Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 39 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3  Naslednji
  Tiskanje
Zrak v sistemu centralnega ogrevanja
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 20 nov 2008 09:18
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 21 jun 2006 08:57
Prispevkov: 60
Imam en problem
V stanovanjski hiši je bil izveden razvod za centralno kurjavo iz železnih cevi. Sistem je biu dograjen še za eno nadstropje z bakreno napeljavo.
Od takrat je v najvišjem radiatorju vedno zastaja zrak in to me malo. V kopalniškem radiatorju-lojtri se v 14 dneh nabere toliko zraka da ne deluje zgornja cev radiatorja. Ta zadeva se vleče že od prejšnje zime.
Je možno da se v sistemu nabira zrak ker je sistem zgrajen v kombinaciji železo - baker (kake vrste elektroliza)?? Če je kako zadevo rešiti ?? Nekje sem bral, da naj bi se zadevo rešilo z detergentom ki se ga primeša vodi v sistemu ??
Je še kakšna druga rešitev. Skrbi me, da se nebi zrak začel zadrževati tudi v zgornji etaži v talnem gretju.
Hvala za vse nasvete.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 nov 2008 10:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 avg 2008 18:35
Prispevkov: 688
Kraj: Podnart
sam imam isti problem, v enem radiatorju se nabira zrak...sam ga tedensko odzračujem, ključ kupil v obiju za 70 centov, naj bi pa obstajali avtoomatski odzraččevalci, sam ga bom sicer dal, ne vem pa še nič o njem, ampak po moje ni neka blazna cena...
_________________
Žeja me je napadla, pil sem v samoobrambi...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 nov 2008 16:20
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 18 jul 2007 08:43
Prispevkov: 286
za odzracevanje se kupi "loncek" s plovcem in se samodejno ozdracuje...
seveda pa to ne resi izvora tezave... samo posledice
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 nov 2008 11:19
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 04 sep 2008 09:55
Prispevkov: 8272
Kraj: blizu Vrhnike
Odzračevalni lonček ni rešitev.
V novi hiši s tem nimam težav in v osmih letih - od zagona - ni bilo potrebe po odzračevanju. Sistem centralnega ogrevanja je pač zaprtega tipa in če je ob zagonu pravilno napolnjen in odzračen ni razloga za ponovna odzračevanja.
V starem objektu, pa sem imel podoben problem.
Na obstoječi sistem smo namreč dodali še dva prostora v prvi etaži in del mansarde. V mansardi so bili radiatorji kar naprej hladni in večkrat je bilo potrebno odzračevanje. Posledično je padel pritisk v sistemu in potrebno je bilo dopolnjevati novo vodo.
Zrak v sistem mora od nekje priti. V mojem primeru smo ugotovili, da je v svakovem stanovanju, ki je bilo v prvi etaži so namreč puščali spodnji ventili na radiatorjih. Ne na vseh-le dva trije. Tudi ne pretirano - kapljica po kapljico.
No ko smo to ugotovili, smo zamenjali te ventile. Ponovno napolnili sistem na predpisan tlak, v moji mansardi odzračili radiatorje in ponovno zagnali sistem.
Od tedaj ( 4 leta ) ni več problemov z zrakom.
Morda poglej ali imaš ti podobne težave.
_________________
Ideja dela dobrega drvarja, ne moč.
(Iliada, Homer, 9. ali 8. stol. pr.n.št.)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 nov 2008 16:20
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 25 maj 2006 07:36
Prispevkov: 59
Jaz sem zadevo elegantno rešil z avtomatski prezračevalnim lončkom in dela brez problemov, v enem letu pade 0,1-0,2 bar tlaka, kar pred sezono preverim in stvar je končana.
Prej pa sem se s temi težavami obadal 20 let, vedno je bila kopalnica mrzla
_________________
m.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 nov 2008 16:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2007 22:10
Prispevkov: 408
Kraj: NM&LJ
jaz sem imel tudi podobne težave... od kje pride zrak? sem se spraševal, dokler ni bil enega jutra moker pepel... in je blo treba menjati peč. Ali pušča nekje na ceveh/radiatorjih, ali pa v peči....
sicer pa če je to majhna količina zraka, potem ni take krize, če pa več.... pol se pa komplicira... nič druzga vam ne preostane kot odzračevanje ali pa lociranje mesta puščanja in sanacija le tega...
lp,d
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 nov 2008 22:54
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 688
Kraj: Podnart
koliko pa pride ta lonček in ali ga je težko montirati?
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 nov 2008 11:54
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 23 feb 2008 20:46
Prispevkov: 542
Odzračevalni lonček je čisto enostavna zadevica. Valj je visok cirka 7cm in ima premer cirka 4cm. V valju je plovček in iglica, ki gleda skozi luknjico in tesni na vrhu lončka, kadar pride zrak v sistem, lonček ne plava na vodi temveč se spusti navzdol in posledično odpre luknjico na vrhu lončka. Skoznjo voda iztisne zrak, dvigne lonček in igla zadecni luknjico... zadeva se samodejno ponavlja po potrebi.
Zrak pride v sistem na več načinov, eden je slab spoj na podtlačni strani sistema, rosilo se skoraj ne bo le ko se vklopi črpalka posesa še malenkost zraka v sistem...100 vklopov in sto malenkosti zraka pa imamo problem.
Cena odzračevalnega lončka je malenkost in je priporočljivo namestiti ga na najvišji točki sistema.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 nov 2008 11:58
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 542
No pa stric Google nam že na prvi strani pove ceno in pokaže sliko primera lončka.
http://www.zeleno-kupi.si/product_info.php?cPath=21_38_42&products_id=161
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 nov 2008 22:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 feb 2006 14:15
Prispevkov: 4422
Kraj: horjul
Odzračevalni lonček je delna rešitev- pri dvigu inštalacije lahko postane problem pritisk, ki je premajhen. Tudi če peč pušča, tam zrak ne more priti noter, razen ko je prazna. Zrak v ceveh se nabira iz vode zaradi dofilavanja, zaradi premalega pritiska in zaradi "uparjanja v peči". Avtomatski lončki so delna rešitev, po dveh ali treh letih zaštekajo, montirani morajo biti višje od npr lojtre v kopalnici. Torej za štart - dofilaj, pritis naj bi bi po mojih izkušnjah vsaj 1,5 bara za 10 metrov višine (za 3 nadstropje med 1 in 1,5 bara) - računaj da števci v metrih prikazujejo metre in za 10 metrov je 1o na števcu premalo, mora biti nadtlak, in to pri hladni peči).
_________________
LP,
Samojed
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 nov 2008 23:37
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 20 nov 2008 21:53
Prispevkov: 14
Prezračevalni lončki se ponavadi dajejo samo pri pečeh saj že ob majnši smetki zatajijo in lahko pride do tega da se ne zaprejo. Stvar boste rešili tako da boste po vsej hiši zaprli radiatorske ventile(dovodne in odvodne) nato dopolnili sistem z vodo(vse to delajte pri mrzli peči in izklopljeni pumpi) nato pričnite z odpiranjem spodnjih-odvodnih ventilov(prvo najnižji radiator v hiši) ga prezračite čim bol in odprite še zgornji ventil ter ponovno prezračite radiator. Po končanem zračenju zopet zaprite oba ventila in tako dalje z vsemi radiatorji po vrsti do najvišjega. Po vsakem zračenju radiatorja napolnite sistem z vodo
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 dec 2008 14:33
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 27 avg 2006 13:13
Prispevkov: 285
Kraj: Ribnica
Kot je povedal Marko, zelo pomemembno je, da je črpalka izklopljena!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 dec 2008 23:08
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 07 apr 2008 10:37
Prispevkov: 5930
Lončki so malo preveč glomazna zadeva. Več na www.zumer.si
Lp Kadotr
Na vrh
 Profil
Re: Zrak v sistemu centralnega ogrevanja
OdgovorObjavljeno: 22 dec 2008 13:45
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 jun 2006 09:55
Prispevkov: 637
Kraj: Solkan
madrider napisal/-a:
Imam en problem
Točno tak problem imam tudi sam. Inštalacija je nova (tretja sezona), radiatorji polni (odzračeni), le v najvišjem kopalniškem radiatorju v mansardi (najvišja točka sistema) se vsake 14 dni nabere toliko zraku, da je zgornja prečka hladna. Hidrostatični tlak pri črpalki (ki je 7 metrov nižje) v mirovanju je 1,5 bara. Od kje pride zrak? Ali mi pušča talno? Kako bi poiskal vzrok?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 dec 2008 14:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5930
Vzrok bo skoraj nemogoče najti. Pri starem kotlu sem imel montirano odzračevanje na vrhu kotla, forlauf pa nižje, pa ni bilo nikoli nobenega zraka v sistemu. Po montaži novega kotla je odzračevanje slabo rešeno - lonček montiran direktno na forlaufu, pa mi je zrak nagajal, dokler nisem na najvišjih mestih uredil avtomatskega odzračevanja. Ne drži, da se lonček hitro zabaše, to se je dogajalo pri slabih "naših" lončkih nekaj let nazaj, sedaj s kalefijevimi nimam v nekaj letih niti ene slabe izkušnje. Ima pa Calefi v proizvodnem programu poseben element, ki se ga montira v forlauf, služi za odvajanje zraka...to bo najboljša rešitev.
Lp Kadotr
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: arbajter in 7 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
