Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 72 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4, 5
  Tiskanje
Re: Hranilnik tople vode
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 25 mar 2013 15:45
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 15 nov 2011 17:49
Prispevkov: 1024
Kraj: Okolica Ptuja
vincet
Obtočna je nastavljena na najvišjo hitrost, da se odvaja vsa toplota, ki jo ustvarjaš, ker peč dela na zgornjem maksimumu..torej kar rabiš gre v hišo, višek pa v zalogovnik.
Nimam ladomata apmak tropotni ventil mi dela s pomočjo WDC20.
To me je zanimalo ali dam črpalko na višjo hitrost. Imam črpalko Grundfos UPS 25-80 180 in to dam na drugo hotrost se mi strašansko hitro polni. Peč pa tudi dela s veliko močjo, tako da to dela usklajeno. No to sedaj sprašujem če je vredu tako ali bi raje zmajšal hitrost črpalke in moč kotla. :D
Kotel pa tako kurim kot je opisano.
Hvala za odgovor.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 mar 2013 17:33
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 27 mar 2013 17:22
Prispevkov: 9
Če imaš T dimnih plinov v redu (recimo 160 do 190), komoro oranžno, plamen bolj moder kot oranžen, ostanek kisika recimo 7-10%, in če ne rabiš žerjavice naslednji dan, potem je delovanje na maksimumu črpalke hranilnika čisto ok.
Če imaš dimne pline previsoke, in s tem nižji izkoristek, potem prestavi črpalko na stopnjo nižje.
Jaz sem imel primer, da kotel ni mogel držati željene T kotla, ker je črpalo preveč ven. Kotel je pa ves čas delal na maksimumu. Znižal sem iz 3 na 2, in se je sistem fino ujel in zdaj fino vse regulira na nekih 90% moči, plamen, komora in ostalo pa je tako, kot sem napisal na začetku.
Nekateri pa hočejo, da gori čimpočasneje in grejo na spodnjo mejo teh parametrov. To jim olajša zagon kotla pri naslednjem kurjenju. Se mi pa zdi, da marsikdo pretirava s tem zniževanjem, potem imajo pa težave v dimniku, šamotni komori in še kje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 apr 2013 07:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1024
Kraj: Okolica Ptuja
Ko kurim na pelete mi hranilnik toplote zagreje do določene temp. Potem se lepo prazni.Najprej HT in šele nato iz peči vzame vodo in nato mi vklopi peč.
Ko pa kurim na drva pa mi vzame najprej toploto iz spodnjega HT potem iz peči šele nato iz zgornjega dela HT. Po moje bi moralo isto jemati kot pri peletah. Imam pa regulacijo WDC20. Kakšen odgovor čemu tako.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 apr 2013 08:30
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10708
Kdo v Lj in okolici dela cevne izmenjevalce za zalogovnike?
RAbim nekaj za cca 2000l zalogovnik.
Iz kakšnih cevi je to sploh narejeno? Po njem bo najbrž tekla solarna.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 apr 2013 10:24
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 09 apr 2009 10:27
Prispevkov: 470
Tisti, ki ti bo delal oz predeloval zalogovnik. Lahko tudi sam ni nobena umetnost.
Material baker prehodi iz medenine.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 apr 2013 14:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10708
S to tuhtam.
Dobi se 22mm cev v kolutu. Moram samo nekako zadevo zadevo na koncu s kakšnim kolenom zasukat na zunanjo stran in pripeljati ven iz cisterne. Kako pa zatesniti cevi in cisterne pa še ne vem. Najbolje bi najbrž bilo da bi spoj baker - jeklo naredil v notranjosti zalogovnika.
Ali obstaja kaka ”manšeta” ki bi spojila bakreno cev in cisterno-zalogovnik. Cinit najbrž ne moreš
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 apr 2013 18:24
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1024
Kraj: Okolica Ptuja
Hanzi
Jaz sem naredil takole. V hranilnik sem zavaril navojno pušo iz RP 3/4"in nato iz notranje strani privil mesigasti navoj in zalotal z bakrom. Enga sem pa naredil s Mesigasto spojko in spojko iz aluplast pa mi drži.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 apr 2013 20:25
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10708
Se pravi imaš 3/4” priključek, bakreno cev pa 20?
Kako velik zalogovnik imaš, koliko metrov cevi SI dal v njega. Ali baker bolje prevaja toploto kot črna navita cev?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 apr 2013 09:52
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 470
Baker 6x bolje prevaja toploto kot jeklo. Jeklo pa 3x bolje kot inox. Seveda je vse odvisno od kemične sestave.
Če delaš črno kačo jo variš direktno na zalogovnik. (uporabna samo za centralno)
Če delaš inox kačo jo variš direktno na zalogovnik z prehodnim dodajnim materialom. (uporabna za vse)
Če delaš baker moraš naredit spoj jeklo - mesing - baker. Vse med seboj spojiš z drtim lotom. (uporabna za vse)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 apr 2013 17:42
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10708
Se pravi v črno cev ne morem spustiti glikola od sončne?
Če je baker 6x bolj prevoden, je potem lahko 6x krajši?
Kupim cev v kolutu, 2kolena, mesing 2x pa imam zadevo rešeno. Za črno cev hočejo po 300 evrov, baker cev je po 9€
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 apr 2013 09:45
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 470
Rabiš 6 x manjšo površino ne dolžino.
Cene maš nekam smešne.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 apr 2013 11:15
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10708
Ja, a ni površina odvisna od dolžine? Se pravi obseg cevi (gladke) x dolžina.
Sicer pa zadnji info ne rabim izmenjevala v zalogivniku. Kot že nekaj časa sanjam in fantaziram. Sedaj sem dobil tudi pisno da wdc od seltrona zna obe smeri peljati. (greti in hladiti bojler dvema 404b).
Sedaj rabim bojler z velikima izmenjevalcema, da bosta pobrala toploto kolektorjev.
Ima kdo kak nasvet kje imajo velike izmenjevalce vgrajene.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 3 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
