Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 1396 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94  Naslednji
  Tiskanje
Re: Nastavitev Seltron WDC20?
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 01 mar 2018 07:12
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 16 jun 2013 10:22
Prispevkov: 856
imaš tudi možnost, da tipalo iz zalogovnika prestaviš na dovodno cev do zalogovnika (pritrdiš nanjo pa malce izoliraš). precej po domače torej. potem bo verjetno avtomatika prej zaznala dovolj tople vode, da jo pošilja po radiatorjih. a potem mora biti to vseeno blizu zalogovnika, da bo cev vedno topla ko bo zalogovnik topel. če bo predaleč stran se bo cev morda ohladila (če ne bo odvzema), avtomatika bo mislila da ni tople vode in je ne bo pošiljala po hiši kljub polnemu zalogovniku.
še enkrat - čeprav razumeš - avtomatika mora zaznati, da topla voda je in to pove tipalo v zalogovniku.
glede obvestil I - sprva jih nisem imel, oz. vsaj nisem opazil. po nekih spremembah avtomatike pa me stalno "informira", večkrat na dan. sprva me je malo skrbelo .. sedaj pa jih sploh ne spremljam več, vse funkcionira. nisem se še poglobil, kako bi to izklopil.
preko krivulje itd. wdc ne more vedeti, kakšna je temperatura v prostoru. sama sobna enota ni visok strošek, mislim pa da obstaja tudi samo tipalo temperature. sobne enote ne uporabljam, je povsem odveč. namreč vse nastavitve lahko narediš na wdc enoti, drugače pa druga drugo omejujeta. ne drži, kar so mi povedali ob nakupu, da ima sobna enota nadzor tudi nad wdc in da lahko preko te enote programiraš wdc. nadzor ima, a kot rečeno tako, da druga drugo omejujeta (kjer so strožje omejitve, tiste upošteva). ko pa enkrat vse kolikor toliko funkcionira, npr. kot očitno meni po dveh letih sprememb avtomatike (letos še nisem spreminjal nič), pa bo morda prišla v poštev tudi sobna enota - za izklop spomladi in vklop jeseni. a je nepotrebno, to bi ob kurjenju zlahka opravil na wdc. sobna enota je morda smiselna za nekoga, kjer mu tudi kurjenje poteka preko avtomatike (npr. olje, plin).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 mar 2018 14:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10978
Ne prestavljaj na dovodno cev. Ko ti bo pec ugasnila se bo dovodna cev ohladila in ugasnila crpalko. Razen ce bo precej blizu zalogovnika tipalo, ampak....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 mar 2018 14:07
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10978
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 mar 2018 15:38
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10978
Naj moderator zbrise moji dve objavi, ker vidim da je gurenc napisal tezavo ki bi bila lahko potem
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 mar 2018 20:19
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 14422
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Kaj pa je s tabo!?
Prej boš jezero najdu sred puščave, kot moderatorja tukaj gor!
Pri tvojih več kot 9000 glupostih, ki si jih postal sem gor in ti je še vedno dovoljeno klamfati, bi se tega lahko zavedal.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 mar 2018 23:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 856
ah dajte no, vsak nasvet je dobrodošel, marsikaj kiksnemo v nulo, takšne kot jaz je potrebno jemati s precej rezerve. :)
izhajam iz svoje situacije. pri meni je dovod tople vode iz peči preko iste cevi kot kasneje odvod tople vode.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 mar 2018 16:27
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 14422
Zakaj bi pa bilo drugače?
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 04 nov 2018 16:35
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 17 dec 2017 23:34
Prispevkov: 106
Vprašanje; torej pri teh vrednostih na wdc20 enoti imas želene (nastavljene) in dejanske...pri T1, T4 in T5 je to jasno, kaj pa so tiste vrednosti pri T2 in T3?
LpR
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 nov 2018 18:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 nov 2012 11:04
Prispevkov: 8272
Pri dvovrstičnem prikazu temperature je v
prvi vrstici izmerjena temperatura,
v drugi vrstici pa želena ali izračunana temperatura
Za T2 (tipalo zunanje temperature) je izračunana temperatura, povprečna temperatura zadnjega dne.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 nov 2018 19:03
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 106
Aha...kaj potem T3 je pa povprečna temperatura kotla potemtakem?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 nov 2018 19:18
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 26 nov 2017 02:07
Prispevkov: 11
T3 je tipalo kje se nahaja je pa odvisno od sheme.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 nov 2018 19:19
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 11
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 nov 2018 19:42
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 106
Saj pravim, T3 je temperatura kotla, vsaj dejanska vrednost je ustrezna...tista "nastavljiva", ki v tem primeru pač ni nastavljiva, pa je uganka oz. bi po zgornjem sklepanju lahko bila povprečna temperatura kotla.
Shema je 414b ampak mislim da to ni relevantno...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 nov 2018 20:16
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 8272
@robertinho123
Še vedno gre za neko izračunano vrednost, ki bi bila nekje idealna za delovanje.
Kašen algoritem za izračun so uporabili bi moral vprašati Seltron.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 nov 2018 21:58
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 106
Pa dvomim da je idealna temp. kotla 46°C :) toliko je namreč momentalno ta vrednost...
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: johny_p in 2 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
