Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 88 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4, 5, 6
  Tiskanje
Re: čistilna naprava
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 12 jan 2018 16:03
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 06 dec 2010 22:45
Prispevkov: 78
V mislih imam max dolžino MČN od objekta. Ali je lahko približno 40m ali bodo nastale kakšne težave?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jan 2018 16:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 22 avg 2012 14:37
Prispevkov: 749
Kraj: Slovenska Bistrica
Verjetno ne bo nobenih težav, če bodo imele kanalizacijske cevi dovolj padca. Zraven v jarek pa moraš dodati še elekro kabel za pogon kompresorja. Če pride še kaj drugega pa ti naj pove prodajalec.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jan 2018 16:19
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 78
Hvala. Kakšne imate kaj izkušnje z zagožen čistilnimi napravami PUROO ELEMENTS?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2018 13:31
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 17 avg 2010 08:33
Prispevkov: 32
Tehnika čim bližje napravi (z razdaljo se veča potrebna moč tehnike) oziroma v napravi. Ostale omejitve so ti samo padci cevi in posledično potrebne globine.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2018 18:21
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 26 okt 2009 12:21
Prispevkov: 82
Ne nekaj na pamet glede oddaljenosti puhala oz. kompresorja od rezervoarja čistilne naprave. Če govorimo o pretočnih sistemih kjer gre cev iz puhala na razdelilec zraka in se celoten izpih zraka naenkrat koristi za poganjanje celotnega sistema potem da, puhalo čimblizje k rezervoarju. Če govorimo o boljših SBR sistemih ki delujejo po fazah pa je lahko oddaljenost tudi 20m. Sicer pa najbolje preveriti pri prodajalcu, ker je vsaka naprava specifična in ima svoje zahteve glede oddaljenosti, pozicije elektronike, višinskih razlik med dotokom in odtokom ipd.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2018 18:55
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 32
Kaj pa padanje tlaka glede na to? Potreben tlak za nemoteno delovanje? Razmisli preden odgovoriš. Se pa vsekakor strinjam, prodajalec naj da pisno garancijo na nemoteno delovanje, ne pa da je pozneje ob težavah krivo vse razen prodajalca, ki je svetoval določen tip naprave.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2018 19:52
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 82
Kje si se zgubil? Jaz sem samo navedel da za različne tipe naprav veljajo različne zahteve. Torej, PROIZVAJALEC predpiše tip, moč in oddaljenost puhala od rezervoarja, PRODAJALEC mora kupcu izročiti predpisano opremo in o zahtevanih razdaljah opozoriti kupca, KUPEC pa mora predpisane zahteve upoštevat. Je pa tudi odvisno ali kupiš pri podjetju ki se profesionalno ukvarja z svojim prodajnim programom in zna tudi ustrezno svetovat, ali pa kupiš nekje kjer jim je prodaja MČN nekaj usput. Tukaj potem tudi strokovno svetovanje in servisiranje odpade.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2018 20:03
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 32
Jaz pa sem samo opozoril na dejstvo, da z večjo oddaljenostjo puhala oz kompresorja od mesta porabe zraka, raste njegova potrebna moč. Z večjo potrebno močjo pa raste poraba trenutno zelo poceni elektrike.
Kar pa se tiče pravilnih nasvetov prodajalca pa se strinjam s tvojim mnenjem. Pa ni potrebno da je prodaja MČN nekaj "usput", je kar nekaj takšnih.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2018 20:10
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 82
Da, žal lahko pri nas vsak odpre podjetje in dela vse kar mu pade na pamet ne glede na strokovno znanje
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 feb 2018 20:56
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 22 feb 2018 20:38
Prispevkov: 2
Preveri še čistilne naprave OXYFIX, preverjeno delujejo zelo dobro.
http://cistilne-naprave-s5projekt.si/bioloske-cistilne-naprave/
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 feb 2018 11:46
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 16 jun 2014 20:56
Prispevkov: 22
imam ogromne probleme z malo čistilno napravo znamke Euroclar. Kot je iz slike razvidno so v sredinskem prekatu, kjer bi morala biti čista voda nekakšne gmote, ki vedno pridejo na vrh in nato iztekajo iz čistilne naprave kjer bi morala iztekati čista voda. Prav tako pa se na zunanem prekatu pojavlja skorja. Kaj pri hudiču je tale skorja in kako se je znebit?
https://ibb.co/ebmvXc
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 feb 2018 17:59
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 11 mar 2007 23:05
Prispevkov: 739
Kraj: Rečica ob Savinji
Lio Von napisal/-a:
Ni dvoma, da imaš praktične izkušnje?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 feb 2018 20:53
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 32
Preveri še kaj drugih pa malo pobrskaj nazaj. Bo kaksen komentar tudi na to "brezhibno" delujočo.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: arbajter in 9 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
