Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 224 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Naslednji
  Tiskanje
Re: Cev za odvod kuhinjske nape
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 13 dec 2016 11:32
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 25 maj 2016 11:54
Prispevkov: 362
Kraj: Točno tukaj na tem mestu..
@Energetik81 Bom preveril, če imam še vedno račun in koliko je bila poštnina. V kolikor najdem, sporočim morebitno napako. Se gre za sledeč artikel http://www.bramac.si/navigator/proizvodi/univerz-orig-dodatni-elementi/prehodi/prezracevalni-set-durovent.html
@chelichni Vem, da nimaš Bramac in zato predlagam lokalnega krovca, ki bo tvojo situacijo hitro in upam da strokovno rešil. Cena Bramac zračnika sem napisal za orientacijo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 dec 2016 11:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5653
Kraj: LJ - Barje
Vsekakor za 160cm cev in salonitke bo pravi naslov dober krovec, ki naj lepo izdela izpuh iz pleha.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 jan 2017 00:57
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 okt 2006 20:00
Prispevkov: 501
Kraj: Ljutomer
Imamo otočno napo,ampak nimamo odvoda čez zračnik,ampak preko ogljenega filtra,zato sem se odločil,da speljem odvod ven iz hiše.Ker je kuhinja v pritličju,zgoraj pa še neizkoriščena mansarda,ne morem direktno čez plato na podstrešje.Ker pa je dva metra vstran zračnik v steni (zidak modul z luknjo na sredini),bom naredil spuščen strop iz gipsa,vmes pa bom dal alu fleksibilno cev Fi150mm od nape do zračnika.Zračnik pa potem čez streho.Zanima pa me,če se bo nabiral kakšen kondenz od cevi med stropom in gipsom?V mansardi je že estrih(5+5).Aja zračnik je na notranji nosilni steni.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 jan 2017 09:24
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 362
Zaradi male temperaturne razlike, ne bo prihajalo do kondenza. Bi pa bil bolj pozoren na cev, ki jo boš uporabil, saj zna ob večji moči nape aluminijasta 2m dolga cev poskakovati.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 jan 2017 10:35
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5653
Kraj: LJ - Barje
Si prepričan? Ob kuhanju ima zrak v napo rosišče sigurno vsaj 30°C. Kondenz bi komot lahko nastajal znotraj hladne odvodne cevi. Jaz bi cev dobro izoliral, ker ko se bo enkrat segrela, ne bo več kondenza.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 jan 2017 10:44
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 501
Kraj: Ljutomer
Cev ne bo poskakovala,ker bo stišnjena med stropom in gipsom.Če bo od znotraj kondenz me ne moti,bolj bi me če bi od zunaj cevi rosilo in potem na gips teklo!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 jan 2017 10:57
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5653
Kraj: LJ - Barje
Od zunaj ti nikakor ne bo kondenzirala. Lahko ti pa od znotraj kdaj priteče V napo, če nimaš lovilca kondenza. Seveda ob ekstremnih razmerah, recimo če ure in ure kaj pražiš in vreš na polno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 avg 2017 14:36
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 31 jan 2017 12:39
Prispevkov: 54
Zdravo,
da malo obnovim temo...
Namen imam priključiti poševno napo z odvodom fi150 na vertikalni zračnik v bloku. Pa me zanima kako ste reševali takšne detjale. Kam se vgradi protipovratna loputa, na koncu izpiha tik pred vertikalnim zračnikom, kje na začetku, ali kje vmes? Kako imamo namen narediti, sem narisal spodaj... Je 90° koleno takoj pri izpihu nape smiselno, ali bo ropotalo? Sem v fazi predpripave odprtine v zračnik, kako naj to obdelam? se dobi kakšen nastavek, ali enostavno pustim odprtino recimo fi160?
Prosim za kakšen komentar ali opazko...
Slika
Predvidena napa: https://www.mimovrste.com/kaminske-kuhi ... rame-80-tc
Hvala in lp!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 avg 2017 14:59
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 07 apr 2008 10:37
Prispevkov: 6503
Oglasi se v tapravi trgovini z napami. Boš dobil prave cevi, nastavke in nasvete...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 sep 2017 11:36
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 14 avg 2006 19:22
Prispevkov: 162
ali mi lahko svetujete nepovratno loputo za napo. Za odvod imam PVC cev DN110. Ker imam preko zime nenormalno veliko kondenza brez da kuham, ker vleče preko nape ven na odduh topel zrak.
Enkrat na mesec se mi nabere 1,5 l vode v pasti, s tem da se kuha samo za vikend, med tednom je stanovanje prazno.
Nepovratna loputa mora tesniti konkretno.
Hvala za usmeritev kam se naj obrnem.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 sep 2017 13:12
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 jul 2006 14:50
Prispevkov: 451
Ker bom ravno priklopil napo na zračnik bi prosil, če ima kdo kakšno fotko rešitve lovilca kondenza. Hvalaaa
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 sep 2017 13:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 27 okt 2016 13:35
Prispevkov: 262
ne vem naj mi tole kakšen fizik razloži prosim;
torej kao za nape zahtevajo presek 160 mm ......ok kot strojnik sem nekaj poslušal o laminarnem in turbolentnem toku. Laminaren ne povzroča hrupa turbolenten ga .
Zdaj pa priključek na napi imate 105mm ( standardno) to je takoj za ventilatorjem . Kolikor vem se trenje in posledično hrup ustvarja na ozkih grlih , naglih spremembah rzačnega toka itd . Torej vse tole kar sem napisal ovrže potrebo po 160mm odvodni cevi ? Tudi če povečamo presek se hitrost zračne mase zmanjša torej ima še več časa da kondenzira oz se zmanjša podtlak v cevi.........ne vem naj me kdo ki dejansko študira ali je doštudiral fiziko popravi.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 sep 2017 15:57
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 19 apr 2013 08:51
Prispevkov: 4502
Blze: pred 2 tedni sem se igral s tem in vgradil takega na fi 125 cev nape, sicer je bolj miniaturen ampak kaj vec lahko zal napisem sele po zimi. Trenutno se nic ne zamaka...
Priponke:
1505397402-picsay.jpg [ 44.47 KiB | Videno 1970 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 sep 2017 17:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 06 mar 2015 23:58
Prispevkov: 1050
Kraj: Bela krajina
Zakaj si pa vstavil reducerko? Ne gre cev 125mm gor? Kaj pa cev 127mm?sem pred nakupom, zato spr(na napi imam 125mm priklop)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 sep 2017 18:45
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 4502
Kaksno reducirko? Belo je lovilnik kondenza (deci ali dva sprejme, ne vem tocno), na obeh straneh pa srebrna 125mm cev, pritrjena nanj z objemko. Visek cevi desno na polici nima veze. Sicer pa sploh ne vem kaj naj pricakujem, po moje ne bi smelo biti hudega problema. Cev je zadnjih 40cm neizolirana. Menda ne bo tako hudo kondenziralo, da bi zamakalo. No, bomo videli.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
