Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 1377 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 92  Naslednji
  Tiskanje
Re: Nastavitev Seltron WDC20?
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 31 dec 2017 16:11
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 nov 2012 11:04
Prispevkov: 8039
S5.2 ne moreš nastaviti na nič.
Območje nastavitve histereze je 3-8
Nastavi S5.3 in S5.4 na 10 do 15, ampak to bo dvignilo temperaturo kotla.
Posredno seveda vpliva tudi na zalogovnik........
Ne razumem pa ravno dobro kaj želiš.....
Imaš namreč zalogovnik, ki je tudi bojler za sanitarno vodo. In če bi tu rad zagotovil bolj konstantno temperaturo sanitarne vode, potem boš moral spremeniti kakšno drugo nastavitev.....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 jan 2018 09:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10710
Sanitarno vodo ogrevas po casovnem programu?
Kaj ce das na off in parameter P 4.1 nastavis na zeljeno temperaturo. Nastavis lahko med 4 in 70C.
Navodila stran 32.
Jeba je to iskati in pisati na telefonu, pa ce nisi nikdar imel wdc pred nosom. Ampak sem Homerju fous njegovega znanja wdc in....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 jan 2018 11:48
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10710
Potem pa vidim se parameter S 4.8 s katerim bi se jaz igral.
Kaj pa S1.4 na strani 36. Funkcija tipala T1?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 jan 2018 12:48
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 8039
@Hanzi
Hvala za pohvale, ampak daleč od tega da bi bil neki ekspert.
Recimo, da sem "osnovno šolo" dal skozi.....
No, to tvoje vprašanje je tako, na katero ne vem natančen odgovor.
Sklepam, da za hidravlično shemo 423b spodnje tipalo (T1) meri najnižjo, zgornje (T5) pa najvišjo temperaturo. Temu primerno T5 "odloča" o izklopu kotla, T1 pa o vklopu. Vsaj tako nekako bi lahko sklepal po možnih nastavitvah za T1 (S1.4), ki bi v tem primeru moral imeti vrednost 8 (BF2).
S4.8 seveda ima vpliv na sanitarno vodo.....
Ampak kot sem napisal, ne razumem kje ima problem, brez vrednosti parametrov pa sem tudi "slep".
Tebi in tvojim želim vse naj v 2018, pa čim manj problemov z ogrevanjem :D :D
Seveda lepe želje veljajo tudi za vse ostale na forumu!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2018 10:36
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 10 apr 2012 10:11
Prispevkov: 161
Homer in ostali.......tudi jaz potrebujem pomoč pri nastavitvi wdc20.....
Tale krivulja.... pa take :)
Od začetka kurilne sezone že nastavljam strmino in vzporedni premik in se mi je zdelo
da sem en mesec nazaj končno ujel , temperatura je bila OK v prostoru....
Sedaj ko je pa zunaj 10 stopinj, me pa zebe v bajti :)
Sobno enoto RDC imam nastavljeno na 21.5 ( drugi ogrevalni krog ) doseže mi pa le 21.2 največ, pa še to proti koncu dneva, ko že cel dan ogreva.
Nastavljeno imam (na WDC 20)
- P3.1 strmina ogrevalne krivulje : 1.10
- P3.2 vzporedni premik : - 2.5
- S3.1 vpliv sobne enote : 3.0
Kaj naj bi spremenil ?
Če dvignem strmino bo sedaj ko je zunaj 10C ok, potem bo pa spet prevroče....
Še za prvi ogrevalni krog:
- P2.1 strmina ogrevalne krivulje : 0.95
- P2.2 vzporedni premik : - 2.0
- S2.1 vpliv sobne enote : 3.0
RDC : na 22.5 , pa pride sedaj komaj na 22.1, prej pa OK
Hvala za vaša mnenja...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2018 12:26
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 30 dec 2015 21:42
Prispevkov: 304
Kraj: xyz
Najprej zmanjšaj s3.1 nato pa ... https://www.seltron.si/optimalna_nastav ... _krivulje/
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2018 13:52
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 8039
Na povezavi je vse lepo prikazano!
Žal pa, ko nastavljaš na eni zunanji temperaturi ne vidiš koliko odstopaš na drugi.
Zato je za optimalni rezultat, potrebno večkrat narediti popravke pri višji in pri nižji zunanji temperaturi.
Skratka, krivuljo je treba nekajkrat "zanihati" da se ujame na obeh koncih
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2018 14:47
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 06 mar 2016 14:28
Prispevkov: 141
Svedr napisal/-a:
Hvala bogu da si ti uprašal.Jest že od otoplitve gruntam zakaj mi spodnji štuk izklaplja in zebe:)Sem tudi sam popravil vzporedni zamik pa da vidmo.To da je pumpa pognala vodo je že dober znak.Mi pa ni jasno kaj lahko še naredim ker moram imeti za prvi krog nastavljeno na 21 temperaturo pa imam zacementirano na 22-22,2.strmino ogrevalne krivulje sem znižal na 0.20 nižje ne gre
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2018 17:09
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 161
Povzemi:
Tudi jaz sem imel enak primer in sem ga rešil z S2.1 vpliv odstopanje sobne temperture. Tako mi je tudi na Seltronu svetoval, zato ga ne bom popravljal....
Bom pa malo še popravil krivuljo pa vzporedni premik.....
Pri teh prekoračitvah so ga pa res pihnli... :evil:
Če je sobna temperatura nastavljenana 21.5, nima boga da gre na 22.5 pa konec, naj pa pumpo ugasne.....zakaj le imam potem sobno enoto....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2018 17:23
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 161
Predlagam, da še ostali napišete kako imate nastavljene parametre
da vidmo malo za primerjavo, mogoče pa sploh ni taka znanost :lol: :P
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2018 17:29
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 304
Kraj: xyz
Vsak objekt ima svojo krivuljo in premik, s tem odkrili be bomo kaj dosti ...
recimo jaz mam krivuljo 1.45 premik pa nekaj čez -10 (točnega podatka nimam zdaj v glavi) vpliv pa 1 po defaultu. Pa mi kolko tolko špila, ko je mraz mi dela v nulo, sedaj se mi pa objekt pregreva za 0,4stopinje, pa sem se odločil da nebom šfraufal več nič, raje nastavim 1stopinko manj na sobni enoti.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 jan 2018 18:15
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 141
evo pri meni je tako
P 2.1=020
P 2.2=0,2
S 2.1=0,5 tega sem zdaj popravil na 1
Moram pačakat do jutri ker se je danes kuhalo pa še kamin sem včeraj zakuril (3 polena)
Mi pa trenutno pumpa spet stoji in mešalni je zaprtna krogu 1 ker je temperatura 1,2 stopinji čez nastavljeno.Krog 2 (mansarda je pa kar ok 0,3 stopinje čez)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 jan 2018 23:22
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 17 dec 2017 23:34
Prispevkov: 100
En tak čuden "bug" se mi je zgodil danes...
Torej povratni vod imam naštiman na 63°C in pumpo povratnega voda sem dal na 1 brzino pred kakim tednom že... pač zaradi počasnejšega teka voda čez kotel in boljšega izkoristka posledično...
No danes je mešalni ventil zaštekal na sredini in tam obstal, čeprav je temp. pov. voda narasla čez 80°C...tudi zalogovnik se spodaj seveda ni segrel na več kot 70...ko sem pumpo prestavil na 2 brzino, pa je v minuti odprlo na polno in sedaj dela normalno.
Komu kej jasno zakaj je do tega prišlo?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 jan 2018 08:13
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 304
Kraj: xyz
Pumpa na povratku mora biti vedno na najvišji hitrosti!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 jan 2018 11:57
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 13 jan 2008 15:08
Prispevkov: 322
Zakaj pa?
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: Popson31 in 11 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
