Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 7 prispevkov ]
  Tiskanje
Katero mčn
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 12 jul 2018 17:58
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 17 apr 2017 09:42
Prispevkov: 114
Začetek meseca pride bagerist poravnat teren okoli hiše. Ker je novogradnja potrebujem tudi čistilno napravo. Zanimajo me vaše izkušnje ter mnenja.
Na vrh
 Profil
Re: Katero mčn
OdgovorObjavljeno: 12 jul 2018 20:42
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 07 apr 2008 10:37
Prispevkov: 6149
Na tem forumu najdeš kar nekaj prispevkov, katerih MČN se izogibaj. Prebrskaj. Kaj več ti ne upam napisati, da ne bo kake tožbe, ki so že bile...
Na vrh
 Profil
Re: Katero mčn
OdgovorObjavljeno: 12 jul 2018 21:16
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 114
Sem bral nekaj o tem. Nič ni novejših objav zato sem mislil malo osvežiti novice. Kar nekaj ljudi mi je precej pojambralo čez MCN...
Na vrh
 Profil
Re: Katero mčn
OdgovorObjavljeno: 13 jul 2018 06:46
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 01 mar 2016 23:48
Prispevkov: 130
jaz imam aquamax 2-5 PE-SBR... dela bp. Neslišna za uporabnika, ''motor'' je v čistilni.
Na vrh
 Profil
Re: Katero mčn
OdgovorObjavljeno: 13 jul 2018 21:41
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 26 okt 2009 12:21
Prispevkov: 85
Še enkrat. MČN ni noben bavbav, samo kvalitetna mora bit, pa nobenega olja in agresivnih čistil ne spuščat v odtoke in wc pa bo vse Ok in sploh ne boste vedeli da jo imate. Večina ljudi vzame zadevo zelo lahkomiselno in spušča v odtoke vse živo kot so to delali pri klasični greznici. MČN deluje biološko s pomočjo mikroorgazmov in če jih nepremišljeno pobijemo so pač težave. Ob nakupu tudi upoštevamo da nakup opravimo pri podjetju ki se profesionalno ukvarja z tovrstnimi zadevami in že ima neko kilometrino. Le ti ti znajo zadevo pravilno nastavit in ti tudi nudijo poprodajno pomoč in rešitve.
Na vrh
 Profil
Re: Katero mčn
OdgovorObjavljeno: 13 jul 2018 23:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 maj 2015 20:14
Prispevkov: 798
@bastian31 Sam sem mnenja "beton je le beton", še posebej če bo zadeva povozna potem kasneje daš lahko še LTŽ pokrov. Pozanimaj se še pri podjetju Gorec sam sem vzel pri njih in zaenkrat je videti v redu, poleg tega se človek ki ima tam tele MČN čez, zelo zanima in se ti posveti, seveda pa tudi sam rad ve in gre naokrog da vidi kako njihove čistilne delujejo in analizirajo tudi sami in tako imaš rezultate s prve roke, za uradne rezultate pa itak moraš dobiti nekoga neodvisnega... Pozanimaj se še pri svoji komunali ali Občini za subvencijo če dajo in koliko, jaz sem ravnokar njihovo SBR Gorec Solido Smart .... (2-5 PE) vgradil, od občine pa pričakujem 1000€ povratka. Če si kje blizu občine Sevnice me kontaktiraj na ZS pa ti lahko pokažem, pa kako pivo spijeva ;)
Sam sem sicer precej iskal odgovore, pa so nekateri postali tako skrivnostni ravno zaradi nekih tožb kot sem zasledil in ravno ta zatiralna mentaliteta do svobode izražanja in podajanja informacij po forumu odbila od "kakega" takega prodajalca MČN. Zato sem se raje odločil za SBR sistem in kot sem že omenil zgoraj vzel pri njih. Tako pač je vsaka šola nekaj stane, ampak mislim da mi je ta sistem veliko bolj na roko in bolj enostaven in manj problematičen.
Seveda pa pri betonski ni treba nič paziti kako jo zasipavaš in na kakšen način kot moraš pri plastiki, meni plastika za te zadeve že v osnovi ne delujejo všečno.
In za konec v čistilno res ne spada vse imaš tudi navodila kaj in kako je s tem pri njih in to tudi velja za vse čistilne.
Na vrh
 Profil
Re: Katero mčn
OdgovorObjavljeno: 16 jul 2018 21:35
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 114
Hvala za konkreten odgovor! Jutri jih kontaktiram in l.p.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 9 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
