Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 224 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Naslednji
  Tiskanje
Re: Cev za odvod kuhinjske nape
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 14 sep 2017 19:47
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 14 avg 2006 19:22
Prispevkov: 162
sam ta past nima svoje lopute?
jaz rabim nekaj da mi zapre odvod nape ko ne dela.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 sep 2017 19:54
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 06 mar 2015 23:58
Prispevkov: 1050
Kraj: Bela krajina
Poldee napisal/-a:
Kaksno reducirko? Belo je lovilnik kondenza (deci ali dva sprejme, ne vem tocno), na obeh straneh pa srebrna 125mm cev, pritrjena nanj z objemko. Visek cevi desno na polici nima veze. Sicer pa sploh ne vem kaj naj pricakujem, po moje ne bi smelo biti hudega problema. Cev je zadnjih 40cm neizolirana. Menda ne bo tako hudo kondenziralo, da bi zamakalo. No, bomo videli.
Oprosti, sem misli da je tisto belo reducirka, kje si pa kupil lovilnik kondenza?mogoče se dq dobit link? Nisem ni znal da tud to se da kupit. Hvala za info
PS: sem našel na spletu, mogoče vseeno link
Zadnjič spremenil jelencek1, dne 14 sep 2017 20:00, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 sep 2017 19:59
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 19 apr 2013 08:51
Prispevkov: 4502
Blze: ne, ima samo prostor ob robu (odebeljen del), kamor se steka kondenz. Po moje se tud dost hitro susi (ker je na toplem), tako da ne bi smelo bit problemov.
Jelencek: na drugi strani gorjancev (Merkur Novo mesto) imajo tudi to :-) Predvidevam, da si preko iz Bele krajine, ce sem falil se ti opravicujem.
Nimam linka, sem sel kar tja, ker mi je malodane cez cesto. Na netu pa tudi sam ne najdem. Me pa zanima koliko dejansko sprejme, tisto deci, dva sem rekel tako odokativno. Vsekakor dovolj, da ne bo takoj kaksne luzice na plosci :-)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 sep 2017 08:26
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 162
dovolj dobro za prepreko odvoda toplote?
https://www.ideo.si/dodatki_za_nape/okr ... 88_ETISAIR
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 sep 2017 10:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 mar 2014 10:15
Prispevkov: 983
Jaz sem naredil koleno na odvodni cevi nape, da sem dobil vodoravno ležečo cev, potem Y odcep na spodnjem vodoravnem delu cevi, jo zreduciral na 30 mm , na konec pa uvijačil in zasilikonal ventil ki ga odprem vsake toliko časa, da kondenz odteče. Ventil sem skril v steno za revizijskimi vratci.
Funkcionira.
Kondenza ni veliko niti pri napi niti pri WC ventilatorjih, ker so cevi na podstrehi dobro izolirane.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 nov 2017 21:19
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 162
Sem nabavil loputo https://www.megashop.si/zaporni-pokrov- ... kan-561552
vendar dobim se vedno kondenz nazaj v napo. Nisem se montiral lovilca kondenza vendar se bojim da bo se vedno prevec kondenza.
Obstaja se kaka loputa katera res tesni prehod zraka?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 nov 2017 09:50
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 15 nov 2016 10:42
Prispevkov: 220
Kraj: Zagorje ob Savi
Od tele lopute ne moraš pričakovati, da ti bo zadrževala kondenz... Tale loputa je zato, da ti, ko napa ne deluje, ne uhaja vroč zrak skozi napo ven / mrzel noter.
Lovilec kondenza izgleda nekako takole kot na sliki spodaj. Ima dvojno stranico v katero se steka kondenz (če ga prav obrneš :wink: ).
Priponke:
kondenz.jpg [ 20.33 KiB | Videno 2207 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 nov 2017 10:15
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5653
Kraj: LJ - Barje
blze napisal/-a:
Kondenz nastaja med uporabo nape, ko je loputa odprta! Rabiš še lovilec kondenza.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 nov 2017 19:21
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 162
načeloma imate prav, tale lovilec imam samo nisem se montiral. danes sem dognal da so prisle kapljice vode zaradi nalivov in burje. danes je napa suha.
montiram se lovilec in upam da bo ok
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 feb 2018 19:30
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 03 jul 2017 21:07
Prispevkov: 115
Večina nap ima premer odvodne odprtine 150 mm, pa me zanima če kupim tako napo in potem zreduciram takoj na 125 mm cev vse do podstrešja, kjer bo dvakrat kot 90° ali bo imelo velik vpliv na hrup oz posledično moč nape? Ali je boje kupiti napo s premerom odvodne cevi 120 mm? Ustrezen pretok za kuhinjo sem izračunal okoli 400 m3/h.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 feb 2018 23:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1050
Kraj: Bela krajina
Kaj bi meni priporočali
1. Cev fi 125 od nape en ovinek in nato ravno skozi zid, oddaljen cca 1m. Imam pa le 15cm od prostora od stropa do omaric. Tako da nemorem cevi izolirati.
2. Cev fi 125 od nape 2 kolena da priključim v zračnik. Zračnik je od nape 25 cm v levo. Torej so 3 koti. Od nape v levo, nato spt koleno v zračnik nato da gre zrak proti gor. Zračnik gre skozi streho kot dimnik brez kape
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 02 maj 2018 17:41
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 15 feb 2011 15:14
Prispevkov: 37
Berem stare teme pa mi ni ravno jasno (ponekod slike uporabnikov niso na voljo).
Kakšen je pravilen potek cevi od nape? Glejte sliko. Živim v stolpnici kjer imamo skupno vertikalno cev za odvod.
Je bolj pravilna varianta A kjer je blago vzpenjanje cevi proti stropu? Ali pa varianta B kjer je blago vzpenjanje še vedno prisotno, tik pred zidom pa se spusti navzdol - zato da se morebiten kondenz odteka po vertikali in ne nabira v moji cevi ...?
Slika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 maj 2018 10:20
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 22 nov 2007 13:57
Prispevkov: 135
Mislim da se nimaš kaj bati kondenza, glede na to da je cev v toplem prostoru.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jun 2018 13:20
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 30 apr 2013 14:23
Prispevkov: 33
Koliko ima smisla, da dajem cev za napo fi150/125, če imam strešni odduh fi110? Neke logike ni.
Ima kdo izkušnje?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jun 2018 14:12
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 37
@fr05t81t3, ali lahko razširiš strešni odduh? Sicer se moč nape avtomatsko zmanjša na fi110. Pa verjetno bo glasnejša.
Pri meni je stenski odduh (od bloka) FI 100, na napi pa imam FI 150. Jaz bom primoran uporabiti dve reducirki 150/125 in 125/100.
@Mr_Fizl hvala za odgovor. Za vsak slučaj bom vseeno uporabil 1-2% naklona proti stenskemu odduhu.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
