Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 1076 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 72  Naslednji
  Tiskanje
Re: Prezračevanje z rekuperacijo
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 20 sep 2018 10:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 19 dec 2017 08:11
Prispevkov: 338
Po vseh standardnih preračunih bi bilo verjetno tudi 150 dovolj.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 sep 2018 10:37
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 17 feb 2014 19:56
Prispevkov: 182
Ce se prav spomnim, naj bi se po nekih standardih zrak v prostoru v celoti zamenjal v 2h (nek faktor prezracevanja/h = 0,5).
Ce imas 93 m2 z enim prostorom in brez pohistva imas notri recimo 230 m3 zraka. Se pravi ga moras zamenjati 115m3/h. Odbijes stene in pohistvo, pristejes malo za cevi itd., pa recimo da si tam nekje.
Po enostavni kmecki logiki bi moralo biti 200 m3/h dovolj, da vecino casa zadeva laufa na neki nizki stopnji.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 sep 2018 11:03
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 17 sep 2018 13:02
Prispevkov: 5
Hvala,
svetovno hiter odziv in strokovna obrazložitev. Prodajalec in monter neke firme pa reče: Meni se zdi 200 m3/h malo malo :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 sep 2018 11:17
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 182
Ce ciljas tudi na moj odgovor, potem "strokovno" odstrani iz stavka :) Kot receno je to le enostavna logika, povsem mozno je, da so pri izracunu relevantni se drugi bistveni faktorji.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 sep 2018 11:27
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 5
Bolj strokoven je že kot od strokovnjaka da se mu zdi ;)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 sep 2018 12:31
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 338
lahko tudi sam preračunaš "strokovno":
http://www.e-netsi.si/si/prezracevanje/ ... ranje.html
Men so vsi avtomatično ponujali modele s 300 kubiki, pa grem tole mal gledat in računat in nikakor ne pridem niti blizu 200 z vsemi rezervami skupaj. Pošljem nazaj vprašanje in... "imate prav, 300 je standardna ponudba ampak v vašem primeru je res pretirano, lahko brez težav manjši model, cena xy nižja".
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 sep 2018 15:03
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 apr 2010 11:27
Prispevkov: 5777
Če čez prst nekako velja, da se mora zamenjati polovico volumna v eni uri, ni težko izračunati jakosti rekuperatorja. Je pa pri tem potrebno upoštevati:
- Da se toliko izmenja, ne da je rekuperator ja toliko nastiman. Nekaj odnesejo upori ipd
- da je smotrno iti malo poslusati te rekuperatorje pri dani izmenjavi volumna. Če svojega poslušam, ki ima nastimano nekje ma 300-350m3/h, je to neslišno. Če ga dam na max se masino sliši (rekuperator, ne sum preko razvado). Meni je načeloma vseeno. Je v kleti za zaprtimi vrati, če je kje v bivalnih prostorih ali na podstrehi nekomu nad posteljo, je pa pač treba to upoštevati ali raje večjega ali glasnejsega
Pol pa prideš do "vsi dajejo tristotke", čeprav ne vedo zakaj. Medtem ko na 93m3 z normalno visokimi stropovi je pa 200m3 dovolj.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 sep 2018 18:59
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 25 jan 2011 08:00
Prispevkov: 199
Seveda nisem kompetenten saj se nisem poglabljal v prezračevanje, samo toliko da sem redno čistil/menjal filtre in toliko da sem preveril da na dovodnih ceveh piha noter na odvodnih pa ven in to je delalo, kako naj jaz vem da sta cevi nad rekuperatorjem zamenjani!!!!.
To je tako kot pri vseh stvareh če imaš 100 pik, ko pelješ avtok mehaniku mu da ti bo ploščice in mali servis naredil tako kot zna in da bo to OK. Če imaš čas se sam poglobiš v zadevo, tako da sedaj sam zamenjam olje in filtre, pa tudi ploščice, jermenov pa zaenkrat še ne znam.
Pri zračevanju poslušam ogromno teorije, če je to res potem naj pridejo in naj naredijo vse meritve, pa se bo točno izkazalo ali je problem v prezračevanju ali v gradnji hiše, vse debate so bile torej brezpredmetne.
Bom zahteval naj naredijo vse meritve in poročam naprej.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 sep 2018 19:24
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 199
Povsem se strinjam z "remijem" naj Agregat naredi meritve, k teorijo obvadajo 100 na uro. Če je napaka na moji strani - povsem napačna gradnja, potem se opravičim invsem plačam za pir ali dva.
Skratka zdaj bom zahteval vse meritve kar je možno, saj sploh ne vem kakšne meritve naj zahtevam, prosim za predloge?.
CO2, pretoki po posameznih prostorih, ...??? Kakšni bi morali biti podatki glede na mojo hišo, ki je povsem zabita, 3 slojan okna 20 cm fasade, 45 izolacije na podstrehi, majhni prostori, ogromno vlage, ker se ogormno kuha, pere, suši. na primer utility je velik 2x2 metra, neprestano se pere, laufa sušilec, cunje so ubešene vsaj na 1 ubešalniku, vrata v utilitiju imam zaprta in prav tako okno, samo prezračevanje-odvod je na 8 stopnji. KO pridem domov je vlage cca 65%, ko dam prati, sušičlec zalaufam, cunje obesim, vrata zaprem, prezračevanje je na 8 stopnji, vlaga naraste do zjutraj na cca 80%, ko pridem domov je spet cca 65% IN TAKO NAPREJ ..
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 sep 2018 19:39
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 199
"Soplmed" ne moreš primerjati prezračevanje v avtu in v hiši, avto ima vsaka hiša (celo 2 ali več), prezraćevanje pa mogoče 1 hiša na 100 hiš, pa nobeden od 99 ne jamra da je kaj narobe, ne mešaj hruške in jabolke!!!! Ozioma prezračevanje ima vsak avto skorja 50 let, centralno prezračevanje pa samo mogoče samo 1% hiš v Sloveniji, haloo!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 sep 2018 19:46
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 199
Skratka prišel bi rad do konca, da karkoli zahtevam od izvajalca sem pač spušil 7.000 evro + ostalo. Če se bo izkazalo, da se prezračevanje za moje potrebe premajhno, bom zahteval vsaj to da mi cevi zapropenajo, odnesejo rekuzperator in bom povsem zadovoljen, samo da bom druje s tem opozoril, da naj predno gredo v prezračevanje zahtevajo vse potrebne izračune glede na objekt in predvideno uporabo objekta, ne pa da se vse dela na pamet!!!! in naj se ob inštalaciji ponovno naredijo meritve, pa mogoče še vsakih npr 2 let, da se bo dalčo pravilno ukrepati!.
Pri meni je Agregat obljubil meritve CO2 pred 4 leti,pa ni bilo od tega nič, sem pač tak da sem dolgo časa toleranten (vsaj 3x), ko pa popizdim, je kriza!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 sep 2018 19:47
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 182
Clovek, ti si mel zadihtano vlazno bajto, v kateri nisi odpiral oken. To da si mel rekuperator, ki je zrak mesal od kuhne do spalnce je povsem irelevantno. Logicno da je vse gnilo, ce je vlaga stala notri! To je ena zadeva, tukaj koncept rekuperacije nima povsem nobene veze. Monter je zajebal in pika.
Drugace povedano... Ce bi ti gretje nastelali tako, da bi hladilo namesto grelo - a bi za to da te zebe krivil monterja, ali bi bil tudi takrat kriv tisti kreten, ki se je spomnil koncept centralnega gretja??
Druga stvar je kalkulacija za dimenzioniranje oz. pozicioniranje ventilacije. Koliko mocen rekuperator rabis lahko na uc zracunas sam. Pise zgoraj kako. Ce v tvojem primeru bistveno odstopa, pridobi novo ponudbo pri konkurenci.
Kje mora pihat ven pa vlect notr - to bi moralo biti definirano preden so se cevi vlekle. Ce je bilo, potem pojdi s planom do konkurence, placaj eno uro dela, pa naj ti da strokoven komentar. Ce ni bilo in so bile cevi postavljene na pamet, potem pa pojdi do konkurence z malo vec denarja, pa se dogovorite da se cevi napelje na novo. Alternativa vsemu skupaj je, kot si ze napisal, zapurpenati luknje pa zaceti odpirati okna.
Oprosti, ampak tako kot se ti lotevas tega problema res ne bos nic resil...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 sep 2018 20:07
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 199
O bom rešil, jutri zjutraj ob 5.30 pride iz Agregata (prinese kocko in sušilce - to je prvi korak) potem bom zahteval vse mogoče študije, rad bi samo stvari prišel do konca, ali je prezračevanje zanič narejeno (čeprav mislim da ne ker nekaj piha skozi kanale), ali pa je poddimezonirano ali je napaka v gradnji hiše. Skratka poročam.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 sep 2018 20:13
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 199
Aja rekupearor je 350m3/h od Heliosa, za 170 m2 hiše (povprečna višina stropa cca 2,3m), tako da na vse kar berem bi moral biti dovolj močan, če pa gledam v praksi. Če tista sapica iz dnevne sobe na stropu dejansko pride zadaj za sedežno, ali v druge vogale pa je drugo vprašanje, ali potuje zrak samo pod stropom, v utilitiy kjer je odvod zraka. Razlika med dovodov v dnevni in v utilitiju je mogoče 5 metrov,Naj mi to nekdo pojasni kako zrak kroži iz dovoda najprej po vseh vogalih in šele potem v najbližji odvodni kanal!! Prosim za pojasnilo za primer ko je zunaj toplejši zrak kot v prostoru in obratno!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 sep 2018 20:16
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 199
No zdaj sem se pa res zaćel pogljabljati, tako kot da bi na primer sam želelel razumeti postopek menjave zobatega jernmena pri avtu (samo postopek, do tega da ga sam zamenjaš rabiš še nekaj prakse).
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
