Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 9 prispevkov ]
  Tiskanje
Preboj skozi temeljno plosco
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 11 maj 2017 11:51
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 17 okt 2015 08:22
Prispevkov: 3
Pri izdelavi kanalizacijskih prebojev sem uporabil cev v cevi zaradi morebitnih premikov pri potresu. Zanima pa me kako je z izolacijo med cevmi? Jaz sem prazen prostor zapolnil z stekleno volno. Ali je to v redu ali bo volna vlekla vlago iz tampona proti temeljni plošči?
Na vrh
 Profil
Re: Preboj skozi temeljno plosco
OdgovorObjavljeno: 11 maj 2017 12:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 25 feb 2009 11:28
Prispevkov: 2140
Kraj: Kranj
Zakaj pa sploh potrebuješ izolacijo? Steklena volna seveda ni primerna za v kombinacijo z vlago. Zmoči jo pa boš videl zakaj.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 maj 2017 12:38
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 jan 2006 11:41
Prispevkov: 11234
Kraj: Okolica Lj.
Odtsrani volno...čim globje spusti en krog purpene. Počakaj da se zasuši. Daj noter PE folijo ter vrzel ponovno zapuprneaj. Imaš toplotno in hidro izolacijo :wink:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 maj 2017 13:25
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2140
Kraj: Kranj
Z uporabo purpene bo izgubil fleksibilnost - ločitev notranje cevi od zunanje. Saj ravno zato je šel tako komplicirat.
Ni mi jasno zakaj bi kanalizacijsko cev, dovod vode, elektrike sploh toplotno izoliral. Edino kar je smiselno izolirat so povezave toplotne črpalke (če bo v uporabi). Za to se pa uporabi izolacijo z zaprto celično strukturo (preprečuje vdor vode v zračno celico). Kakšen armaflex.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 maj 2017 14:03
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 3
Problem je v tem da ne morem več odstraniti volne, ker je že polozena hidroizolacijo nad njo in tudi drugi sloj xpsja. Mislim da bi morala HI vstaviti dvig vlage iz volne.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 maj 2017 14:24
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 19 avg 2014 09:41
Prispevkov: 407
Po principu: najprej naredi, potem vprašaj
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 nov 2018 15:54
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 01 avg 2018 09:40
Prispevkov: 70
Čez in pod temeljno ploščo imam narejene preboje (rebraste cevi fi75) kjer bodo v hišo prišle razne inštalacije (voda, elektrika, toplotna, telekom).
To je sicer slika iz pomožnega objekta, ampak pri hiši podobno izgleda, le da je tam več različnih cevi in gredo pod temeljno ploščo (tu na garaži je samo pasovni temelj)..
Slika
Torej sedaj je kak meter cevi zunaj. Sedaj bi moral to cev peljati naprej do npr. vodnega jaška, telekom jaška..vsako posebej.
Vprašanje je kako doštukati oz zadihtati to rebrasto cev, da bi zadrževala vodo, da ta ne pride v objekt?
..sicer mi ni čisto jasno kako bi voda prišla v objekt, če ni pod nekim pritiskom (tudi če je v cevi voda, vseeno ne more priti kar tako v hišo ali kako?).
Bi pomagal kakšen purpen na vhodu, ko bodo vse inštalacije notri? ..čeprav to verjetno ne dihta.
En predlog je bil, da se na pred vhodom v hišo naredi jašek, kjer se ta rebrasta cev doštuka, tako da če že bo voda v cevi, da ta najprej odteče v jašek in ne gre direkt v hišo? Ima kdo tako?
Kakšen drug (enostaven) predlog?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 nov 2018 22:53
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7671
Kraj: Ivančna Gorica
Pa saj se ti te cevi v hiši spet dvignejo, torej iz njih ne bo tekla voda. Z spoje stigmafleks cevi se uporablja originalne mufne. Te lahko zasilikonirašm s tem sicer preprečiš direktni vdor (talne) vode v cev. Če pa na obeh koncih ne boš zatesnil prehoda zraka (prepih skozi cev), bo cev prej ko slej polna vode - od kondenza. Običajno se luknje teh cevi tesni z trajno plastičnim kitom, lahko pa je tudi vodoodporni purpen.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2018 10:31
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 70
Se strinjam, čeprav me nekateri na vso moč prepričujejo, da bi to lahko bil problem..razen, če ne bo res pod nekim pritiskom nekdo notri spustil vode si ne predstavljam kako bi lahko prišla voda tako visoko.
Mogoče bi bilo celo najboljše, da zunaj, na najnižjem delu, cevi sploh niso diht spojene, da tam lahko morebitni kondenz odteka ven, ko/če se nabere.
+ v hiši in na začetku cevi pod temeljno ploščo enostavno našpricam not (vodooproni - to obstaja?) purpen in je to to...
btw: še ena podobna tema in par rešitev:
viewtopic.php?t=54511
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
