Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 39 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3  Naslednji
  Tiskanje
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 22 dec 2008 21:57
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 18 apr 2006 14:53
Prispevkov: 107
Kraj: Radovljica
Mogoče butasto vprašanje glede avtomatskih odzračevalnikov - če pride zrak v napeljavo, pomeni da napeljava nekje pušča in se sčasoma pokaže manjko vode. A potem vsake toliko dofilate vodo, da avtomatski odzračevalci delujejo?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 dec 2008 22:29
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 mar 2007 22:12
Prispevkov: 6770
Kraj: Renče
Zrak, ki se nabira v radijatorju je posledica različnih elektro potencijalov bakra, železa, aluminija. Posledica je elektroliza vode. To lahko preverite tako, da z vžigalnikom prižgete ta zrak na odzračevalnem ventilu in pojavil se bo skoraj prozoren plamen (gorenje vodika ) z visoko energijo. Za te slučaje se dobi posebna tekočina (Termocenter na Zaloški v Ljubljani), ki to preprečuje ali pa enostavno nalijte v sistem 1 l sredstva za pranje posode. Oboje deluje.
Veselo na delo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 dec 2008 09:24
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 jun 2006 09:55
Prispevkov: 637
Kraj: Solkan
Zanimiva razlaga. Kot nalašč sem za ta poskus prišparal nekaj tega "zraku" v radiatorju za čez praznike. Ga bom pokuril na silvestrski zabavi (če se prav spomnim, se tak zrak imenuje pokalni plin).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 dec 2008 13:16
Moderator
Moderator
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 23 nov 2006 10:28
Prispevkov: 4275
Kraj: okolica Kranja
Pa z malo sreče ti plamen potegne v radiator, pa imaš potem malo večjega ':lol:'(radiator mislim!)
_________________
Na vrh
 Profil
Re:
OdgovorObjavljeno: 28 sep 2009 20:22
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 31 jan 2007 20:09
Prispevkov: 2829
Kraj: Črnomelj
telmos napisal/-a:
Veselo na delo.
telmos, lahko navedeš točen naziv tekočine? Danes sem bil tam, pa prijazni možak žal ni vedel, kaj bi to bilo...
Na vrh
 Profil
Re: Zrak v sistemu centralnega ogrevanja
OdgovorObjavljeno: 19 sep 2011 11:17
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 23 jul 2008 13:26
Prispevkov: 45
Pozdrav!
Če na kratko povzamem vaša glavna pravila pri prezračevanju cevovoda centralne kurjave, bi šlo nekako takole :
1. Vsi radiatorji morajo biti odprti ( spodnji in zgornji ventil )
2. Prezračuje se vedno pri ohlajenem sistemu
3. Obtočna črpalka NE SME obratovati
4. Sistem se nafila z vodo iz vodovoda ( cca 2 bara ), tlak je med prezračevanjem potrebno stalno vzdrževati.
5. Odzračuje se vedno od najnižjega radiatorja proti najvišjemu.
6. Prezračevati je potrebno vedno celoten sistem.
Moje vprašanje :
Zakaj je priporočljivo, da obtočna črpalka ne deluje tokom odzračevanja ??
Zanimiva pa mi je metoda uporabnika ( marko 1 ) ,s katero še nismo poskusili odzračiti sistema, pa bi ga prosil, da malo bolj podrobno utemelji njegov postopke odzračevanja.
Za vse morebitne dodatne pametne nasvete, se že vnaprej zahvaljujem:
Uporabnik marko1 je napisal :
Povzemi:
Prezračevalni lončki se ponavadi dajejo samo pri pečeh saj že ob majnši smetki zatajijo in lahko pride do tega da se ne zaprejo. Stvar boste rešili tako da boste po vsej hiši zaprli radiatorske ventile(dovodne in odvodne) nato dopolnili sistem z vodo(vse to delajte pri mrzli peči in izklopljeni pumpi) nato pričnite z odpiranjem spodnjih-odvodnih ventilov(prvo najnižji radiator v hiši) ga prezračite čim bol in odprite še zgornji ventil ter ponovno prezračite radiator. Po končanem zračenju zopet zaprite oba ventila in tako dalje z vsemi radiatorji po vrsti do najvišjega. Po vsakem zračenju radiatorja napolnite sistem z vodo
Lep pozdrav!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 sep 2011 11:54
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 11 mar 2011 14:04
Prispevkov: 47
zamenjaj odzračevalne ventile na radiatorju z avtomatskimi
http://www.zumer.si/odzracnik.php
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 19 sep 2011 12:28
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 06 maj 2009 21:20
Prispevkov: 104
szolnir napisal/-a:
Hm.. Ker me velikokrat zmotijo trditve da z neko inovacijo prišparamo miljone EUR sem spet našel nekaj podobnega:
Povzemi:
Cene energentov gredo v višave, z enostavnim ličnim avtomatskim odzračnikom na vseh radiatorjih pa prihranite 20% stroškov za ogrevanje.
Kako je možno, da z odzračevanjem prihranimo 20% stroškov za ogravanje? To pomeni da mora bit v radiatorju 20% zraka (v vsakem), kar bi sicer posledično pomenilo da greješ več, samo da prideš pa do 20% zraka v vseh radiatorjih mi je pa skoraj da fenomen!
Drugače je pa tale odračevalnik lušna reč! Me zanima če resnično deluje tako kot opisujejo.. Ima kdo kakšne izkušnje?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 dec 2011 11:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 12 jul 2010 14:06
Prispevkov: 311
HroSCeK napisal/-a:
szolnir napisal/-a:
Povzemi:
To tudi mene zanima - dal bi ga pa na lojtrico? Kako pa je to kaj ziher? Nebi rad kdaj
prišel domov pa ugotovil, da je par dni taka avtomatika poleg 02 spuščala skozi tudi H20.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 dec 2011 12:12
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 jan 2006 11:41
Prispevkov: 11234
Kraj: Okolica Lj.
HroSCeK napisal/-a:
Bučke...samo to! Bučke.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 nov 2012 21:25
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2010 12:43
Prispevkov: 181
Ker vidim, da ste v tej temi že imeli debato od odzračnikov bom vprašal kar tu.
Pred dnevi sem na mail dobil spam, kjer mi ponujajo avtomatske odzračnike. In ker odzračnike dejansko rabim(sem tik pred montažo radiatorjev), bi vas samo vprašal za mnenje - a je to dobra zadeva, naj gledam kakšno drugo firmo? ..?
gre za tale link: https://www.skuponi.si/?grouponid=51
Hvala in lp!
Toni
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 nov 2012 21:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2829
Kraj: Črnomelj
Stvar funkcionira, je pa le za sisteme s čisto vodo, torej ni primerno za srečneže z antifrizom recimo.
V Hoferju so jih imeli nedolgo nazaj še malce ceneje, če se ne motim.
Hude razlike med proizvajalci ni, vse je po istem kopitu.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 dec 2017 00:02
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 18 nov 2012 10:50
Prispevkov: 46
Lep pozdrav si bom sposodil kar tole temo. Pri meni se pojavlja en zanimiv pojav imam peč na drva in zalogovnik na pumpi za povratek v peč za mešalnim ventilom se mi pojavi nekakšen zrak ali plin.
Takoj od črpalke naprej je zapora, da voda ne more krožit, ko črpalka ne obratuje. Predvidevam, da zrak skozi to zaporo ne gre zato se čez čas po kakšni uri, ko peč in črpalka normalno delujeta zasliši nekakšno brbotanje v črpalki in voda enostavno ne kroži več. Posledično v peči potem voda skoraj zavre reši mi jo hladilni sistem ter seltron na mešalnem ventilu ki pri 97 stopinjah odpre mešalni ventil popolnoma na drugo stran zalogovnik peč no potem pa ponavadi le porine tisti zrak skozi peč ter zapiha na lončku na vrhu zalogovnika in zadeva potem normalno deluje naprej. Kakšen dan dva je mir in potem spet. Pritisk v sistemu je cirka 1.8-2bara.
Tudi ko se sistem voda ohladi pritisk ostane na nekje 1.8bara ni videti da bi kje puščalo tudi vode mi ni potrebno dolivati ter na najvišjem radjatorju je odzračevalni lonček. Vsi radjatorji so vroči uglavnem vse izgleda bp.
Prebral sem si že o teh zadevah in nastajanju plina v centralnem ogrevanju, kar me pač ne moti lonček je na vrhu sistema ter lonček je na vrhu zalogovnika se bo že odzračilo, če pride zrak noter oba delujeta preverjeno. Ni mi pa jasno kako pride zrak v črpalko peč zalogovnik ki je skoraj v najnižji točki sistema. Razen, če je to mogoče, da se voda upari v peči ker peč resnično švasa je uplinjevalna na drva in potem ta zrak ali kar koli že je namesto, da bi šel v zalogovnik naprej in bi ga pihnilo ven skozi lonček potegne nazaj dol v mešalni ventil in v pumpo. Druga opcija ki mi pride na misel pa je, da se na mešalnem ventilu kjer se srečata 75-85 stopinj voda ter 25-35 stopinj voda dogajajo neke rakcije in se pojavi zrak. Ima kdo kakšno idejo ali pa varjanto kako bi ta pojav najlažje rešil ali kaj hudiča se sploh dogaja.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 dec 2017 01:11
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7143
Kraj: Ivančna Gorica
Na zalogovniku zgoraj sem že davno treščil tisti ventilček ven in ga zamenjal z klasičnim krogličnim ventilom. Enkrat letno odzračim zalogovnik, pa kar pihne nekaj zraka ven vsakič. Moje mnenje je, da je tisti odzračevalni lonček preslabotna zadeva za zalogovnik. Sem imel iste finte. Naj pa še kdo doda kako misel.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 dec 2017 08:09
Specialist
Specialist
Prisoten
Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10710
Tudi jaz
Nekoc so ze pisali. Pocinkani kosi (cevi) so (vsaj) pri meni najbrz krivi za nastajanje tega plina.
Bi pa telmosa vprasal, koliko cistila za posodo moram naliti v sistem ce imam v sistemu 2m3 vode. En liter je pisal najbrz za sistem brez zalogovnika. Alinpa ce vprwsam v termocentru na fuzinah.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 9 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
