Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 83 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednji
  Tiskanje
Re: Vlaga v hiši v današnjih dneh
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 28 mar 2019 09:41
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 6253
Morda zanimivo za koga: http://danifold.net/fancontrol.html
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 10:00
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5714
Kraj: LJ - Barje
Trenutno spet vroča tema, vročina in vlaga.
Takole je zabeležila moja VP dogajanje danes v bajti, morda bo za koga zanimiv graf. Ponoči vse zaprto, deloval je razvlažilnik in talno hlajenje. Ob 6:00 smo na stežaj odprli večino oken, vlago je odneslo v luft. Ob 7:20 zaprli. Ob 8:00 sta se vklopila oba razvlažilnika. Če bi ponoči imeli odprta okna, bi imeli zjutraj 85%+ vlage..
Pa nima bajta nič s tem, kot nekateri namigujejo, samo lokacija oz. visoka zunanja vlažnost.
Talno hlajenje in TČ je trenutno izklopljeno, zaradi možnosti strele. Zunaj je bilo rosišče okoli 18-19° ponoči, zdajle pa kar 21°.
Slika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 10:12
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 jul 2016 22:18
Prispevkov: 2977
Bozgom...seveda veliko pove podatek o temperaturi in vlagi, ne glede na to kaj kdo koliko prenaša. Da imaš ti 50% vlage v teh pogojih jih imaš lahko pri 23C z razvlažilcem ali pa klimo ali pa imaš 50% RH pri 30C brez razvlažilca...v drugem stavku pa omenjaš da očitno so razlike med starejšimi gradnjami in novogradnjami, kar pove = enako nič s temi podatki...kr neki.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 10:14
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5714
Kraj: LJ - Barje
@pentax tako je, se vidi iz mojega grafa, kaj se zgodi če se v teh dneh izklopi razvlažilec/klimo in odpre okna...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 10:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 18 sep 2018 20:47
Prispevkov: 405
@energetik
Katera VP je to?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 10:38
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 2456
Kraj: Maribor
Ocitno je res dosti odvisno od lokacije, ker pri nas je trenutno zunanja Rh 60% pri 27 stopinjah. Notranja T 22.8 stopinj. @Energetik pravis, da ste zjutraj imeli meglo, ki je pri nas redek pojav.. Vlago in T v hisi spremljam na par mestih. Tik pod slemenom na podstresju je trenutno 32 stopinj, v kleti kjer je TC 18.5 in v dnevni sobi 22.9 stopinje. Rh mi trije vlagomeri kazejo od 55% pa do 62%. Tisti od rekuperatorja 57%, kateri predvidevam, da je najbolj natancen, zato ga jemljem kot referenco. Brez sencenja bi se hisa sigurno pregrela, tako pa do 19.30,ko gre sonce za bliznji hrib rolete ostanejo spuscene. Se mogoce kot zanimivost, pred 10 dnevi smo napolnili zunanji bazen, vodo so pripeljali gasilci, imela je cca 12 stopinj. Vceraj zvecer ze skoraj 25 stopinj. Je pa vec kot 40k litrov vode.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 10:55
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5714
Kraj: LJ - Barje
Lust napisal/-a:
@energetik
Katera VP je to?
Renkforce wh2315
Popson31 napisal/-a:
Vedno moraš podajat v paru T in RH, da se ve, kakšni so pogoji.
Mi imamo trenutno zunaj 29° in 61% vlage, to je rosišče 20,5. Zjutraj pa smo imeli 100% vlago zunaj.
Če to spraviš noter, kjer je 23°, dobiš 86% vlage...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 11:01
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2014 20:16
Prispevkov: 204
@Energetik81 eno vprašanje, o kakšnem razvlažilniku je govora?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 11:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2013 10:52
Prispevkov: 2709
pentax napisal/-a:
Ravno to sem imel v mislih. Zakaj ohlajati prostore na 22°C, če me bo potem ubila 70% vlaga ali pa bom moral zagnati razvlaževalec. Pri 25°C in 50% vlagi pa se nihče ne pritožuje in ne rabim poganjati dveh naprav- rekuperatorja in razvlaževalca?
Ko pa bo temperatura narasla preko 26°C bom pa zaprl okna in vrata na teraso ter vklopil klimo katera bo ohladila prostore pod to temperaturo in hkrati odvedla odvečno vlago.
@energetik81- le zakaj bi nenehno prestavljal termostat? V masivni gradnji se vlaga in toplota akumulira v stenah. Ko je zunaj topleje, stene vpijajo toploto, ko pa je hladneje, pa toploto oddajajo. Podobno se dogaja z vlago. Klimo običajno potrebujejo tam konec julija v začetku avgusta mesece za mogoče 14 dni vsega skupaj. Lani sem porabil za hlajenje 18 kWh in predlani 47 kWh elektrike s klimo, katera ima deklariran SEER preko 8,5.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 12:05
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 apr 2010 11:27
Prispevkov: 5831
Zato, ker on hoče imeti 22 pa 50% ali koliko vlage. Ker 25/50 mu ni fajn. Možnost ima, stane ga malo. Zato.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 12:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5714
Kraj: LJ - Barje
bozgom napisal/-a:
Ker te ne "ubije" relativna vlaga, ampak rosišče oz. wetbulb temperatura. In zato ker mi je nad 23° že vroče.
Povzemi:
Ti komot, jaz pa to naredim že, ko je notri 23 in zunaj pretoplo/prevlažno, da bi lahko to počel samo z nočnim zračenjem.
Povzemi:
Ti si sam pisal, da držiš 5K nižje kot zunaj :!:
Jaz vem, da je to v masivni gradnji nemogoče.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 12:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5714
Kraj: LJ - Barje
Cupra napisal/-a:
Kompresorski, 2 komada po 10L in 1x 20L/dan.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 12:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 204
10 in 20l je kapaciteta rezervoarja za vodo ali ti toliko vode na dan odvede??
Koliko ti pa segreje prostore, če ne bi nič hladil? Ali je nujno poleti treba hladiti, ker bi se drugače preveč segrelo?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 12:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5714
Kraj: LJ - Barje
10/20L je samo nazivna kapaciteta.
Koliko na dan odvede je povsem odvisno od pogojev in koliko vlage proizvedemo z bivanjem. Nastaviš željen % vlage in on dela po svoje glede na potrebe. Nekje od 2-10L vsi skupaj.
Ja, če uporabljaš v vročinskem valu, je nujno zraven hladiti.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jun 2019 13:09
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5831
Pri nas ne bi nič hladili, če me ne bi vlaga motila. Ko pa enkrat začnem ogrevati z razvlazilci, pol tam pa se talno na minimum
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
