Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 584 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 35, 36, 37, 38, 39
  Tiskanje
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ!
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 25 sep 2018 10:07
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 17 dec 2014 16:15
Prispevkov: 54
Edino kar me malo moti pri teh zadevah je to, da imajo krmilnik, ki če crkne je verjetno kar kakih 500€ stroškov. Tiste s časovno uro so kar se tega tiče super. Ne vem še za katero ČN bi se odločil.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 sep 2018 10:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 maj 2015 20:14
Prispevkov: 798
Nimaš se kaj bati, ne crkne to kar tako če pa že se obrnem na Gorec in verjamem da bodo z veseljem šli naproti tako kot so ves čas, ko sem še vgrajeval sem dobil kako stvar tudi vnaprej, zato da sem lahko zadevo pripravil itd itd. Glede tega nimaš kaj, vsi imajo neke krmilnike. Je pa ta Solido kvaliteten 100% brez skrbi.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 apr 2019 11:46
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 10 dec 2016 11:05
Prispevkov: 31
Imam MČN One2Clean. Zanima me, koliko časa dnevno vam deluje aeracija?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 apr 2019 16:15
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 26 okt 2009 12:21
Prispevkov: 90
Na kontrolni enoti greš v nastavitve in ti pokaže. Ne vem pa zakaj raje ne vprašaš prodajalca, ti bo verjetno prej odgovoril kot nekdo tukaj na forumu.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 apr 2019 22:23
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 31
Saj za svojo vem (cca 8,5 h), vprašujem ostale, ki jo imajo...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 apr 2019 19:34
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 31
Ali nihče ni preverjal kako dolgo pri njem kompresor vpihuje zrak?
Meni se zdi teh 8,5 ur veliko, ali je to čisto normalno?!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 apr 2019 20:55
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 90
8.5 ur je pravzaprav zelo malo. One2Clean velja za najnovejši izdelek podjetja GRAF in je bil izdelan v smeri da pokuri čim manj elektrike. Njen predhodnik je bil graf picobell ki je imel klasični timer nastavljen 15 minut dela, 15 minut ne dela. Skupaj to znese 12 ur dnevno. Primerjavo delat z drugimi modeli ali proizvajalci je brezveze saj ima vsaka svojo specifiko glede na način delovanja in svojo velikost. Recimo One2Clean za 3 pe ima krajši čas delovanja kot za 5,7 ali 9 pe ker imajo večji modeli dalj časa vklopljen iztok. Na trgu imaš celo modele naprav ki laufajo stalno 24 ur.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 apr 2019 12:51
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 31
Voyager hvala za odgovor. Nisem imel predstave, koliko časa je običajno.
Glede na to, da imam minimalen vnos, se mi je pa zdelo 8,5 ur veliko...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 maj 2019 14:38
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 mar 2014 10:15
Prispevkov: 983
Imam aquatech roto Glede vpihovanja:
Nastavljeno imam vpihovanje/pavza 15/15minut.
Možno je nastavljati tudi količino zraka, torej ali prepihava in črpa usedlo blato intenzivneje ali pa pač nekoliko bolj umirjeno.
Zanima me kako imate to nastavljeno; ali m močno prepihuje, ali bolj umirjeno.
Gre se namreč zato, da ima sosed ČN brez prepihovanja, zgolj usedanje, in mu dela brez težav.
Pri nas so kljub pazljivosti prisotne neke čudne pene na površini pa tudi analiza ni bila po pričakovanjih.
Poskusil sem s spreminjanjem nastavitev, praznejem, dodajanjem mikroorganizmov a se mi zdi da ni posebnega učinka.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 maj 2019 12:01
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 22 dec 2017 11:48
Prispevkov: 8
jaz se ponovno oglašam z našo VH-tech čistilno.
Vsake toliko časa se poruši ravnovesje. Potem nekaj obračamo te ventile in se čez čas spet uravnovesi. Nismo glih zadovoljni s tem češkim sistemom.
Sedaj pa je nastal drug problem. Ne vem koliko poznate ta sistem...
Tista "rožica", katera vsrkava umazanijo na gladini (to je povratno čiščenje) ne deluje. To pomeni, da več ne vsrkava, niti ko obrnemo ventil, ne izbruhne iz nje voda. Tudi ona siva cev, ki ponovno pošilja v 1. prekat, je nekam rahla. Kot da bi bila sneta. S palico se lahko pomika gor in dol.
Če pozna kdo ta sistem VH-TEch se priporočam.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 16:58
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 983
(nimamo enake, je pa podobna..) Meni se je cev že 2. zabasala, ne vem sicer zakaj, vendar ni črpalo. Staknil sem gumijasto cev za zrak z razdelilnika, vzel sem klasični kompresor za zrak in poslal zrak v gumijasto cev za dovajanje zraka ki gre v zabito cev... Odmašil v trenutku.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 maj 2019 17:03
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 8
Hvala. Lahko mi posljes kaksno sliko kak to zgleda na zs.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2019 15:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 983
Mkcn imamo od timma.
Razdelilnik za zrak ima 4 ventile. Pod vsakim ventilom je cev za zrak. Staknil jo z nastavka in v njo spusti zrak iz kompresorja za gume pumpat. Greš po vrsti od ene do druge cevke, če ne veš katera je prava.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 maj 2019 16:01
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 8
hvala
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
