Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 1104 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74  Naslednji
  Tiskanje
Re: Prezračevanje z rekuperacijo
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 14 apr 2019 16:32
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 23 feb 2019 23:07
Prispevkov: 156
Kraj: LJ
Sem videl kar nekaj videov od različnih proizvajalcev rekuperatorja vendar nisem nikjer zasledil, da bi kdo kaj omenjal problem kondenziranja oziroma odvajanja kondenza. Kakšne iskušnje imate s tem problemom? Saj zunaj zajemaš tudi do -15°c znotraj pa je 20°c.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 apr 2019 16:38
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 apr 2010 11:27
Prispevkov: 5831
Pri rekuperatorjih z vracanjem vlage nič ne tece. Pri tistih ki imajo navadno kocko, se mi zdi da teče. Ima pa najbrž vsak urejen odtok kondenza. Na tebi je da ga nekam speljes...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 apr 2019 17:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 2456
Kraj: Maribor
Res je, pri navadni kocki je nekaj kondenza. Pri nas se ta zbira na dnu rekuperatorja v kovinskem “podstavku” in od tam odtece po ceveh v odtok, zato tud tezko ocenim koliko te vode sploh je. Vcasih ko pogledam, je podstavek cisto suh, vcasih je v njem nekaj vode. Ce te ne moti, se lahko pod rekuperator postavi posoda, ki jo pac vsake toliko praznis.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 apr 2019 18:10
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 20 avg 2017 19:52
Prispevkov: 137
Ne bi si upal posodo dolgoročno, ker sem moral precej redno stran zlivat dokler nisem odtoka zrihtal.
Imel sem cirka 0.5L/dan pozimi, kaj bi bilo šele poleti.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 apr 2019 21:00
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5714
Kraj: LJ - Barje
Poleti ne bi imel nič kondenza.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 23 apr 2019 20:59
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 11 apr 2006 21:39
Prispevkov: 358
Kraj: gorenjska
Če bo komu še pomagalo.
Torej naš Paul Focus 200F je zadnje čase postal malce nadležno glasen. Enota je v omari na hodniku in se ga je ponoči že nadležno slišalo. Ležaje se je slišalo sicer že ob montaži ampak ni bilo toliko moteče.
Po brskanju sosednjih tem
http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=52&t=58384&p=889847&hilit=Novus#p889847
in
http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?t=73970&p=902552
sem dobil zadosti informacij kako se lotiti problema.
Prilagam servisna navodila za Focus 200
https://productsat.buderus.com/buderus/productsat.buderus.com/broschuren-buderus.at/broschuren-alt/paul/serviceanleitung_focus_v1.0_2015-02-04_de.pdf
Najtežji del je odstranitev stiroporastega pokrova. Sem upošteval navodila in se lotil z lopatko. Po cca 10h minutah mučenja mi je uspelo izvleči pokrov brez poškodb - nadležno počasi ampak gre. Pokrov je po robovih enako oblikovan kot pokrov za kocko - ima izbočeni rob. Mogoče je lažje če se prvo loti tistega ki je malce poglobljen - za trening :)
Po odstranitvi pokrova se motor potegne iz ohišja - na tem mestu se splača označiti kje je konektor (v izogib popravkov pri sestavljanju) in odvijači konektor (pred tem odklop iz omrežja). Motor pri meni ima oznako G3G140-AW05-34.
Razstavljanje motorja je enostavno - odstraniti vijake in pokrove ter vezje dokler ne ostane samo motor z lopaticami. Na nasprotni strani lopatic se odstrani tesnilo in pokaže se ležaj z osnim varovalom. Po odstranitvi varovala (pazi podložko pod njim) se rotor lahko izvleče (pazi na vzmet na osi). Ležaja sta 2 na motor, se preprosto izvlečeta z minimalno silo (če se vleče naravnost).
Originalno sta no-name ležaja 6x19x6, sam sem ju nadomestil s FAG 626-2RS in zadevo sestavil nazaj v obratnem vrstnem redu. Strošek ležajev je cca 10 eur v maloprodaji za oba motorja.
In imamo nazaj tišino 8)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 24 apr 2019 15:44
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 23 okt 2018 09:05
Prispevkov: 71
bravo. Zelo lepo!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 maj 2019 08:32
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 maj 2012 19:56
Prispevkov: 1825
Evo, rekuperatr je doma. Me pa zanima kakšne/čigave lovilce maščob imate montirane v kuhinjah kot odvodne ventile in kakšne cevi ste uporabili za glavni odvod/dovod?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 maj 2019 10:41
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 jan 2017 14:19
Prispevkov: 1007
jaz jih imam od heliosa
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 maj 2019 21:42
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 358
Kraj: gorenjska
lovilci maščob so original, za glavni dovod/odvod sem pa uporabil spiro cevi + armaflex izolacija.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 20 maj 2019 19:06
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 25 dec 2012 21:39
Prispevkov: 67
Kraj: Gorenja vas
Ali je kdo uporabil oz. pozna cevi VarmAir
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 maj 2019 15:51
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 18 okt 2018 07:42
Prispevkov: 82
Zdravo
Spravljam se vgrajevat prezracevanje z rekuperacijo oz. zaenkrat samo cevi v novogradnjo.
Zanima me, ali ima kdo izkusnje s spiro cevmi in plasticnimi cevmi v istem sistemu.
Stvar je v tem, da bi uporabil isti sistem hobotnice, samo da bi prostore, kjer je predvideno prakticno na isto mesto speljanih po 3 x plastika 75 nadomestil z eno spiro cevjo npr 125. Skatle bi bile temu primerno narejene nestandardne. Razlog je, da imam malo prostora,...
Zanima me, ali so kaksne strasne slabosti spiro kovinskih cevi napram plasticnim. Nekako mi je jasno, da se vrjetno prenasa malo vec zvoka od samega rekuperatorja po gladki kovinski cevi kot pa po plasticni se vedno malo narebreni cevi. To me naceloma ne moti, kergre za cevi v kuhinji (odvzem) in dnevni (vpih), prakticno v istem prostoru. Isto se za eno kopalnico, muci pa me mogoce malo v spalnici, kjer je tudi predvidena ena spiro namesto dveh plasticnih 75. Ima kdo izkusnje z opisanim hrupom?
A so še kaksne druge slabosti, razen da se ne dajo krivit, kar ni problem, glede na lokacijo bolj prednost (so samo ravne linije v knauf skatlah po robovih sob).
Hvala za mnenja
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 jun 2019 15:33
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 12 okt 2016 22:02
Prispevkov: 228
Pozdravljeni!
Po vgrajeni toplotni črpalki razmišljam kako bo izvedeno prezračevanje. Razpeljane imam vse cevi v prostore, razdelilci, izhod zraka ter dva vhoda (direktni in zračni zemeljski kolektor dolžine 45m). Dilema je sledeča:
Poleti ko bo zunaj 32 stopinj in v hiši recimo 26 stopinj, bom zrak v hišo peljal po zemeljskem kolektorju kjer se bo recimo optimistično shladil pod 26 stopinj. Ko bo ta zrak prišel v rekuperator, ga bo le ta z izhodnim zrakom ogrel na 26 stopinj oziroma predal del toplote iz izhodnega na vstopni zrak. Seveda tega pri omenjenih temperaturah nočemo. Obstajajo kakšne rešitve za take primere? Drugače bi bilo boljše, da bi poleti imel le dva ventilatorja in nobenega rekuperatorja. Efekt bi moral biti v teoriji boljši.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 jun 2019 15:48
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 6253
Bypass.
Podobna situacija je poleti ponoči.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 01 jun 2019 16:25
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 228
Seveda, ponoči je situacija ista tudi brez zemeljskega kolektorja. Tako daleč še nisem razmišljal :) Torej imajo naprave že serijsko možnost bypassa?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
