Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 584 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39  Naslednji
  Tiskanje
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ!
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 21 jun 2018 22:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 maj 2013 17:53
Prispevkov: 271
Kraj: Medvode
ja pa še dajatve komunali se zmanjšajo na 10%, kar nanese tudi slabih 100€ letno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 jun 2018 08:40
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2012 12:12
Prispevkov: 98
XxRobertosxX napisal/-a:
Lep pozdrav tudi jaz sem pred tem da vgradimo nekaj podobnega vendar iščem več možnosti, zato da se nebi osredotočali samo na TIMS ker bi rad pač več izbire, se pa najdejo tudi taki prodajalci ki odločno ne zagovarjajo betonskih, vendar sem se jaz odločil za le te.
Našel sem jih nekaj in čakam ponudbe. Zanima me pa še nekaj kako je z subvencijami pri vas in ali se splača?
Jaz sem poklical na svojo občino "Sevnica" in pri nas gospa zagotovi da dajejo cca 1000€ ampak moram iti najprej na Komunalo, oni dajo soglasje itd itd. potem treba it nazaj na občino oz. MČN vgradimo potem na občino z vsemi papirji če sem prav razumel da sem potem upravičen do tega zneska. Fora pa je v tem da ti podpišeš pogodbo z komunalo, kar pomeni da delajo preglede na 3-4 leta stane te pa cca 50€, praznjenje pa je od 80-100€ oni te spomnijo, če pa ni potrebe še po praznenju pa se prazni pač kasneje ko je to potrebno itd.
Torej zanima me vaše mnenje je to ugodno? Se splača iti v to? oziroma vaše izkušnje s temi subvencijami in kako ste vi te zadeve speljali?
Živjo. Jaz sem urejal papirje za subvencijo na občini Sevnica. In res je, ponujajo 1000e, subvencije pa se podeljujejo SAMO za stanovanjske hiše! (z gradbenim dovoljenjem seveda).
Najprej sem šel na občino, oddelek za okolje in prostor (zelo prijazna gospa :P ). Tam sem izvedel, da vse papirje urejaš na komunali, oni pa jih potem posredujejo občini. Na občini samo izpolniš vlogo za subvencijo. Pove mi še, da ni nujno, da je čistilna naprava na seznamu ustreznih. Pač vgradiš čistilno napravo po svoji izbiri, važno je samo da od proizvajalca dobiš izjavo o skladnosti oz. lastnostih.
Na komunali je pa šlo takole...
Najprej pridejo na ogled lokacije, kjer bo vgrajena čistilna naprava. Izdajo Soglasje k priključitvi male čistilne naprave.
Po vgradnji čistilne naprave opravijo še en obisk. Preverijo, ali je čistilna naprava pravilno vgrajena. V bistvu jih najbolj zanima izvedba dotoka in iztoka. Cevi morajo biti položene na fin pesek in obbetonirane. Vse poslikajo, in izdajo Izjavo o ustreznosti oz. pravilni priključitvi.
Ko je čistilna naprava polna, proizvajalec oz. prodajalec izvede zagon, in izda potrdilo.
NUJNO moraš po 6-9 mesecih po zagonu čistilne naprave naročiti prve meritve (zahteva občina). Jaz sem plačal 150e.
Z rezultati meritev se odpraviš na komunalo, in če je vse v redu, z njimi podpišeš Pogodbo o obratovanju in vzdrževanju male čistilne naprave.
Kot rečeno, komunala potem posreduje papirje občini, kjer obravnavajo vlogo. Po odobritvi vloge podpišeš še Soglasje o sofinanciranju in to je to. V roku enega meseca po podpisu soglasja je denar na računu.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 jun 2018 09:45
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 maj 2015 20:14
Prispevkov: 798
Hvala za obrazložitev ,precej dela za 1000€-150€ ali je še kaj? stroški s tem?
Ali si na komunali s pogodbo vezan pri njih za nedoločen čas ali ima rok trajanja? Namreč vezati se samo na enega mi ni preveč všeč, imam pač raje možnost izbire.
@gnilivanili hvala ker si ravno za občino Sevnica opisal postopek, sedaj bolj jasno kako zadeve potekajo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 jun 2018 11:05
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 98
Potem pa vgradiš čistilno napravo, brez pogodbe s komunalo. Samo potem pozabi na subvencijo. Če se ti izplača ne vem. Jaz sem s tisočakom pokril tlake za celo hišo :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 jun 2018 11:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 798
Pa še eno vprašanje imam kaj pomeni SBR in MBBR predvidevam da sta to dva različna delovanja MČN naprav? Bom podal primer npr od GOREC betonske imajo tehnologijo SBR zadeva mi je všeč in cenejša od Tims ki ima MBBR s tremi prekati.
Res bi bil vesel če kdo ve kaj več in katere so boljše? Tudi izkušnje z njimi, hvala.
EDIT: Ali so Oxifix oziroma od s5projekt tudi betonske?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 jun 2018 11:15
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 98
Jaz imam od Timsa in sicer RokoTims za 4 osebe. Po letu in pol brez težav. Zadovoljen.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 jun 2018 21:05
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 798
gnilivanili napisal/-a:
Nekaj sem našel https://www.obcina-sevnica.si/uploads/o ... a_2018.pdf zanimivo branje ni kaj :D me je kar minilo. Malo se preveč preseravajo za moje pojme ne vem no.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 jun 2018 22:03
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 798
Nobenih izkušenj ali vedenja o SBR in MBBR aka Gorec and Tims???
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 jun 2018 07:20
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 07 apr 2008 10:37
Prispevkov: 6503
Malo poglej po temle forumu nazaj...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 jun 2018 22:01
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 798
Že berem že berem in berem....... in berem, ......... razmišljam in spet berem in berem na koncu pa še manj vem :D in mislim da sem se že odločil za SBR od Gorec, tak da bomo videli. Nekaj pač treba dat in mislim da sem se prav odločil. Čeprav so vse čistilne vsaka po svoje čisto v redu in nimam pripomb, pa vendar to bo to, hvala vsem.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 jun 2018 14:40
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 28 jun 2018 14:23
Prispevkov: 1
Sem zaposlen v komunalnem podjetju, na mestu nadzora malih čistilnih naprav.
Iz izkušenj bi ti svetoval MBBR tehnologijo čiščenja.
SBR tehnologija je primerna za ogromne čistilne naprave, za male uporabnike pa ne ravno. Ima vgrajene tudi črpalke zaradi same tehnologije delovanja, kar pomeni da lahko nekaj več crkne.
MBBR pa nima nobene črpalke, samo puhalo.(SBR ga ima tudi, vendar bolj zakompliciran krmilni sistem za puhalo)
je pa res da ti lahko oba sistema delujeta brez problema. ali pač ne :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 jun 2018 18:32
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 26 okt 2009 12:21
Prispevkov: 90
Daj ne piši bedarij. SBR čistilne naprave že dolgo več ne uporabljajo črpalk. Uporablja se zgolj puhalo in računalnik, ki določa faze delovanja. SBR velja za najbolj učinkovit in uporabniku prijazen način delovanja. Če si zaposlen na komunalnem podjetju bi bilo za pričakovati malo več strokovnega znanja in spremljanja novosti na trgu.
Ob pravilni uporabi in upoštevanju danih navodil oba sistema delujeta odlično, problemi so večinoma z pretočnimi sistemi ampak za 1.500,00 eur kaj drugega kot probleme tako ni za pričakovati. 90% folka si navodil niti ne prebere, kaj šele da bi se jih držal. Pol pa jokanje po forumih kak nič ne dela.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 jun 2018 19:04
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 798
No kakor vidim bo zame SBR čisto v redu, sem videl oba sistema pa me je SBR bolj prepričal, no zame bo bolje to sigurno ;)
@voyager saj kakor vidiš se je danes 28.06.2018 registriral in celo njegov prvi post je prav tukaj, zdaj pa naj si misli kdo kar hoče hehe. :D :D :D
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 jun 2018 11:33
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 798
@gnilivanili Pogodba z njimi je pa za stalno, kajne kolikor mi je znano. Kako pa je z praznjenjem? Je res da ti pripada brezplačno praznjenje na 3 leta? ... Imaš kaj več informacij okrog tega?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 29 jun 2018 18:39
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 98
Ne vem zakaj bi sploh podpisal pogodbo s komunalo, če ne rabiš subvencije :D ... Praznjenje čistilne naprave je pa tvoj strošek.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 5 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
