Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 1104 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 70, 71, 72, 73, 74
  Tiskanje
Re: Prezračevanje z rekuperacijo
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 21:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 11 apr 2006 21:39
Prispevkov: 358
Kraj: gorenjska
(edit) Je že predhodnik povedal enako.
Kot je bilo povedano že večkrat - s prezračevanjem se ne da ohlajati hiše, če vmes ni dodatne pomoči (klima). Tudi pri kanalni klimi, ko enkrat temperature "uidejo", lahko traja dan, dva, tri!... da se zadeva ohladi.
Prednost pa je, da se samo zaradi prezračevanja stanovanje ne bo segrelo - bo veliko večji pribitek skozi okna...
Ni drugega kot ponoči odpreti ali klima...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 21:42
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 2464
Kraj: Maribor
Ohladilo res nebo, se pa da cist ok zraven svezega zraka, se vzdrzevat T v hisi.. Zadnje dni rekuperator pri nas laufa na polno samo ponoci, seveda ko je zunanja T nizjo od T v hisi.. Kar bo danes ocitno full pozno, ker je se zdaj zunaj 27 stopinj.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2019 02:04
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 12 okt 2016 22:02
Prispevkov: 229
Čisto teoretično razmišljam. Jaz bi 3 stopnjo ventilatorja podaljšal za uro ali dve zjutraj saj so temperature takrat še nizke. Oziroma če ste takrat že iz hiše navil še na več (nevem sicer koliko stopen imaš)
Škodilo sigurno ne bo. Najboljše bi bilo da je hitrost višja vse dokler je temperatura zunaj nižja kot v hiši.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2019 07:09
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5722
Kraj: LJ - Barje
Škodi ne, učinek je pa še vedno švoh. Če je realno takrat pretok 300m3/h in zunaj ponoči povprečno 5K hladneje kot notri, je to 500W hladilne moči. Neki je.
Ampak vprašanje če je res toliko pretoka, noči pa so trenutno še nekaj toplejše..
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2019 08:27
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 6257
thundercat napisal/-a:
Študiram, da bi prezračevanje poleti izklopil, čeprav ni priporočljivo.
Ne izklapljaj. Še vedno ima vpihan zrak preko rekuperatorja (čez dan brez obvoda) nižjo temperaturo od tistega, ki je zunaj, prezračevat pa moraš. Lahko pa malce zmanjšaš pretoke čez dan, ker boš izdatno prezračeval čez noč. Ponoči odpret okna in na prepih prezračevat, kot ljudje počnejo od nekdaj. Seveda s komarniki. In zjutraj pred odhodom v službo vse zasenčit.
Če kljub temu ne bo znosno za vas, potem pač rabite klimo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2019 08:35
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 22 okt 2007 14:18
Prispevkov: 892
No pri nas je jutranja temperatura vecinoma med 13 in 15C. Zvečer ob 10h je bila 18. Ko mi pade temp pod 18 mi rekuperator ne dela več v bypass načinu. Kar me jezi..
Notri pa je cca 24/25C.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2019 15:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 229
Ne omogoča spremeniti nastavitve? Katero napravo imaš? Da vem česa se ogibat :) Ker potem takem v kombinaciji z zemeljskim zračnim kolektorjem večino časa bypass ne deluje ker je temperatura nižja.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2019 19:19
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 6257
Nižja od 18°C? Se bojim, da imaš prevelika pričakovanja.
Imamo pasivno predhlajenje z zemeljskim vodnim kolektorjem, kar je dovolj podobna zadeva (cev s solnico je vkopana na 1.8m) pa trenutno iz zemlje dobivamo 20.1°C.
V izmenjevalcu se ta hlad prenese na vstopni zrak in s tem se tekočina iz zemlje ogreje na 20.6°C, zrak pa ohladi iz vstopnih 30.8°C na 20.1°C
Zadeva je torej v resnici precej učinkovita, škoda je le, da tekočina ni še bolj hladna.... Potem bi tudi razvlaževali lahko.
Ta zrak se potem vpihuje v hišo skozi rekuperator (v tem trenutku ne vem, ali je obvod vključen ali ne, se bojim da ni). Ko pride skozi rekuperator in cevi do ventilov vpiha, pa ima 23.4°C in 62% vlage.
Mislim, da približno take cifre lahko pričakuješ tudi ti pri zračnem kolektorju.
Priponke:
IMGP7450.jpg [ 134.25 KiB | Videno 173 krat ]
IMGP7451.jpg [ 72.84 KiB | Videno 180 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2019 20:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 229
Ja pričakujem nekaj podobnega. Nisem napisal da bodo temperature ves čas pod 18 stopinj. Bodo pa sigurno še dlje kot pri običajnem vstopu zraka. Večino časa je treba vzeti malo z rezervo oziroma gledano na celo leto. Normalno da bo v poletnih mesecih in temperaturah preko 30 stopinj tudi temperatura preko kolektorja višja.
Imam v planu narediti nekaj podobnega kot ti za kontrolo delovanja kolektorja. Bomo videli drugo leto kakšen bo rezultat.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
