Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 185 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Naslednji
  Tiskanje
Re: Temperature v hiši sedaj ko je vroče - REKUPERACIJA?
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 24 jul 2015 20:00
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 18 jan 2015 17:53
Prispevkov: 1944
Kraj: tam nekje pri kurji riti
Hanzi,
Iz tvoje slike se jasno vidi, da je to uparjena vlaga iz neizoliranih hiše,odvedena s pomočjo ventilatorja v zračnih kanalih, zraven dimne tuljave. :wink:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 jul 2015 00:36
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10978
Hisa je lepo izolirana. Ti dam neobrezano sliko?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 25 jul 2015 05:23
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1944
Nikar se ne matraj, Hanzi, potem je pa sploh, katastrofa. :wink:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 avg 2017 06:54
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 11 mar 2017 14:37
Prispevkov: 9
Temo vlečem iz formalina, ker imam problem. Imamo novejše stanovanje z rekuperatorjem.
Danes zjutraj ob 6.00 sem se prebudil ves prešvican. Grem gledat in je temperatura v dnevni 25,5 stopinj kljub vklopljenem bypassu in temperaturi ugodja na 15... Ves razp***n vzamem tipalo in zmerim koliko je temperatura, ki jo piha v prostor - 25,0 zunanja je bila takrat okoli 22,2.
Ni mi dalo miru in sem se malo igral z nastavitvami, vendar brez nekih razlik. Imamo še funkcijo "free cooling", pri kateri pa sem izmeril še višje temperature vpihanega zraka (25,7).
Zdi se mi bizarno, da ob zunanjih 22 stopinjah sistem v prostor piha zrak s 25 stopinjami. Tako da bi poznavalce prosil, če mi lahko povedo, ali je to normalno?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 avg 2017 07:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 apr 2010 11:27
Prispevkov: 5826
bypass pomeni, da ne bo rekuperiral zraka znotraj mašine. na to, koliko se zrak ogreje v ceveh pa nima vpliva. odvisno od dolžine cevi in kje so. je, je lahko povsem normalno da se zrak segreje po ceveh.
drugo kar je. rekuperator s to svojo izmenjavo krasno deluje pozimi. poleti je useless, ne pričakuj da boš z bypassom karkoli hladil.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 avg 2017 09:35
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 9
Kul tnx za pojasnilo. Zavedam se, da pretoki niso dovolj veliki za neko efektivno hlajenje, se mi je pa zdelo pljuvanje v lastno skledo bi še dodatno "ogreval" hišo poleti - upam, da se razume, kaj sem hotel napisati.
Ga bom dal na minimum.
Da še jaz nekaj prispevam k temi: v teh izjemno vročih dneh je v našem stanovanju 25,5 oz. po laufanju pečice 26,5 - lokacija pa razbeljena Ljubljana, zahodna lega stanovanja, rekuperator je bil do sedaj vedno na 50%.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 avg 2017 10:03
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 jul 2016 20:09
Prispevkov: 526
Koliko relativne vlage imaš ?
Pri 50-60% RV se nebi zbudil.
Poceni higrometer
http://www.ebay.co.uk/itm/MIni-Indoor-O ... 1438.l2649
Poleti pride v poštev rekuperator z zemeljskim zajemom zraka, tako kot ima Berghaus, rekuperator + klima viewtopic.php?f=7&t=15611&p=814756#p814756
, ali tako kot ima Tone, s kompresorjem viewtopic.php?f=7&t=15611&p=814542#p814542 , viewtopic.php?f=7&t=12767&p=674470&#p674470 .
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 avg 2017 10:47
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 9
Ja, tudi tukaj tici zajec. Zjutraj je bila v dnevnem prostoru 67%, v spalnici najbrz vec.
Rekuperator ima tudi funkcijo dehumidification, vendar sem od proizvajalca dobil info, da naj poleti ot tega ne pricakjem cudezov. Rekuperator je kakrsen je, ce bi ga vgrajeval sam oz. ko ga bom vgrajeval v hiso, bo malo naprednejsi, kot npr. v teh linkih.
Bi bilo smiselno rekuperator pustiti na visji hitrosti zaradi vlage?Se da mogoce se kaj narediti s funkcijo airflow supply (na voljo imam razpon minus 20 do plus 20%).
Drgac se opravicujem za tok enih mogoce zacetniskih vprasanj, sam zame je to kr znanost.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 avg 2017 11:01
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5826
Trenutno ne, ket je tudi zunaj preveč vlage. V takih dnevih kot so bili zdajle lahko razvlazujes le aktivno: s klimo ali razvlazilcem. Prezračevanje ps na minimum. Ko pa bo zjutraj spet hladneje in manj vlažno pa spet ne prezračuj z rekuperatorjem ker gre prepočasi ampak okna odpri
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 avg 2017 11:03
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 30 jun 2013 13:05
Prispevkov: 3331
Kraj: Brežice
nick101 napisal/-a:
ti to lahko naročiš?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 avg 2017 11:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 526
Ja lahko, pošilja v Slo.
Kako naj bi rekuperator delal razvlaževanje ? Točen model naprave ?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 avg 2017 18:50
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 9
Gre za Aerauliqa qr 180. Na komandni plosci imam opcijo dehumidification: yes/no, kaj pa to sploh naredi, ce sploh kaj, pa ne vem. Ce ti morda ves, se priporocam za pojasnilo.
JaBK: tudi tebi hvala pojasnila.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 05 avg 2017 21:43
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5709
Kraj: LJ - Barje
Če nimaš vgrajenega kompresorskega razvlažilnika, potem ta funkcija ne bo naredila nič.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 21:26
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 18 feb 2010 23:28
Prispevkov: 311
Kraj: Postojna
Imam Heliosa KWL EC 300 v 124m2 hiši; dela BP, kar me moti v naši hiši je to, da imamo poleti visoke temperature v hiši. Sedaj je recimo 26,3 stopinje pri 51% vlažnosti. Ob 21:20 uri zvečer, zunaj je 23,8.
Imam nastavlljen Bypass in je aktiven ponoči. Trenutno imam program na AUTO in sicer med 6 uro zjutraj in 22 uro zvečer dela rekuperacija na 1 stopnji ventilatorja. Ponoči med 22 in 6 uro zjutraj pa na 3. stopnji.
Zakaj mi zadeva ne ohladi nič hiše?
A ima še kdo podobne težave?
Študiram, da bi prezračevanje poleti izklopil, čeprav ni priporočljivo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 21:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5709
Kraj: LJ - Barje
Zakaj enako vprašanje v več temah? Že odgovorjeno v tej temi, če bi jo prebral, prav tako v tej:
viewtopic.php?p=933259#p933259
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
