Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 1104 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74  Naslednji
  Tiskanje
Re: Prezračevanje z rekuperacijo
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 26 mar 2019 09:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 apr 2010 11:27
Prispevkov: 5838
Vendar kolikor vem, mora biti zmontirana s strani profi monterja...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 26 mar 2019 22:19
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 04 sep 2008 13:45
Prispevkov: 10
Hvala za odgovore. To o montaži s strani strokovnjaka mi je nekako samoumevno, ampak a obstaja tu kak licencirani / pooblaščeni mojster, ali je pač treba imeti račun od mirko s.p. strokovnjak za skoraj vse d.o.o.? ;))
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 mar 2019 00:09
Moderator
Moderator
Odsoten
Pridružen: 07 feb 2006 21:09
Prispevkov: 2855
Kraj: Trebnje in Ljubljana
Licenc ni, mora pa biti ustrezna dejavnost.
_________________
arhitekt
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 mar 2019 11:48
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5722
Kraj: LJ - Barje
Eno vprašanje, stropni ventili s kakšnim najmanjšim premerom še obstajajo na trgu?
Namreč morda se bom lotil samogradnje prezračevanja v mansardi, kjer pa je na stropu 14cm železobeton. Glede na izkušnje, mislim da bi mi še ratalo narediti luknjo s standardno 68mm krono. Bi bilo to dosti za max 30m3/h pretoka?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 mar 2019 11:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 6257
Cev s takim nazivnim pretokom ima fi75 notranje, sami ventili pa več (fi100 od oka).
Manjši fi bi povzročil nekaj večji padec tlaka in malo večjo hrupnost, delalo bi pa vseeno. Pač daš več cevi (mi imamo v dnevni sobi 3 vpihe po 30m3/h, med seboj oddaljene cca. 2 metra.)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 mar 2019 12:22
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 22 jul 2015 07:43
Prispevkov: 116
68 je dovolj za 30m^3... Premer 75 cevi za prezračevanje ima dn 63, mislim, da te podatki držijo....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 mar 2019 12:27
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 2464
Kraj: Maribor
Stropni ventili pa so fi125, v njega pa lahko napeljes dve prezracevalni cevi fi75.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 mar 2019 12:32
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 6257
maticrene1 napisal/-a:
http://www.kiring.si/shop/rekuperacija- ... -r-75.html
Kje si ti videl DN63 cev? Vsi imajo DN75.
Ampak maksimalni pretok itak redko spuščaš notri; mi samo takrat, ko damo na boost. (kar je recimo ene 5x na dan po 15 minut). Sicer pa pol od tega, v normalni uporabi.
Je pa to (polovica) ponoči ravno na meji slišnosti, polni pretok pa že kar lepo buči.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 mar 2019 13:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5722
Kraj: LJ - Barje
Cevi mi ni problem dati večje, kritičen mi je izključno ventil zaradi preboja skozi AB. 30m3/h bi bil res max, verjetno bi bilo dosti celo na polovici, gre za 10m2 prostore z 1-2 osebama ponoči.
Ampak do zdaj sem našel le ventile do DN80. Kakšen DN65 bi mi bil bolj všeč. Namreč če bom šel v to, bo izključno DIY s čim manj svinjarije in prahu. Odpade kakšno vrtanje z vodo. Prilepil bom neprodušno škatlo na strop in vrtal z vrha.
No, v najslabšem primeru si sam naredim ventil...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 mar 2019 14:16
Mojster
Mojster
Odsoten
Prispevkov: 116
Energetik.
Nekaj podjetij je v slo, ki ti po meri naredijo komore... Povprašaj... En iz štajerske, bi ti znal to narediti skoraj 100%
Slika
Slika
nekaj jih je šlo čez moje roke...
Slika
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 30 mar 2019 23:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 maj 2012 19:56
Prispevkov: 1833
Sem v končni fazi nakupa ene stare vrstne hiške potrebne temeljite obnove in razmišljam o vgradnji rekuperatorja. Zadeva je majhna (60m2 pritličje + 20m2 klet), tako da bi bila inštalacija precej preprosta, poleg tega imam v planu vržt dol vse strope tako da je sedaj čas za takšne podvige. En morebiten problem je da je podstrešje skupno kar vsem bajtam- ni pregrajeno. Koliko glasne so te zadeve, bi ji moral narediti sobico da ne bi hrup slučajno motil sosedov?
Razmišljam o komplet samogradnji ali pa kakšni cenovno sprejemljivi škatli. Delam v firmi kjer se ukvajramo s podobnimi stvarmi tako da razni razdelilci, dušilci, izhodi načeloma niso problem. Ali pa kakšni reducirni kosi če uporabim zadeve različnih proizvajalcev. V osnovi ne bi bil problem naredit niti glavne enote če bi vedel katere ventilatorje in kocko izbrati. Kolikor gledam kaj dosti izbire ni za izmenjevalce ali pa ne vem kje gledati. Kater material izbrati? Alu je verjetno najbolj bullet-proof, vendar ni vračanja vlage če prav kapiram te zadeve. Kakšne cevi izbrati v takšnem primeru, isto te antibakterijske gibljive? Načeloma ne bo noben hodi po njih, lahko bi jih vgradil pod izolacijo ker gre stara začasno dol nove gor. Kovinske cevi si lahko naredim ugodno, ampak predvidevam da so za takšne zadeve zaradi prenosa zvoka bolj zanimive bolj elastične zadeve?
Poleg komplet samogradnje je varjanta kakšna poljska zadeva (kaj takšnega; https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna ... p-106.html nekaj izbire je tudi na
https://www.vents24.pl/pl/c/Centralne-w ... -ciepla/74 ), ne bi pa nabavljal neke mašine za 4 jurje za luftanje 60 kvadratov....
Kakšen nasvet kje gledati za temi zadevami in na kaj paziti. Rešitve na ključ in s povpraševanji za vsako malenkost me načeloma ne zanimajo, niso v proračunu.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 apr 2019 07:03
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 18 mar 2018 09:28
Prispevkov: 56
Pozdravljeni zmanjkalo mi je 10m fi 75 cevi za prezračevanje, se mogoče komu valja doma kakšen kos? Se da kje kupit samo 10m in ne celega koluta?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 apr 2019 09:00
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 14 mar 2017 22:45
Prispevkov: 75
lahko po metrih, npr. enetsi
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 03 apr 2019 10:28
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 56
Aha hvala nisem vedu da enetsi prodaja po metrih.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 apr 2019 15:33
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2464
Kraj: Maribor
Po slabih treh mesecih delovanja, sem danes iz firbca odprl rekuperator, da vidim stanje filtrov in rekuperatorske kocke.
Filter dovodnega zraka:
http://shrani.si/f/1U/N0/VpDIImB/image.jpg
Filter odvodnega zraka:
http://shrani.si/f/3Y/Jf/1i5xyypx/image.jpg
In se kocka:
http://shrani.si/f/3s/O2/4uMP8ogV/image.jpg
Filter dovodnega zraka je bil kar prasen, kljub temu, da smo doma na dezeli in je zajem zraka na fasadi od ceste oddaljen cca 10m. Filter na fasadni resetki sem menjal pred cca 14 dnevi. Ker rekuperator se ne sporoca, da bi bila potrebna menjava filtrov, sem ju zaenkrat spihal s kompresorjem in namestil nazaj.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 3 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
