Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 185 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Naslednji
  Tiskanje
Re: Temperature v hiši sedaj ko je vroče - REKUPERACIJA?
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 21 jul 2015 12:07
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 21 mar 2007 20:02
Prispevkov: 1000
Kraj: Ljubljana
gt001, sam imam nekakšen prototip hlajenja preko prezračevalnega sistema s toplotno črpalko zemlja/voda, izhodna hladilna moč pa je približno 1100W.
Ima pa podobne slabosti kot toplozračno ogrevanje preko prezračevalnega sistema z nekaj razlikami. Bolje je to, ker so dovodi svežega zraka v spalnice, so te najbolj hladne, kopalnice pa ostajajo toplejše. Slabost pa to, da ker v eni majhni spalnici v mansardi delam, se tam precej segreje (približno 2°C) in nimam pametne rešitve, ker če imam klimo vklopljeno dlje časa, je drugod po hiši že prehladno. Lahko bi naredil eno od naslednjih stvari:
- nehal delati v spalnici
- spalnico dodatno hladil z nočnim prezračevanjem in komarniki
- priprl prezračevalne ventile drugod po hiši, kar pa je zoprno ker niso avtomatizirani
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 jul 2015 12:09
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 26 mar 2014 14:44
Prispevkov: 137
...in spet žena vse reši! Tudi pri nas se je tako odločalo, da naprej poskusimo z notranjim senčenjem...tudi jaz opažam, da je tisto sončno obsevanje v pohištvo, zid, tla ipd. večje breme, kot pa če notranje senčim in se segreva samo steklo in senčnik na oknu in ja tisti senčnik zunaj bi bil zmaga 8)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 jul 2015 12:19
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 18 jan 2015 17:53
Prispevkov: 1944
Kraj: tam nekje pri kurji riti
Berghaus,
hvala, edini kateri trenutno loči, zrno od plev. Brez izolacije, brez klime na istem kot lastniki hiš, s 45cm
izolacijo, istimi notranjimi temperaturami in istim problemom vlage pri obeh. Se pa strinjam, da se situacija obrne v prid plastični vrečki z rekuperacijo pozimi .
sašo 65,
vsi se učimo, do konca življenja le prepotentni zagovarjajo svojo preplačano investicijo z izgovorom komoditete, pa naj jim bo, saj so jo sami plačali. Srčiko problema ti je nakazal Berghaus, se pa potalaži, da boš pozimi na boljšem kot jaz, za pivo pa dogovor še vedno velja. 8)
Pa prosim, če smatrate moje odgovore za smetenje,v tej temi se pa resnično umaknem, čeprav klimo npr, v avtomobilu, kot tudi kontrolirano prezračevanje s rekuperacijo, že več kot dvajset let zagovarjam. (s priporočenim servisiranjem oziroma vzdrževanjem se ve).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 jul 2015 12:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1000
Kraj: Ljubljana
Glede tega, kako izolacija vpliva na pregrevanje. V teh dneh minus predstavlja predvsem talna izolacija, ker preprečuje, da bi toplota iz hiše uhajala v tla. Zato sam menim, da popolna prekinitev toplotnega mostu s tlemi pri pasivnih hišah ni nujno optimalna rešitev v vseh situacijah. Seveda so tukaj na boljšem hiše z debelimi masivnimi zidovi, ki imajo velike toplotne mostove v tla.
Preostala izolacija pa je kvečjemu plus, saj je povprečna dnevna temperatura v teh dneh nad udobno notranjo temperaturo, poleg tega pa je potrebno upoštevati še, da je povprečna temperatura zunanjih sten hiše zaradi sončnega obsevanja celo višja kot povprečna zunanja temperatura.
Poleg tega izolacija pripomore tudi pri zagotavljanju toplotne stabilnosti ter omogoča nizke stroške vzdrževanja udobne klime s pomočjo klima naprave (torej vzdrževanje nižje povprečne notranje temperature in vlage od zunanje).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 jul 2015 13:01
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 09 jan 2010 00:52
Prispevkov: 4906
Kraj: Okolica Novega mesta
Nimam rekuperacije, pa tudi ne nizkoenergetske hiše ne, kaj šele pasivne.
Samo moja izkušnja: v teh dneh imam klimo (TČ FWSHP + konvektorji) vključeno od 10h do 21:30 (več ali manj saj tu pa tam spreminjam). Gretje SV (ista TČ) se mi vklopi ob 22h in greje dokler greje največ do polnoči). Ko se zunanja temperatura izravna z notranjo (ko gremo spat) odpremo vse na kip vključno s spalnicami v mansardi (bolje vleče navzgor). Notranja temperatura v pritličju mi niha med cca 22°C in 24,5°C. RV pa niha med 55% in 70%.
Za hlajenje porabim manj kot en evro na dan, kar je en trgovinski pir na dan. Škoda vsakega napora, kako bi lahlo porabo zmanjšal.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 jul 2015 15:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1000
Kraj: Ljubljana
Kakšna je vhodna moč ter izhodna hladilna moč tvoje TČ?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 jul 2015 15:38
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1000
Kraj: Ljubljana
Drugače pa očitno, tudi tako gre poceni. Kljub temu, izolacija v vročih dneh pomaga manj, ni pa res, da ne pomaga. Koliko pomaga pa je odvisno od razlike povprečne dnevne temperature zunanje površine ter temperature notranjosti, ta pa je verjetno razmeroma majhna, posebej za svetlo-obarvane hiše s svetlo streho. Ko pa je negativna, pa verjetno večina nima problema s pregrevanjem, tako da takrat zadeva ni relevantna.
Rekuperacija pa pomaga s tem, da ustvari kontrolirane pogoje prezračevanja. Seveda če imaš cel dan vse zaprto je vedno bolj varčno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 jul 2015 15:50
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 apr 2013 06:33
Prispevkov: 213
Evo še moja situacija:
Hiša brez izolacije, debeline sten 60cm kamen/opeka, lokacija Vipavska dolina. Zvečer se temperature ne spustijo pod 23-24 stopinj. Pred mesecem zamenjana okna, zračimo od 23:00 do 6:00 zjutraj, čez dan imamo večinoma zaprta polkna. Temperatura v hiši 26-27 stopinj z max (včeraj zvečer) 64% r.H, danes zjutraj je bilo 26 stopinj z 60% r.H.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 21 jul 2015 18:28
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 4906
Žiga napisal/-a:
Da ne smetim tukaj, sem pisal v sosednjo temo.
viewtopic.php?p=676839#p676839
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 jul 2015 06:32
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 02 jun 2010 11:12
Prispevkov: 5384
Mansardna spalnica, včeraj:
Priloga:
19897228742_5c5dfdcf15_c.jpg [ 64.06 KiB | Videno 9980 krat ]
Zadeva super deluje, celo preveč, odklop za nekaj ur, tako da smo vlago vrnili na 45%.
Homer napisal/-a:
25 stopinj ob 52% vlagi je popolnoma OK.
Ob trenutnih zunanjih temperaturah, dodatno nižanje temperature vodi samo v zdravstvene težave zaradi temperaturnih šokov, ki ga dobiš vsakič ko greš ven ali notri.
Razliko 6 stopinj, ki se nonstop priporoča, lahko v teh zunanjih temperaturah kar pozabite. Ker če je zunaj 37, bi moral imeti v bajti 31 stopinj, vendar nisem mazohist. Poleg tega sem povsod v hlajenih prostorih, nekje na 25 stopinjah. In ko sem doma, sem doma ob takem žgočem soncu. Ni bojazni, da zunaj ob 16h prekopavam vrt. Nekdo je dobro povedal na fejsu: dovolj nam je tega stalnega opozarjanja, da je treba pri 38 stopinjah piti veliko vode, se zadrževati v ohlajenih prostorih in se izogibati dela zunaj. Če nekoga kap sune ob kršenju teh pravil ne gre za tragedijo, pač pa za naravno selekcijo.
Sistem laufa 24/7 in bo laufal v tem režimu celoten vročinski val. Nekako je bil postavljen v tem smislu.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 jul 2015 08:05
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 03 sep 2009 11:40
Prispevkov: 1645
Berg..
A imaš inverter kanalsko klimo ?
moč ?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 jul 2015 08:16
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 nov 2009 13:36
Prispevkov: 7187
Kraj: Celje
oni dan sem ze sam gnjavil berghausa za podatke.
tole kanalsko klimo ima:
Mitsubishi SEZ-KD35VA notranja enota
Mitsubishi SUZ-KA35VA zunanja enota
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 jul 2015 08:28
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 5384
Drži, tu so vsi podatki:
Mitsubishi Electric SEZ-KD35VA Concealed Ducted Air Conditioning Heat Pump Inverter (3.5kW /12000Btu)
http://www.orionairsales.co.uk/mitsubis ... -508-p.asp
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 jul 2015 08:38
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 feb 2013 12:21
Prispevkov: 388
Mislim da bolj kot izolacija v the dneh pomaga lokacija hiše. Če primerjam našo hišo z znančevo hišo. Naša ima izolacije 20 cm njihova niti 10 cm nima, pač stara iz 70tih. Ampak mi imamo velike steklene površine, sicer so cel dan senčene pa vseeno in pa hiša je cel dan na soncu. Od 6-21 je na soncu. Znanci imajo bistveno manj steklenih površin pa še the ne senčijo skoraj nič saj je hiša praktično cel dan v senci. Njim se pritličje praktično ne segreje nimajo nikoli 25 stopin v hiši, pa čeprav kuhajo bistveno več kot mi. Je pa res da mensarda je pa pri njih vroča. Pač nič izolacije pod streho naredi svoje. Pa sonce jim pa na streho posveti.
No v naši temperature niha nekje okoli 24 stopinj.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 22 jul 2015 08:43
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 6257
gt001 napisal/-a:
Tebi bo ta zadeva koristila tudi za dodatno (toplozračno) ogrevanje, ker še nimaš TČ za talno ampak elektropeč...
Pozanimaj se, če obstaja kakšna možnost, da bi imel na isti zunanji enoti kanalsko klimo in notr. enoto TČ za talno, da ne boš enkrat gledal dve škatli zunaj... (pa še nam povej potem :) )
Če se boš potem sploh še odločal za ogrevalno TČ, mogoče ne bo potrebe.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 3 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
