je smiselen. Na dolgi rok ja, ko bo enkrat, če bo TČ, zagotovo.
Jaz sem bolj mislil, da mogoče pa obstaja kaka rešitev, v navezi s kakšno drugo nastavititvijo, da nekako omejim prehod direktne temp. kotla, brez da menjam "hardware". Ampak ja, verjetno preveč teoretiziram. :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 nov 2018 21:30
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 591
Mešalni ventil vgrajen, shema 423 nastavljena. :)
Hvala.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 nov 2018 23:25
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 okt 2018 16:49
Prispevkov: 636
No pa si uštimal ;) Kaka slika kako izgleda tvoja vezava?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 nov 2018 13:35
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 591
Misliš shema ali fiziično vezava v kurilnici?
Shema izgleda takole:
http://ftp.seltron.si/web-pdf/Prirocnik ... nterje.pdf
stran 75, shema 423
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 nov 2018 18:43
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 636
No sama shemo ni noben problem najti ker imam tudi sam Seltron in če treba jo poiščem, ampak bolj me je zanimala tvoja Kurilnica, kot veš je vedno lepo pogledati še kako drugo, ker se vedno najde potem komu še kaka dobra ideja ;)
Sam pa imam shemo 423e, zelo podobna tvoji ni pa ista.
Sam kotel ima tudi svojo regulacijo in krmili še 2 mešalna ventila itd. Vse je od Seltrona
Pomembno je da si rešil.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 jan 2019 14:52
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 22 nov 2016 21:35
Prispevkov: 7
Pozdravljeni
Zanima me če kdo uporablja vmesnik GVD -Seltron Home,kako se zadeva obnese.
Ker imam WDC-20 bi zadevo nadgradil s tem vmesnikom da lahko na daljavo spremljam
oziroma vklopim izklopim ogrevanje ko me ni doma.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 jan 2019 20:46
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 636
Misliš tole? https://www.seltronhome.com/aplikacija.php
najbolje da se na Seltron obrneš, boš imel najbolj točne informacije, sam bom tudi tole nadgradil takoj ko bo aktualno ;)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 jan 2019 20:49
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 30 dec 2015 21:42
Prispevkov: 309
Kraj: xyz
Dela odlično, jaz ga imam od tistega dne kadar je prišel v štacune.
Na začetku je nekaj zezal, sedaj pa dela vse brez težav. Jaz sem ful zadovoljen.
Na internetu imaš demo verzijo aplikacije v kateri lahko malo preklikaš pa vidiš funkcije.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: laso in 2 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
